[komercyjne] Uruchomienie nawijarki
Tomasz Gumny
Re: [komercyjne] Uruchomienie nawijarki
Post autor: Tomasz Gumny »
Przypuszczam, że nawijarką steruje PLC a PC służy tylko do załadowania programu i ewentualnej późniejszej modyfikacji zmiennych. W takim wypadku można by nawet pominąć oryginalny PC i po uruchomieniu (zapewne DOS-owego) programu od producenta na dowolnym innym komputerze załadować odpowiedni plik do pamięci PLC.
Oczywiście wypadałoby najpierw sprawdzić zasilanie całej szafy...
Tomek
KaKa
Post autor: KaKa »
Wyjaśniła się kwestia zasilania. Ktoś odłączył jeden z bezpieczników, przez co nie było jednej fazy. A ja oczywiście zmierzyłem tylko jedną i per analogia stwierdziłem, że są wszystkie :lol:
Ciąg dalszy będzie w nocy lub jutro.
Pozdrawiam, Kacper
Niemożliwe, by tak maszyna nie miała wskaźnika zaniku fazy - trzeba ją doposażyć przy okazji remontu, inaczej szczególnie przy bezpiecznikach topikowych w oprawach ILTS można popalić silniki. Chyba, ze nie ma w niej silników trójfazowych, no ale po co wtedy trójfazowy bezpiecznik...
Tomasz Gumny
traxman pisze:Niemożliwe, by tak maszyna nie miała wskaźnika zaniku fazy
Te trzy fazy mogą wchodzić tylko na strerownik serwa (cytat z jego opisu):
Kod: Zaznacz cały
Power supply:
— Directly off an earthed 3-phase 400V mains without transformer,
mains filter series 3EFxx, mains choke (digifas™ 7133/7150)
— Fuse protection and phase-failure monitoring by the user
— Single-phase supply (only for power < 0.5kW) e.g. as a possibility
during commissioning or setting-up
Tomek
KaKa
Post autor: KaKa »
sppp pisze:Jeśli podchodzić od strony karty graficznej (lub w ogóle kart we wnętrzu komputera) to spróbuj ją wyciągnąć i włożyć kilkakrotnie, a najlepiej dodatkowo przepoleruj styki złącza krawędziowego zwykłą kartką papieru. Często taka operacja pomagała na dziwne zachowanie starszych komputerów.
Dzięki, zadziało!
Teraz poza na tą gorszą część programu... Uruchomienie...
1) Nawijarka ma dwa tryby sterownia, wybierane kluczykiem na panelu sterownia (patrz fot 1). Kiedy kluczyk jest
pionowo - tryb ręczny
poziomo - tryb autmatyczny
1a) W trybie ręcznym można przesuwać listwy techniczne (bo nie wiem jak to nazwać), poprzez użycie przycisków XYZ, powyżej kluczka
1b) W trybie automatycznym, pomimo załadowania programu do pamięci maszyny, nie potrafię go odpalić :!: Wciśnięcie 'enter' nic nie daje.
2) Inaczej wygląda strona główna obsługi kiedy jest włączony tylko PC a kiedy PC+nawijarka.
Wniosek :arrow: komunikacja PC-maszyna jest przynajmniej częściowo sprawna.
3) Istnieje możliwość tworzenia osobnych programów obsługi i nawijania. Tylko jeszcze nie wiem czym one mają się różnić...
Chyba bez dogłębnej lektury dokumentacji się nie obejdzie :|
Pozdrawiam, Kacper
KaKa
Post autor: KaKa »
Z przyczyn niezależnych ode mnie muszę sprawę zawiesić co najmniej do 4 lutego. Tymczasem jednak, gdyby ktoś miał jakieś pomysły chętnie posłucham.
Pozdrawiam, Kacper
Tomasz Gumny
Na dole ekranu są opisy klawiszy funkcyjnych - jest tam np. jakiś Unlock (F2) i Debug (F9)...
Tomek
