szósty potencjometr w kanale przesterowanym
Re: szósty potencjometr w kanale przesterowanym
Prosiłeś też o niekonwencjonalne pomysły, więc może filtr parametryczny? Można by ostatni stopień objąć pętlą USZ w postaci "podwójnego T" i potencjometrem regulować częstotliwość środkową tak powstałego filtru środkowoprzepustowego. Całe "podwójne T" można by też odłączać przełącznikiem, jakby kto nie chciał używać.
Wicker
I muszę przyznać że tak działający filtr daje bardzo fajne rezultaty, testowałem to w cleanie tylko, ale było naprawdę fajnie
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Masz może schemat lub próbki dźwięku z tego eksperymentu?
Jakiś rysunek poglądowy do tego?
http://www.geofex.com/article_folders/w ... teewah.gif
Tylko zamiast tranzystorów ostatni stopień preamu (albo dodatkowy stopień o niewielkim wzmocnieniu). Regulacji dobroci by mogło nie być (ustawiona na stałe na jakąś sensowną wartość).
Schemat pochodzi ze strony: http://www.geofex.com/article_folders/w ... wahped.htm
Wicker
Schemat jak w załączniku, próbek dźwiękowych nie posiadam, ale pamiętam że strasznie mi się podobało, myślę żeby czasem wrócić do tego rozwiązania, może w najnowszej konstrukcji pokombinuję, dorobiłem też przełącznik odłączający układ, ale jak można się domyślić, w momencie przełączania był 'pyk' i dość spory wzrost wzmocnienia (zwłaszcza w zakresie basów).
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Wyjdzie coś podobnego do lampowej kaczki:jethrotull pisze:http://www.geofex.com/article_folders/w ... teewah.gif
http://www.geofex.com/Article_Folders/t ... be-wah.htm
no ale kaczką to trzeba chyba kręcić. Ciekawe jaki efekt uzyskałbym na hi-gainie...
Kaczkę można też użyć w charakterze filtra bez deptania pedału, tudzież krecenia gałką - potencjometrem ustawiałoby się częstotliwość środkową podbitego pasma.
Najprościej wyjdzie pewnie zrobić gaina za drugim stopniem... Coś czuję że nie będę miał serca aby motać coś bardziej skomplikowanego.
PzP
Wg mnie jednym z najbardziej użytecznych narzędzi w mocno przesterowującym kanale jest regulacja ilości basów na wejściu, czyli proponowany już filtr górnoprzepustowy. Pozwala na dopasowanie brzmienia do różnych gitar i przetworników i uzyskanie czytelnego ataku kostki na strunę (chodzi głównie o fajny palm muting). A do tego nie jest to jakaś specjalnie skomplikowana sprawa.
Ale pewnie układ na tranzystorach...
A czemuż to?
Możesz zrobić przed trzecim albo czwartym stopniem korektor z big muffa (jeden potencjometr starcza, wartości elementów można obliczyć za pomocą TSC). Rewelacyjnie to wpływa na granulację przesteru, w sensie że można ją regulować.
Citroneamplification
Dla mnie te wszystkie dywagacaje są bez sensu , po co to się zastanawiać co wstawić .
Zrobić konkretny preamp na brzmienie takie jak chcę i nie ma potrzeby szukać jakiś dodatków które nic nie dają a tylko ujmują .
Normalnie robi się Preamp okreslony na pewne parametry brzmieniowe , bierze się wtedy pod uwagę każdy stopień , człon , konfigurację końcówki , invertera , pętli itd i nie ma żadnyych dodatków w stylu co wsadzić w otwór bo mam wolne miejsce .
Big Muff zapina się przed , bo jeżeli Preamp gra tym co powinien to wsadzenie go w środku tylko psuje , równie dobrz można zbudować cały preamp tranzystorowy .
Dziwię się waszym problemom , na prawdę .
Mała Mysz
Nie każdy lubi bezmyślnie kopiować gotowe rozwiązania.
