Atomic Marvel 5W
mich3000
Re: Atomic Marvel 5W
Gniazdo wejściowe jest nieodizolowane - połączone z masą chassis przez gniazdo jack. Na brzegach chassis widać wywiercone otwory , planuje przykręcić kątowniki 2x2 cm w tym miejscu i przykręcić do obudowy z boku a nie od spodu.
Ps. Czytałem ,że gniazdo wejściowe powinno być odizolowane ale naprawdę nie słyszę w moim przypadku żadnej różnicy.
no to zrobiłeś pętle masy. Być może nie jedną więc różnicy nie słyszysz.
Nie szkodzi, niech skacze.Marvel pisze: No ale wtedy Ua skoczy do 280V
Przy 100R też będzie wystarczająca.a przy 750k jest (...) lepsza filtracja trochę?
Oloorin
Klejna pętla masy: obie płytki zasilacza i wzmacniacza są połączone do obudowy oraz miedzy sobą.
mich3000
Witam, gniazdo zmieniłem na plastikowe. Wymieniłem rezystor 1k na dwa 1,5k 5W połączone równolegle. Napięcie skoczyło do 280V. Po tych zmianach wzmacniacz przestał grać. Po rozkręceniu wzmacniacza na max słychać niewielki pisk. Co może być tego przyczyną ? Dodam jeszcze ,że trafo zasilające to ts40/29 i głośnikowe tg2,5. Mogę dodać zdjęcia jak potrzeba , ale będą trochę niewyraźne bo robione telefonem. Postaram się o jakiś aparat wieczorem.
Oloorin
Sprawdź czy dobrze przylutowałeś gniazdo wejściowe. Naprawiłeś tą pętlę masy zasilacz-obudowa-wzmacniacz?
mich3000
Gniazdo dobrze przylutowane, sprawdzałem na dwóch gniazdach - to samo. Jeżeli chodzi o pętlę masy to za bardzo nie rozumiem o co chodzi - może wyjaśnisz mój błąd. Płytki jako takie nie są połączone z obudową , łączą się z masą tylko za pomocą zielonych przewodów . No chyba ,że mówimy o potencjometrach które łączą się bezpośrednio z obudową . Dodaje zdjęcie wzmacniacza Marvela , bo nie mogę odnaleźć tego wątku. Starałem się to tak podłączyć. Proszę o wyjaśnienie co jest nie tak .
Tłumacz się Oloorin, skoro namieszałeś.Oloorin pisze:Naprawiłeś tą pętlę masy zasilacz-obudowa-wzmacniacz?
Oloorin
Oops, no to mój błąd, nie wiedziałem że żarzenie jest podłączone osobno dla pentody i triod, zasugerowałem się dużą ilością przewodów między zasilaczem i wzmacniaczem. W takim razie nie powinno już być pętli. Sprawdź wszystkie luty, może nie gra bo coś nie styka
mich3000
Witam ponownie , dziś niestety nie zdążyłem nic przy wzmacniaczu zrobić (rodzina ,zakupy itp)- atom jest nadal martwy
. Zastanawia mnie fakt ,że przed wymianą rezystora w zasilaczu i gniazda wejściowego (gitarowego) działał jak marzenie. Prawie ideał - klarowny dźwięk. W porównaniu z mesą DR atom miał przy niej mniej szumów co mnie zdziwiło. Czy wymiana rezystora i gniazda mogła uszkodzić wzmacniacz - wyższe napięcie itp ? Jak tak to jakie elementy , jakiś kondensator padł ? Jak to sprawdzić, czy to po prostu błąd montażu ? Na dzień dzisiejszy wzmacniacz nie działa - jutro nad nim popracuję (urlop na żądanie
) a co , w końcu musi zadziałać . Pozdrawiam i proszę o cierpliwość i wyrozumiałość i dalsze sugestie. Pozdrawiam Michał
A gniazdo masz z sensem przylutowane? Napięcia trzeba pomierzyć. Może spaliłeś trafo wyjściowe...
mich3000
Gniazdo wydaje mi się ,że dobrze , tak jak napisałem sprawdzałem na dwóch gniazdach - cyna rozlewa się na połączeniu a przewód ma zawsze fizyczny kontakt z gniazdem, końcówki cynowane. Co do transformatora to tez się zastanawiam czy się nie spalił , w pewnym momencie wydawało mi się ,że piszczy właśnie z niego a nie z głośnika.Żaden dym nie poszedł. Jak to sprawdzić ? Jakie powinny być napięcia na pinach lamp, kiedyś widziałem schemat atomica z napięciami , ale teraz nie mogę go znaleźć w sieci. Co do trafa to mam zapasowe , ale dziś nie zdążę go wsadzić - jutro zamontuję i sprawdzę .
Chilihead
Zdecydowanie odradzam montaż transformatora przed znalezieniem usterki.
Problem masz z głośnikiem, gniazdem głośnikowym albo połączeniami po stronie wtórnej trafa głośnikowego.mich3000 pisze:Co do transformatora to tez się zastanawiam czy się nie spalił , w pewnym momencie wydawało mi się ,że piszczy właśnie z niego a nie z głośnika.
mich3000
Czarny przewód idzie do masy gniazda - zdjęcia niewyraźnie - telefon
