Przystawka lampowa FM
Re: Przystawka lampowa FM
Do radia UKF produkcji krajowej można zastosować głowicę UKF z lampami ECC88 i ECF82 lub lampowy konwerter ze strojeniem.
Parę fajnych starych radyj z UKF-em i głowic :
http://www.jogis-roehrenbude.de/Oldies/ ... orsatz.htm
brys pisze:.... a układ i tak odstrajał się gdy obok przelatywała mucha. Gdyby tylko któryś trzymał częstotliwość to pewnie zostawiłbym sobie do słuchania Trójki.
Wystarczy dodać jako separator prosty szerokopasmowy wzmacniacz w.c.z na pentodzie lub triodzie (w przypadku triody KONIECZNIE w układzie ze wspólną siatką z racji wysokiej pojemności Cag w triodach).
Ponadto można zrobić układ refleksowy - lampa pracująca jako wzmacniacz w.cz. może też wzmacniać wstępnie m.cz.
rozmieszczenie elementów i ekranów pod katem separacji wyjścia wzmacniacza w.cz. od jego wejścia.
Jak lubisz takie układy to zapoznaj się z modyfikacją układu generacji w.cz. w tymże detektorze - prostsza cewka bez odczepu:
http://cool386.tripod.com/6c4/6c4.htm
http://cool386.tripod.com/new12at7/new12at7.html
http://cool386.tripod.com/12at7/12at7.html
http://cool386.tripod.com/6dx8/6dx8.html
oraz z przemianą (Fremodyne):
http://cool386.tripod.com/simpfrem/simpfrem.html
i dla niecierpliwych same schematy:
Czwarty układ przedstawia proponowane i sprytne wykorzystanie lampy głośnikowej jako stopnia w.cz. Dla w.c.z pracuje on z uziemioną siatką (przez kondesator 470pF). Wyjście zamiast do anody podłączono do siatki ekranującej - w ten prosty i sprytny sposób uniknięto potencjalnych kłopotów z połączeniami do trafa głośnikowego.
A ta fremodyna - ciekawym jest detektor superrekacyjny który pracuje też jako mieszacz. Można go potraktować jako inny wariant wykonania detektora superreakcyjnego - odłączając całkowicie heterodynę
Zbudowałem ostatnio takie coś na połówce lampy PCC88 i jakość dźwięku miało dobrą, jednak przy zbliżaniu i oddalaniu od niego zmieniała nieznacznie się siła głosu. Stąd wniosek, że proste odbiorniki superreakcyjne to dziadostwo.
Znacznie lepiej będzie, jeśli poprzedzić stopień superreakcyjny wzmacniaczem z uziemioną siatką. Będzie mniejsze oddziaływanie anteny.
W wolnym czasie zbuduję taki odbiornik i przetestuję, ale muszę zrobić chassis do niego.
Zamieszczam zdjęcia poprzedniego projektu. Oscylator colpittsa zasilany napięciem 65V ze wzmacniacza tranzystorowego.
kaem
Post autor: kaem »
AZ12 pisze:jednak przy zbliżaniu i oddalaniu od niego zmieniała nieznacznie się siła głosu. Stąd wniosek, że proste odbiorniki superreakcyjne to dziadostwo.
Przecież to tylko superreakcja. Jeżeli mimo tego zanikania, brzmienie audycji było dostateczne, to i tak świetnie.
AZ12 pisze:Witam
Taki sam efekty byłby w superheterodynie bez mostka neutralizującego mieszacz i bez wzmacniacza w.cz. Ma radio z głowica tylko na jednej triodzie -(DF97 w połączeniu triodowym) bez odpowiedniej regulacji równowagi mostka zbliżenie ręką do anteny przestraja radio.
Schemat mojej przystawki. Proszę o jej ocenę.
Poprzedziłeś stopień superreakcyjny wzmacniaczem z uziemioną siatką. To bardzo dobrze- mniej będzie siać do anteny i układ mniej będzie wrażliwy na zmianę pojemności anteny (np. gdy ktoś będzie przechodził w pobliżu).
Witam ponownie.
Czy można stosować strojenie wariometrem w przystawkach superreakcyjnych za pomocą wariometru, który jest powszechnie stosowany w odbiornikach superheterodynowych lampowych.
Można. Tak było np. w naszym radiu "Podhale".
Wariometr jest wrecz wskazany. Beda mniejsze wymagane zmiany punktu pracy podczas przestrajania porownaniu z przestrajaniem konesatorem zmiennym. Z tego powodu fabryczne przystawki superreakcyjne mialy strojeni
e wariometryczne.
Przepraszam za wykopaliska, chciałbym się dowiedzieć, jaki materiał będzie dobry do rdzenia wariometru: aluminium, czy inny metal? W fabrycznych głowicach UKF stosowano jedno lub drugie.
Post autor: Marcin K. »
A nie stosowało się czasami rdzeni mosiężnych? Chyba się stosowało... Zobacz choćby w głowicy radia Safari 5.
