Elektronika WL-100
Re: Elektronika WL-100
Post autor: Marcin K. »
Cześć! Odepnij wszystko co za stabilizatorem i sprawdź napięcie. Jeśli coś jest nie tak z samym stabilizatorem to będziesz wiedział od razu a jeśli napięcie będzie OK no to coś dalej :roll:
PS. Tranzystor to chyba MP41 a nie MN41 :wink:
Furman Zenobiusz
Jeśli mowa o tym T30 (ten sam schemat?), to raczej niemożliwe żeby przy sprawnym tranzystorze wszystkie napięcia były jednakowe.
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Zasilacz jest już OK.
Za niskie napięcie wyjśiowe było spowodowane przeciążeniem idącym z płytki odchylania/ generatora do trafopowielacza.
Po poprawieniu kilku lutów i wymieniniu tranzystora na taki jak trzeba(Był wstawiony BC-XXX) zasilacz daje te 10,6V.
Fonia i w.cz działa, głoś słychać dobrze.
Obrazu brak. Zaraz z oscyloskopem siąde do generatora WN.
Michał_B
Generator WN działa jednak.
Na anodzie kinola jest zaledwie 200V.. Za diodą D7 jest 20V a za D9 12V. To stanowczo za mało.
Generator daje dziwny przebieg podobny do prostokąta, ale z dużym zaokrąglonym pikiem na pozątku(szerokość piku jest dość duża).
Sygnał na bazie jak i emiterze GT509A jest taki sam, i ma tą samą amplitudę. Na omomierz tranzystor jest ok.
Niestety nie mam GT905 na podmianę.
Furman Zenobiusz
Nie wiem czy ten przebieg przypadkiem nie jest normalny - jak robiłem Elektronikę 409 też widziałem gdzieś prostokąt z dziobami. Coś takiego jak w punkcie pomiarowym K29 (oscylogram masz na schemacie) ?
Spróbuj dotknąć śrubokrętem okolic trafa skąd wychodzi przewód na powielacz - może trafo pracuje ale sam powielacz leży lub masz gdzieś przebicie. Powinna wyskoczyć iskra do śrubokręta, niezbyt co prawda długa bo wysokie napięcie wcale nie jest takie wysokie, zwłaszcza na samym transformatorze.
Michał_B
Przebieg w punkcie K29 się zgadza. Mniej więcej taki przebieg idzie na GT509.
P.S. Iskry nie ma. Oby nie było to uszkodzenie trafa WN..
W takim przypadku trzeba sprawdzić omomierzem rezystancję uzwojenia wtórnego transformatora wysokiego napięcia. Przyczyną też może być oderwanie przewodu od tego uzwojenia.
Michał_B
wątpie, że to urwane wyprowadzenie, nawet wewnątrz trafa.
Wszystkie napięcie wychodzące z trafo są dużo zaniżone.
Czy trafo przed GT905 powinno obniżać amplitudę sygnału? Sam GT powiniem wzmacniać sygnał a tak nie jest.
Michał_B
Chyba znalazłem winowajce. Nóżki 6 i 7 w trafie WN wiszą w powietrzu- nie są podłączone do +10,5V(nie wykazują żadnej oporności do innych nóżek). Powoli sie dobieram do trafa. Na razie znalazłem przepalone wyprowadzenie idące do 6 nóżki.
Jednakże, pomimo niesprawnego uzwojenia WN napięcia niskie powinny być w normie, a są dużo zaniżone.
Coś nie bardzo wierzę w uszkodzenie trafa.O ile ktoś mu nie "pomógł" to same raczej nie siadały.Sprawdź ten GT905.
Siadały, moja śp teściowa włączyła Szilialisa i zapomniała o sprawie, po dwóch dniach trafko padło...a dziś na Wolumenie była (i chyba będzie) książka A.P.Fomienkowa (po Polsku,1988r.WKiŁ) z kompletnym opisem Junosta401/401D, Szilialisa i Elektroniki WŁ100, lubię wersie papierowe i tę pozycję już mam od kilkunastu lat. U gościa ,,wszystko (no prawie..) po złotówce''.
Michał_B
Zastanawiam się co z tą Elektroniką zrobić? Trafo ma rozwarte uzwojenie, jest zalanie i nie do odratowania..
Chyba rozbiorę na części.. I tak plastiki są połamane a na obudowie napisy powycierane.
No chyba, że ktoś z forumowiczów chce przygarnąć?
Furman Zenobiusz
Trafo bez problemu da się dokupić, trzeba trochę popatrzeć na allegro, od czasu do czasu pojawiają się wybebeszone telewizorki.
Michał_B
Nie widziałem jeszcze na allegro bebechów z tego TV. Widziałem jednak całe TV(wl-100) sprawne za kilkanaście zł.
Furman Zenobiusz
Chyba takie samo jest w innych Elektronikach, przeglądałem parę razy bebechy na aukcjach bo czaję się na kineskop, trafo od WŁ-100 na zdjęciach wygląda mi na takie samo jak w 409/409D i jeszcze innym klonie.
