Przetwornica na SG3525 - dlaczego nie stabilizuje napięcia?
maciej_333
Re: Przetwornica na SG3525 - dlaczego nie stabilizuje napięc
Post autor: maciej_333 »
[quote="Tomasz Gumny"]Wg schematu na MOSFETa idzie pin 11. Albo coś źle mierzysz, albo masz złą wartość R1.[/quote]
Mierzył napięcie na pinie 13 (VC, czyli zasilanie układu sterowania kluczami) i miał ok. 12V. Chyba raczej pomiar jest jakoś źle robiony.
k4be
Post autor: k4be »
Być może mierzy sondą 1:10.
Przetwornica podwyższająca napięcie, wykonana na zaliczenie projektu na uczelni: link. Układ mocno podobny do tego, który już był w tym wątku pokazany.
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Panowie, wiem że mam sondę 1/10. Przebieg przy ustawieniu czułości 0,05V, przy wielkości jednej działki i tłumieniu sondy 1/10 daje właśnie 0,5V. Pisząc o pokrzywionej sinusoidzie zastanawiam się, czy to po prostu nie przenikają śmieci z zasilania...
Chętnie przeczytałbym tą pracę, ale nie chce u mnie tego otworzyć - wyświetla się komunikat o błędnej przestrzeni koloru. Program to AdobeReader9.
k4be
Post autor: k4be »
Jeśli mosfet nie jest sterowany, to czy czasem na wyjściu nie ma napięcia niższego o jakieś 0.5 do 1V od tego na wejściu (dla pewności zmierz jeszcze raz, z obciążeniem)?
Inni też mówili że ten plik nie działa w programie Adobe, użyj innego.
Przy prostej jednotaktowej przetwornicy warto się pochylić nad tanim MC34063A (jakieś 2 - 3 PLN za sztukę). Może pracować w dowolnej konfiguracji (przetwornica podwyższająca, obniżająca oraz zmieniająca biegunowość) Są w sieci gotowe do obliczania elementów przetwornicy. Owszem trzeba zastosować dodatkowy zewnętrzny klucz. Krytycznym elementem jest dławik. Niestety w przypadku wielu handlowych dławików podawane wartość Imax są mocno zawyżone. Jak tylko rdzeń zaczyna się nasycać to przetwornica nie jest w stanie dostarczyć napięcia wg obliczeń. Często pomaga łączenie dławików równolegle mimo iż podane Ima jest z ponad dwukrotnym zapasem (uwzględniając założenie do obliczeń że szczytowy prąd dławika jest dwukrotnie większy niż prąd średni pobierany przez przetwornice).
