mój transformator
Boguś
oj dziadku , dziadku
, przeciez w drugim poście w odpowiedzi dla kk84 wyjasniłem dosyć dokładnie jakie napięcia będą oraz sposób nawinięcia uzwojeń a także które do czego będą miały służyć. Jesli chodzi o anodowe to ma być właśnie takie wysokie (okło 700V stałego na biegu jałowym).Siatki drugie jak zauwazyłeś , a moze nie? zasilane będą z osobnych uzwojeń i będzie tam zastosowana stabilzacja według pomysłu romka.d.( http://www.trioda.com/php/forum/download.php?id=167 ), z niewielka modyfikacją. Co zaś się tyczy żarzenia to owszem bedzie pobór prądu około 9 amper na jeden kanał ( 4x KT88 plus 2 X 6n1p plus 2 X 6n2p). A jeśli chodzi o lampy KT88 to maks. nap. wynosi 800V. Przy wysterowaniu obniży sie do wartosci około 650V wiec nic tu nie jest w nadmiarze, a w sam raz jak na te lampy.
dziadek
- 10...14 postów
zapamiętaniem jednej prostej zależności: ŻaRZenie bo ŻaR
detal chochlik drukarski po jakiego grzyba pisać 2 litery jak można napisać jedną i tak kiedyś to zmienią
Boguś
dziadek
- 10...14 postów
dziadek
- 10...14 postów
Boguś
Kauczuk
Bądź tak dobry i zapodaj fotę całego wzmacniacza - może być na maila.
Ostatnio zmieniony pn, 4 kwietnia 2005, 22:57 przez Kauczuk, łącznie zmieniany 1 raz.
Boguś
ja wcale nie twierdzę ze robie HI-Fi, ale trafo głosnikowe od W-100 jest naprawde wykonane w sposób profesjonalny i wielka precyzja oraz powtarzalnoscia parametrow, było nie było 16 sekcji uzwojen, plus uzwojenie katodowe samo mówi za siebie
Ostatnio zmieniony pn, 4 kwietnia 2005, 22:16 przez Boguś, łącznie zmieniany 1 raz.
dziadek
- 10...14 postów
dziadek
- 10...14 postów
Kauczuk
Raa jest rzędu 2kΩ w sam raz dla czterech KT-88.
A napięcie anodowe - w w100 teoretycznie powinno być 540V, praktycznie jest ok. 620 - 630V, a bądź spokojny - to trafo wytrzyma więcej...
ZR100 to nie W100, zdaje się że ZR robili w ZDZ Wrocław a W jest spod Wa-wy.
Boguś
nie nie zabije a pozatym oryginalne napiecie we W-100 to jest 560 V anodowe( w praktyce dochodzi do 650V przy biegu jałowym) oraz 420 V na siatki drugie. A jesli chodzi o sieciowe trafo jest jak nabardziej symetryczne lewa kolumna kanał lewy prawa kolumna kanał prawy , pierwotne wspólne dla obu kanałow, ale to juz wyzej wyjasniłem tylko trzeba wszystko uważnie czytać. Spadek napiecia przy obciazeniu 9A uzwojenia żarzenia wynosi tylko 0.4V w stosunku do biegu jałowego. zaczym to trafo wykonałem nie jedną noc główkowałem aby nie popełnic błedu, i nie pytam na forum czy jest dobrze wykonane lecz podałem jako ciekawostke mojej konstrukcji tak ja i dalej bede podawał postep i w koncu mam nadzieje koncowy produkt mojego zamierzenia , A jesli uważasz ze coś jest nie tak to podawaj konkrety a nie swoje widzimisie jak powiedział to mój przedmówca OTLamp.
Ja wiem, że to nieładnie się tak czepiać, ale proszę cię - używaj jednak interpunkcji, tudzież wielkich liter. Naprawdę znakomicie ułatwia to czytanie dowolnego tekstu, w tym wypowiedzi na forum.dziadek pisze::arrow: boguś co do trafa sieciowego chodziło mi o dzielenie każdego uzwojenia symetrycznie na obydwie kolumny transformatora szczególnie chodzi o uzwojenie żarzenia bo tam będzie płynął dość znaczny prąd a co do tak wysokiego napięcia anodowego to czy aby wytrzyma W 100 bo tam oryginalnie napięcie anody nie przekracza 500V zresztą przeznaczony jest do pracy albo 4xEL34 albo 4x6L6 czy 4xKT88 nie zabije tego trafa????
dziadek
- 10...14 postów
