Zasilacz lampowy
Mikołaj K.
Re: Zasilacz lampowy
Obiecane zdjęcia. Po 3 godzinach ciągłem pracy obudowa robi się wręcz gorąca, będę musiał jeszcze dodać otwory wentylacyjne na górze, na razie są po bokach i do krótkich uruchomień to starcza.
Na płytce z zasilaczem 12,6V widać przekaźnik i diodę, pozostałości po soft starcie anodowego, jednak przerosło mnie to...
"Gdyby Edison ufał autorytetom do tej pory siedzielibyśmy przy lampie naftowej."
AndrzejJ
Fajne rybki
Ale zasilacz ładnie wyszedł ogólem, ja dzisiaj wyszlifowałem, poskręcałem i pokleiłem obudowę, jutro kupię szpachle, i muszę jeszcze zdobyć dwie el36, bo zrobię dwa kanały po 200 ma, albo jeden kanał na 1xpl36 a drugi 2xel36, tylko z żarzeniem sporo komplikacji wyjdzie.
Mikołaj K.
U mnie z żarzeniem było trochę kłopotów, przez te nieszczęsne 27V dla PLek. Ogólnie jestem z niego zadowolony, tylko brakuje jakiegoś zasilacza napięcia ujemnego...
AndrzejJ
No i właśnie wystawiłem na dwór (do wyschnięcia, zalałem lakierem uzwojenia i rdzeń) przewinięte trafo ts-80(dalej nie znam), posiadał napięcia 2x14v, a więc idealnie,(6,3;12,7;27V) dorobiłem odczep 6,4v.
Wszystkie napięcia będą DC, więc troche się zwiększą, a za nimi dam jakieś stabilizatory LD.
Lampy el36 i ef80 chyba bedę żarzyć z ts-270, zobaczę jeszcze.
Pewnie dorzuce jeszcze jakieś trafo max 10W i dorobię zasilacz S1
Sądzicie że jakie max napięcie ujemne się przydaje (ja wiem, - 30v?).
Jak zasilacz powstanie, to dorobić pare żeczy w drugim klocku, i mamy miernik lamp
qdlaczian
Ja bym zmienił te metalowe gniazda bananowe na takie z plastikową izolacją, przynajmniej te wysokonapięciowe. U mnie zawsze w ferworze walki takie rzeczy się przydają, zawsze to 1 rzecz mniej do pilnowania.
AndrzejJ
Żarzenie pod obciążeniem el36 siada do 6,2V (diody z zasilaczu jakieś 10a, filtr 10000uf/16v z 7 kondensatorów 1000uf i jednego 2200uf), jeszcze wsadzę diody schottkiego w prostownik to zyskam trochę.
Trafo przez noc na piecu ładnie wyschło i leciutko bzyczy (rdzeń RZC).
@edit
Przy obciążeniu dwoma el36 napięcie siadło do 5,7V
@edit
geguś
Ile to z 340VAC będzie VDC? A po rezystorze 100Ω na siatki to napięcie spadnie niżej niz 400V? Nam pewne obawy.
AndrzejJ
Moja skrzyneczka
Jutro jadę po blachę alu (na złom ^^ ) Na szaske, przewijam trafo i zaczynam się bawić
Mogę tu zamieszczać moje poczynania, żeby forum nie zaśmiecać?
[Dziękuję za lampy i podstawki Włodkowi
AndrzejJ
Chassis zrobione!
[Wczoraj chciałem zrobić z przodem i tyłem, ale nie mam giętarki i klepałem na kątowniku, straszna falbanka wyszła]
AndrzejJ
Sądzicie, że podmiana pl504 na 6p45s/el519 nie będzie wymagać żadnym zmian w ukadzie??
Mikołaj K.
Witajcie.
Chciałem się Was spytać jak można usunąć ten denerwujący skok napięcia po podaniu napięcia anodowego na rozgrzane lampy?
Bo nie dość, że to najzwyczajniej przeszkadza w korzystaniu z zasilacza to jeszcze napięcie w tym momencie osiąga ponad 400V, więc uruchamiając różne układy trzeba być ostrożnym i podawać anodowe na nie do końca rozgrzane lampy.
To jest jedyna wada tego zasilacza...
Filmik przedstawiający ten skok napięcia
http://www.youtube.com/watch?v=rQjX5Kr5-f8
gachu13
Spróbuj włączyć kondensator rzędu 1-10uF/450V między masę a anodę lampy EF80 i ewentualnie zmniejszyć C2 do np. 1uF - może to zmniejszy ten skok napięcia.
SQ9KQZ
Na schemacie występują aż trzy kondensatory o oznaczeniu C2. Ten włączony między masę i siatkę ekranującą lampy EF80 (10 uF/450 V) całkowicie bym usunął. Natomiast zwiększenie pojemności kondensatora blokującego do masy stabilizator UL1550 (na schemacie ma on wartość 10 uF/160 V; jego pojemność można zwiększyć do 100 uF/50 V, lub jeszcze bardziej) powinno spowodować nieco wolniejsze narastanie napięcia wyjściowego po podaniu napięcia na gorące lampy.Mikołaj K. pisze:Chciałem się Was spytać jak można usunąć ten denerwujący skok napięcia po podaniu napięcia anodowego na rozgrzane lampy?
AndrzejJ
Chcę zrobić zasilacz g1/g2 w zasilaczu, i na elektrodzie znalazłem taki schemat:
I zastanawiam się czy "to" może działać...
Czy mógłbym zastosować potencjometr, np. PL84, i mieć regulowane źródło napięcia???
Wojtek
A musi być na lampie?
Wojtek
