Wzmacniacz na pentodach GK-71
kamus
- 50...74 posty
Re: Wzmacniacz na pentodach GK-71
Tutaj się właśnie boję o burczenie wzmacniacza podczas działania.Jak tak,to będę musiał wstawić dławik zamiast stabilizatora.A wiem że stabilizator całkowicie wyeliminuje burczenie,bo w poprzednich wzmacniaczach na singlach(na 6C33C) tak właśnie było.Co do podwajacza napięcia-nie będę go robił,tylko nawinę na toroid osobne uzwojenie dla przedwzmacniacza/siatki ekranującej i zasilacza anodowego.Drutu mam całe szpule wielokilogramowe,więc nie szkoda mi go.Dla siatki drugiej lampy E180F ile potrzeba będzie napięcia?160V?,bo jeżeli tak,to potem też można zrobić drugi stabilizator,tylko ten będzie oparty o jakąś lampę serii ECL (trioda+pentoda).Wiem że to może brzmi dziwnie,ale jeśli już to chcę zrobić ten wzmacniacz tak aby był wysokiej jakości.Transformator sieciowy ma 600W mocy,więc ma jeszcze trochę mocy w zapasie
Katalogowo 150V, warto jednak przewidzieć możliwośc regulacji w zakresie 120...180V.kamus pisze:Dla siatki drugiej lampy E180F ile potrzeba będzie napięcia?160V?,bo jeżeli tak,to potem też można zrobić drugi stabilizator,tylko ten będzie oparty o jakąś lampę serii ECL (trioda+pentoda)
kamus
- 50...74 posty
Myślę że nie będzie z tym problemu.W takim razie ruszam do rysowania schematów blokowych i schematów ideowych.Jutro powinny zostać wrzucone jeżeli wszystko pójdzie po mej myśli
kamus
- 50...74 posty
Jednak jeszcze dzisiaj znalazłem czas na narysowanie schematu wzmacniacza
Jutro zasilacz+stabilizatory.Czy taki schemat jest poprawny(oczywiście jeszcze nie posiada USZ)?
PS.Oporników do siatki ekranującej lampy GK-71 jeszcze brakuje
1. Szeregowo z pierwszą siatką pierwszej lampy dobrze jest dać rezystor 1-10k. Montuje się go zaraz przy podstawce lampy.
2. Drugą siatkę pierwszej lampy też można zasilać z głównego zasilacza. Najwyżej można dać jedno ogniwo filtrujące więcej.
3. Zasilanie trzeciej siatki lampy mocy może nie będzie konieczne.
4. Raczej nie puszczaj prądu żarzenia przez transformator głośnikowy
5. USZ zmieni trochę konstrukcję pierwszego stopnia, bo gdzieś je trzeba będzie włączyć.
kamus
- 50...74 posty
Tylko jeżeli mam nie dawać prądu żarzenia przez transformator głośnikowy,to co mam zrobić?Prądem zmiennym zasilać żarnik?Tylko że jak zasilę ją prądem zmiennym,to wtedy katoda nie będzie podłączona do masy(chyba że jedną końcówkę trafa sieciowego do masy podłączę).Lampa jest żarzona bezpośrednio
sppp
Żarzenie wieszasz "w powietrzu" (czyli odpinasz od masy C15, C11 i M2) a wówczas tylko prąd katodowy popłynie do masy przez uzwojenie TG. Żarzenie nie musi być na sztywno zmasowane bo i tak żarnik będzie miał potencjał masy (zbliżony) przez uzwojenie TG.
Tak jak narysowałeś to będziesz grzał nie tylko katodę lampy ale dodatkowo uzwojenie transformatora. Kolejnym problemem jest to, że dla składowej zmiennej uzwojenie katodowe transformatora jest w twoim przypadku zwarte do masy przez C15. Więc traci rację bytu.
Sebastian
Sebastian
kamus
- 50...74 posty
A byłoby dobrze jeśli bym zrobił tak:odłączył od masy kondensatory i mostek(zasilacz żarnika)i podłączył to bezpośrednio do drugiej nóżki żarnika i uzwojenia katodowego?
Żarzenie rozwiązałbym tak jak sugerują Koledzy:
można być bardziej papieskim i górny koniec uzwojenia katodowego podłączyć do środkowego punktu dzielnika wpiętego pomiędzy końcówki żarzenia.
kamus
- 50...74 posty
To miałem na myśli w poście wyżej
Dzięki za zainteresowanie tematem.Myślę jeszcze nad tym,czy robić ten stabilizator dodatkowy dla siatki drugiej E180F czy dobre ogniwo filtrujące dać.Co do USZ,to nie będe go dawał.Chyba że charakterystyki przejściowe będą nieładne,to wtedy nad nim zacznę myśleć.
Edit:
Wrzucam schemat zasilaczy anodowych.Co do zasilacza 800V dla GK-71.Taki jeden dławik w filtrze wystarczy,czy jeszcze jeden podobny stopień by się przydał?
Edit:
Daję poprawiony i częściowo obliczony schemat wzmacniacza.Co do lampy E180F,to wartość opornika anodowego obliczyć jej dla jakiego punktu pracy?Jak wyliczyć opornik i kondensator katodowy.Opornik katodowy w katalogu ma wartość 630 ohmów.Przyjąć go dla takiej wartości?
Edit:
Edit:
kamus
- 50...74 posty
Witam po długiej przerwie. Po wielu modyfikacjach stopni napięciowych wzmacniacz został ukończony. Ostatecznie został zastosowany mu-stage który w pełni wysterowywuje lampę mocy. Składa się on z E88CC i EF800. E88CC pełni również rolę układu globalnego sprzężenia zwrotnego. Stopnie napięciowe są zasilane poprzez stabilizator napięcia oparty na lampach 6P14P i EF800. Moc wyjściowa wzmacniacza wynosi 2x38W. Pobór mocy z sieci : 380W. Poniżej daje kilka zdjęć wnętrza i z zewnątrz
djivo
Kamus czy lampa GM71 pracuje u Ciebie w trybie triody może jakiś schemacik ?
Rozumiem, że podstawki rozwiercałeś od 6S33S tak?
Mnie udało się kupić oryginalne dwie sztuki...
Ale nie było łatwo....
Ponoć w triodzie jest to to samo co GM70?
Czy ktoś może to potwierdzić?
Z braku czasu i nadmiaru obowiązków mój projekt na GM70 troszkę przyhamował ...
Interpunkcja! Nie wyczuwa Kolega, że już chociażby pierwsze zdanie tego postu składa się z kilku członów, które powinny być rozdzielone przecinkami? Ponadto zdania budowane są ze skrótów myślowych, co w połączeniu z brakiem znaków przestankowych daje mało zrozumiały "bełkocik"..
Post był raportowany przez innych użytkowników. Proszę popracować nad pisownią..
R.
R.
kamus
- 50...74 posty
Lampa mocy pracuje w trybie pentodowym. Podstawki zrobiłem z teflonu o grubości 5mm. Rozwierciłem w nim otwory, a chwytaki nóżek wziąłem z podstawek od 6C33C. Próbowałem poszerzać otwory w ceramicznych podstawkach od 6C33C, ale nie udało mi się. Dlatego użyłem teflonu do tego. W internecie są charakterystyki tej lampy w połączeniu triodowym. W załącznikach schematy wzmacniacza i zasilaczy anodowych oraz stabilizatorów napięcia żarzenia lampy mocy.
seler
Jaki był powód rezygnacji z E180F?
kamus
- 50...74 posty
Jeżeli chodzi o E180F w stabilizatorze napięcia, to zrezygnowałem z niej z tego powodu że podczas włączania wzmacniacza potrafiło w niej iskrzyć. W EF184/EF800 tego zjawiska już nie ma. W stopniu napięciowym postanowiłem wykorzystać EF800, ponieważ już mam kilka konstrukcji na koncie z E180F. Z EF800 jest to moja pierwsza. Do tego ostatnio o wiele łatwiej nabyć tę lampę na Wolumenie niż E180F (która kiedyś też była tam popularna oczywiście).
Edit:
Co do samego stopnia napięciowego, to jedna E180F nie dawała rady całkowicie wysterować lampy mocy (największa moc wyjściowa wzmacniacza wynosiła wtedy kilkanaście watów z tego co pamiętam). Układ który teraz jest zastosowany bez problemów daje radę wysterować lampę mocy.
Edit:
