Najlepszy polski telewizor
Re: Najlepszy polski telewizor
Jak narazie widzę, że Ametystowate mają przewagę i to znaczną. To bardzo ciekawe, ja zawsze myślałem że to była strasznie masowa lipa
Mam kilka Ametystów i Lazuryty, co prawda w naprawie nie stworzyły żadnych problemów...
Kol. Elektrit i Waza47, były i to całkiem sporo.KWN,Leningrad,Rubin102,Temp6 i 7.
W dym zagłosowałem właśnie na Ametysta. Ponieważ miał najlepszy (tj prostokątny a nie jajowaty) kineskop - oraz dwie szczególnie piękne lampy: PCL86 i PFL200. No i dlatego że całkiem podobny odbiornik, co prawda nie oryginalny Ametyst ale jego układowa replika, w dodatku wciąż nie dokończona jeśli idzie o wygląd zewnętrzny - jest na tyle użyteczny że bardzo intenstywnie go używam, a innego czynnego odbiornika aktualnie w chaupie nie mam. To że Ametyst nie był już pełnolampowym odbiornikiem (dwa tranzystory w torze fonii, często krzemowe) nie ma dla mnie najmniejszego znaczenia: pokazałem już, właśnie na przykładzie swojego OTV jak można go zdetranzystoryzować. Fakt że pracuje niemal bezawaryjnie (nie licząc padnięcia jednego po drugim elektrolitów w katodzie PCL805), wraz z użytymi w roli prostownika anodowego dwiema lampami PY82 - też powinien świadczyć na rzecz Ametysta.Marcin K. pisze:Jak narazie widzę, że Ametystowate mają przewagę i to znaczną. To bardzo ciekawe, ja zawsze myślałem że to była strasznie masowa lipa![]()
Tomku jak masz w domu tylko Ametystowatego zlampowanego to w ramach koloryzacji daję Ci Neptuna D505, chcesz? Przywlókłbym Ci go przy następnej okazji jak będę w Warszawie...
marekb
Były. W latach 60 - temp7m, w 70 np. Ogoniok. Charakteryzowały się tym, że posiadały transformator sieciowy. No i turystyczne tranzystorowe Elektronika.elektrit pisze:A powiedzcie mi-czy były u nas w sprzedaży CCCP'owskie czarno-białe telewizory?
biohack
Ja zagłosowałem na antaresa
bo takiego mam i mi dzielnie służy
Nie bardzo rozumiem kryteriów w myśl których pogrupowałeś te odbiorniki: zrobiłbym to zdecydowanie inaczej. I tak, do jednego wora śmiało wrzuciłbym Neptuny 2XX, 3XX, 4XX - oraz Beryla102 i Ametysta - ale tylko 1012 i 105 plus odpowiadające im Lazuryty. Po prostu, wszystkie one były odbiornikami zunifikowanymi III generacji, znamiennymi lampą PFL200 w roli wzmacniacza wizji (i PCF801 w przełączniku kanałów).Marcin K. pisze:Tak się zastanawiałem jaki był najlepszy telewizor produkowany w naszym kraju, rzecz jasna jeszcze lampowy.
Tosca Lux - to odbiornik zunifikowany II generacji (z tranzystorami w torze fonii ale jeszcze z lampą PCL84 we wzmacniaczu wizji oraz PCF82 w przełączniku kanałów - i tu dorzuciłbym Ametysta 102, Fregatę, i coś tam pewnie jeszcze spośród tego co wyszczególniłeś, plus ewent. Beryla 101. Fiord, Zefir i Tosca - bezwzględnie powinny znaleźć się w jednej grupie, jako odbiorniki zunifikowane I generacji (bez tranzystorów i lampy PCL86 oraz z torem p.cz. wizji zawierającym wyłącznie lampy EF80). W osobną grupę wydzieliłbym natomiast odbiorniki luxusowe (z płytką uszlachetniajacą): Opal, Granit i Topaz, choć ten ostatni odbiega od pozostałych jako odbiornik pierwszej a nie drugiej generacji. Umieszczenie Beryla wraz z nimi w jednej grupie zamiast w grupie "ametystowej" (chyba tylko ze względu na większy kineskop) wygląda niekonsekwentnie: dlaczego w takim razie nie znalazła się tu "Libra", oddzielona od mniejszego choć układowo identycznego "Saturna"? Najnowsze telewizory - O.K., Nieptuny 42X różnią się od librowatych chociażby obecnością lampy PFL200. Do Nefryta i Korala nie dokładałbym nic - te odbiorniki są specyficzne, co wyjaśniłem wcześniej. Jeszcze tylko zastanowiłbym się nad celowością takiego a nie innego podziału wśród odbiorników generacji Szmaragda i najstarszych Neptunów - tu linię podziału poprowadziłbym pomiędzy telewizorami wyposażonymi w lampę PL83 a tymi z PCL84 -a więc odpowiednio bez kluczowanej ARW i z nią.
Ostatnio zmieniony pt, 10 grudnia 2010, 10:36 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja zapamiętałem Neptuna 421 głownie z mordowania lamp PL504. O ile przyczynę utratę emisji po mniej więcej pół roku użytkowania udało mi się w końcu się znaleźć: brak jakiegokolwiek kondensatora ograniczającego napiecie powrotu (takiego rurkowego na 7kV, zwykle 39-68pF) na transtormatorze WN i policzyć na karb fuszerki w ZURT podczas wymiany sfajczonego TVL42 - to do samego końca nie udało mi się przewalczyć generatora linii, który nie zawsze startował po włączeniu odbiornika, co oczywiście skutkowało szybkim przesmażeniem tej nieszczęsnej peelki, o ile się natychmiast go nie wyłączyło i włączyło ponownie, licząc na to że za którymś kolejnym razem zaskoczy. Ten problem nie występował w żadnym innym odbiorniku z jakim miałem do czynienia: ani w Szmaragdzie, ani we Fiordzie, ani w żadnym z dwóch ametystowatych (dawnym oryginale i obecnej podróbce). Niewykluczone że przyczyną było prozaiczne zimne lutowanie na druku - ale podejrzewam też że w kłopoty mogli też wpędzić się konstruktorzy. We wszystkich wymienionych wyżej starszych odbiornikach w roli generatora linii użyto "uniwersalnej" PCF82, podczas gdy w Neptunie 421 - dedykowanej tylko do tego celu PCF802. I uznano że w tej sytuacji można sobie pozwolić na radykalne uproszczenie konstrukcji generatora (na PCF82 - generator ECO, ze sprzężeniem z siatki drugiej na siatkę pierwszą, na PCF802 - generator Colpittsa w układzie wtórnika katodowego). Może margines wzmocnienia w tym uproszczonym generatorze okazał się zbyt mały, wskutek czego generator nie zawsze wzbudzał się po włączeniu zasilania i nagrzaniu lampy? Spotkał się ktoś z takim zjawiskiem w odbiornikach generacji Neptuna 42X i ewentualnie nieco nowszej "Libry"?cirrostrato pisze:serii 400 sprawiały problemy (niewielkie ale np. dostęp do niektórych rezystorów poniżej trafa wn był utrudniony) z szybkim serwisem w domu klienta
Feler o którym pisze Tomek nie raz dał mi (i nie tylko) popalić.Wystarczyło końcówką miernika dotknąć gdziekolwiek w okolicach PCFki i generator startował.Można było czekać do usr.... śmierci na ponowne wystąpienie uszkodzenia a TV grał i grał dopóki się nie wyszło od klienta.Po wielu próbach doszedłem do wniosku że winien był kondensator C302 o ile pamiętam ok.1.5nF.Co ciekawe dotyczyło to odbiorników z cewką generatora fabrycznie wyposażoną w ten kondensator.W wersjach z kondensatorem montowanym na druku nie przypominam sobie żeby występowało to uszkodzenie. Nie wiem na czym polegało uszkodzenie tego kondensatora,zwarty nie był,chwilowa utrata pojemności na skutek braku kontaktu wewnątrz? Pomimo że ostatnio robiłem Neptuna ponad 20 lat temu to felerek ten utkwił mi w pamięci.
Pozdrawiam - Janek.
Pozdrawiam - Janek.
Wacek Z
Były,były. Marki "Elektron".Akurat do takiego nie zaglądałem ,ale mówiło się że ma ,metalowy kineskopelektrit pisze:A powiedzcie mi-czy były u nas w sprzedaży CCCP'owskie czarno-białe telewizory?
Miał poświatę fioletowo-niebieską. Np.Tesla miała poświatę brązową.
Był jeszcze jakiś inny ruski ,ale nie pamiętam nazwy.Być może była to inna odmiana /model/ Elektrona.
Lata 70-te./początek/.
W latach 70tych z Elektronów cz-b. był sprowadzany model 216.Odbiornik całkowicie wykonany na tranzystorach z typowym kineskopem 61ŁKxx ( A61-140W).Natomiast brązowa poświata w odbiornikach Tesla (Lotos)i Orion(Balaton) nie była poświatą kineskopu tylko maskownicy o tym odcieniu.
Potwierdzam, Tesla Lotos miała strasznie szarą szybę antyiplozyjną
Wacek Z
Nie dawały mi spokoju te CCCP owskie czarno-białe, więc odszukałem dokumenty zatrudnienia w ZURT-cie.Wacek Z pisze:Były,były. Marki "Elektron".Akurat do takiego nie zaglądałem ,ale mówiło się że ma ,metalowy kineskopelektrit pisze:A powiedzcie mi-czy były u nas w sprzedaży CCCP'owskie czarno-białe telewizory?![]()
Więc tak: był to początek 1962 r.Były cz.b. "ruskie", na 100% lampowe.Był to Elektron i Tjemp /w wymowie/.
Produkcja mogła być z 60-61 rok.Nie daje mi spokoju to określenie,metalowy kineskop,ale takie było.
Tych odbiorników było bardzo mało w naprawie,akurat ich nie miałem w rękach.Był to okres Belwederów,Szmaragdw i
początek Wawela. Poza tym Tesla,Rekord Orion.To były czasy.Łezka się w oku kręci.
Wacek Z.
staszeks
Osobiście miałem 215 (przywieziony) różnił się drobniutkimi szczegółami od 216.TELEWIZOREK52 pisze:W latach 70tych z Elektronów cz-b. był sprowadzany model 216.Odbiornik całkowicie wykonany na tranzystorach z typowym kineskopem 61ŁKxx ( A61-140W).Natomiast brązowa poświata w odbiornikach Tesla (Lotos)i Orion(Balaton) nie była poświatą kineskopu tylko maskownicy o tym odcieniu.
Praktycznie wszystkie podzespoły wymienne.
Zresztą mój został później wykorzystany jako magazyn części zamiennych.
Biorca pracował w ciężkich warunkach (wilgotne i zimne pomieszczenie).
Przy braku lamp które wysuszałyby telewizor, który na dodatek pracował
niezbyt często, jego żywot nie był zbyt długi.
Nawet miałem do niego zapasowy kineskop z którego do dzisiaj została mi karta
gwarancyjna. (61 ŁK 3B nr. 323477)
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
elektrit
A jak się te ruchole serwisowało?
Po prostu zdejmujecie tylną ściankę i Wasze wrażenie jakie było-"O ja cię, ale wymyślili...." czy "O ja cię!! Ale wymyślili!" ?
Poszukuję 1R5T.
