Saba MEERSBURG Automatic 7
jarecki_1966
Re: Saba MEERSBURG Automatic 7
Post autor: jarecki_1966 »
a mogę wlutować 10n ale 1000V ? i jeszcze pytanie , nie mam już 3 K rezystorów, może być nieco zbilizony?
geguś
Post autor: geguś »
Furman Zenobiusz pisze:Zauważ, że kawałek wyżej od anody lampy leci połączenie na siatkę ECL80, jeżeli przebije niżej C96 5µ to chyba z triody robi się dioda i płynie tam prąd ograniczony jedynie właśnie tym rezystorem 3k ?
Ale tam jest chyba 5p? To chyba ceramik będzie i raczej powinien być dobry, ale i takie też już wymieniałem w Sabach. Jakoś ta firma kiepskiej jakości kondy miała.
jarecki_1966 pisze:a mogę wlutować 10n ale 1000V ? i jeszcze pytanie , nie mam już 3 K rezystorów, może być nieco zbilizony?
Możesz.
Furman Zenobiusz
geguś pisze: Ale tam jest chyba 5p? To chyba ceramik będzie i raczej powinien być dobry, ale i takie też już wymieniałem w Sabach. Jakoś ta firma kiepskiej jakości kondy miała.
Na moim schemacie niby 5µ, ale widzę że ten wklejony na forum jest wyraźniejszy i rzeczywiście chyba raczej 5p, w takim razie nawet nie ma tam co patrzeć, szanse że przebiją dwa ceramiczne kondensatory są marne.
Najpierw sprawdź czy jest rzeczywiście zwarty, lutowanie z powrotem jednej nogi trwa krócej niż wymiana.
Z rezystora nikt nie będzie strzelał. Weź garść rezystorów 2,7k 10% i wybierz najbliższy 3k, w ostateczności byle jaki 2,7k można dla testu wstawić. Na tym rezystorze podczas normalnej pracy spadek napięcia ma wynosić 10-12V tak więc przy prądzie ~4mA moc wydziela się znikoma.
Ostatnio zmieniony czw, 16 września 2010, 16:40 przez Furman Zenobiusz, łącznie zmieniany 1 raz.
zagore1
Post autor: zagore1 »
Porobiłem zdjęcia:
Na tym popielatym jest 3kohm, a na tym małym czerwonym widać tylko "5"
Stop banderyzmowi.
Furman Zenobiusz
Też masz ten rezystor przygrzany, coś tam się dzieje albo działo, w normalnie działającym układzie raczej nie ma prawa się zagrzać.
jarecki_1966
wymieniłem kondensator 10 n , ale jest to samo, na rezystorze 3 k za nim 0 , ma teraz sprawdzić 5 n ? są tam 2 . Podstawka wygląda bardzo dobrze .
Furman Zenobiusz
5n masz od strony zasilania, jakby mu coś dolegało paliłyby się rezystory wcześniej.
Zobacz ten czerwony 5p, sprawdź na obu jego końcach przejście do masy. Za nim jest jakiś przepust albo kawałek przewodu w ekranie ? Może ma przebicie z żyły na ekran i kondensator nie wytrzymał.
Ciekawe na ile jest prawdopodobne przebicie w zaznaczonym niżej miejscu.
geguś
Post autor: geguś »
Furman Zenobiusz pisze: Ciekawe na ile jest prawdopodobne przebicie w zaznaczonym niżej miejscu.
Jak trafienie 6 w lotku? Ale możwe jest. Oj, to bardzo nietypowe.
jarecki_1966
Te zdjęcia wkleił Janusz , wklejam moje, po wymianie kondensatora i odcięciu rezystora, rezystancja w punkcie przecięcia 0 za kondensatorem też 0.Co teraz mam pomierzyć ? Janusz a ten czerwony przewód , bo nie mogę go zlokalizować na Twoich zdjęciach
Furman Zenobiusz
Proponuję jednak najpierw prześledzić połączenia, porównać ze schematem i ustalić czy to jest na 100% ten rezystor. Ja sobie tak zgadywałem patrząc na zdjęcia, gdzie jednak połączenia widać niezbyt wyraźnie.
Idąc po połączeniach - z jednej strony rezystora powinieneś znaleźć się przy elektrolicie zasilacza mając po drodze m.in. kondensator 5n.
Z drugiej strony 10n i dalej tylko 4-ta nóżka jakiegoś filtru zamkniętego w blaszanej puszce (ktoś kto ma to radio musi potwierdzić).
Podobnie można zrobić z czerwonym drutem, zobacz co jest po drugiej stronie - spisz ze 3 elementy - będzie wiadomo gdzie przylutować.
jarecki_1966
Załączę jeszcze inny schemat, może lepiej widoczny. Nie bardzo teraz wiem co robić?
Furman Zenobiusz
Przecież wyżej napisałem - posprawdzaj po przewodach co masz po obu stronach rezystora 3k, bo nadal nie ma 100% pewności że to właśnie ten ze schematu. Jeśli z jednej strony dotrzesz do elektrolitu 32µ a z drugiej do jakiegoś filtru, to znaczy że to jest na pewno ten rezystor.
jarecki_1966
Zgadza się z jednej strony do elektrolitu z drugiej do filtra z metalowej osłonie, więc na to wskazuje ,że to ten rezystor.
*pomiędzy opornikiem a kondensatorem jest jeszcze izolowana kostka z czterema wyprowadzeniami i z jednego z nich za pomocą opornika do elektrolitu. Jest tam 50 uf
Furman Zenobiusz
To teraz proponuję zrobić taki test:
Filtr do którego podłączony jest rezystor, ma prawdopodobnie 14 wyprowadzeń (najpierw sprawdź). Jeśli są ponumerowane, lub jeśli jesteś w stanie ustalić kolejność, odlutuj wszystko od 6 i sprawdź dwie rzeczy: rezystancję nóżki 6 filtru do masy i rezystancję do masy odlutowanych od niej przewodów.
Do znalezienia właściwej nóżki masz dwa dodatkowe punkty odniesienia: podłączona jest tam anoda lampy której podstawkę oglądałeś (o ile oglądałeś właściwą) oraz dwa kondensatory: 10p i 5p.
jarecki_1966
Podstawkę oglądałem lampy EBF89. Ten rezystor jest podłączony do filtra z jednej stronty i poprzez kondensator też do drugiego filtra , zaznaczę to na zdjęciu.Nie są ponumerowane. Do tych wyprowadzeń , nie sa podłączone przewody z EBF89.
