Szelak. Wykańczanie powierzchni drewnianych.
Post autor: Zibi »
W60
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: W60 »
skończyłem malowanie skrzynki radia Saba Meersburg 7 lakierem poliuretanowym, z dobrym efektem; mam jednak problem: ze względu na wierność oryginałowi chciałbym mieć na niej złote paski (jak na fotografii).
Ściśle paski oczywiście nie są złote, ale raczej malowane czymś podobnym do współczesnych złotoli. Mam wrażenie, że technologia fabryczna wykonywania tych pasków wcale nie była trywialna. W trakcie usuwania resztek starego lakieru stwierdziłem, że ww. paski nakładano przed lakierowaniem skrzynki. Paski te (a właściwie ich pozostałości) udało się usunąć na końcu – dodatkowa porcja Scansol-u. Po usunięciu złotawych pasków na fornirze widoczne były ciemno-szare pasy (podkładu? kleju?), które udaje się usunąć, jednak nie całkowicie, papierem ściernym.
Mam lakier „złotol” w nieźle dobranym kolorze, ale jak namalować takie paski równo?
Czy są jakieś „patenty” odnośnie malowania takich pasków?
Dodam, że na skrzynce były po dwa na górze i na dole, czyli razem cztery takie pasy na długości całej skrzynki a skrzynka ma zaokrąglone kształty. Szerokość pasków ok. 2,5 mm.
Lech S.
Post autor: Lech S. »
Masz złotol , do dobrze.Potrzebna jest jeszcze taśma klejąca, najlepiej papierowa i trochę dokładności podczas obklejania.Potem pędzelek i równo nakładać farbę.
Ja to zrobiłem na obudowie Pioniera 6161 i z dobrym moim zdaniem skutkiem, z tym, że ja najpierw robiłem złotolem bezpośrednio na okleinę , a potem lakier bezbarwny. Trzeba spróbować czy nie zajdzie niepożądana reakcja z już położoną powłoką.
Lech S.
k24
Post autor: k24 »
Ja robię te sprawy olejnym złotym markerem firmy Pilot. Jest wygodniejszy w użyciu niż malowanie pędzelkiem. Po wyschnięciu można pokryć go bezbarwnym lakierem. Trzeba jednak liczyc się z tym, że lakiery na bazie
nitro mogą go rozpuścić. Najlepszą metodą jest natryskowe malowanie pistoletem, pędzelkiem po kilku pociągnieńciach pasek może się zamazać.
Jako szablon do malowania pasków może być gruba tektura (najlepiej preszpan), do tego jak wspomniał Lech - taśma klejąca. Pasek szablonu nie powinien dotykać malowanej powierzchni, najlepiej przykleić go na drugim pasku tektury grubości około 2 mm - uniknie się wtedy zacieków.
W60
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: W60 »
=>Leszku, k24
Dziękuję za wskazówki. Najpierw wypróbuję na osobnym kawałku deski.
Co do olejnych markerów "Pilot" - gdzie je można kupić?
W60 pisze:Co do olejnych markerów "Pilot" - gdzie je można kupić?
Ja kupuję je w sklepach dla artystów. Cena nie jest niestety okazyjna. Ponadto kolory złote i srebrne nie zawsze dobrze się kładą. Najpewniejszy jest czarny, z tym, że we wspomnianym przypadku raczej nie będzie przydatny ;)
Uwaga: wszelkie nitro rozpuszcza je natychmiast.
k24
Post autor: k24 »
:arrow: W60
wpisz w google - złoty marker Pilot. Sporo sklepów internetowych je ma.
Powinne być również w sklepach papierniczych w Twojej okolicy.
Cena od 12 do 16 zł.
Właśnie z artystów zdzierają skórę - koszmarne ceny.
W60
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: W60 »
Z braku cierpliwości kupiłem marker „PAINT” (made in Korea). W próbie na desce okazał się jednak bardziej blado-szary niż złotawy.
Zdecydowałem się na oklejenie skrzynki radia i malowanie „złotolem” w aerozolu.
Tak wyglądała skrzynka bez pasków:
W60
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: W60 »
Następnie skrzynkę owinąłem papierem i okleiłem taśmą malarską. Trwało to dużo dłużej niż samo malowanie. I ten etap jest w zasadzie decydujący o całym efekcie.
W60
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: W60 »
Lakierowanie prowadziłem znikomą ilością lakieru (tak aby się nie zlewał) powtarzając dwu-trzykrotnie w odstępach kilku minut (lakier szybkoschnący). A taki uzyskałem efekt:
Lech S.
Jak widać na zdjęciach, wyszło całkiem dobrze.
:arrow: k24, próbowałem wczesniej złotym markerem , ale nic z tego nie wyszło.Chyba marker był do d..y.
Lech S.
k24
Post autor: k24 »
Mój marker ma symbol SC-G-EF firmy Pilot, wyprodukowany - made in japan. Farba znajdująca się w nim (jeden rozebrałem) nadaje się również do napełnienia rapitografu. Pisałem rystorem z końcówką 0,25 napełnionym farbą z tego markera, efekt był bardzo dobry.
Lech S.
Ok. Dobrze wiedzieć na przyszłość :)
Lech S.
