chce zrobić wzmacniacz na pcl 86
cichy47
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: cichy47 »
jeszcze miedzy 8 a 5 jest ok 10 V :shock:
marekb
Post autor: marekb »
nie wydaje mi się dobrym pomysłem podłączanie nieznanego trafo pod napięcie sieci - na ogól kończy się to "smrodem" z uzwojenia.
Najlepiej badać niskim napięciem, rzędu kilku woltów.
Pomiar napięć na zaciskach transformatora też daje sporo zabawy - napięcia mierzone miernikiem o dużej rezystancji pojawiają się także między zaciskami, które nie są połączone razem przez uzwojenie (wpływ pojemności między uzwojeniami). Zdarza się, że mierzone trafo jest dużych rozmiarów i w stanie jałowym pobiera spory prąd magnesujący, który bardzo obciąża źródło zasilania.
Generalnie najpierw należy za pomocą omomierza zidentyfikować końce uzwojeń a dopiero tak zbadane trafo podłączać pod napięcie.
A wracając do TG 2,5-1-666 - opisane jest (o ile mnie pamięć nie myli) na stronie Jasia.
Pozdrowienia
jdubowski
Post autor: jdubowski »
cichy47 pisze:no i wziołem podłaczyłem te trafa do sieci tak jak wyczytałem w necie-TG5-46 sie od razu spaliło
Kup sobie dużą gaśnicę ;)
Generalnie nie radzę do sieci podłączać traf głośnikowych, bo to sie może skończyć jak u ciebie. Ewentualnie można to zrobić przez zarówkę :idea: 15W/230V, upewniając się jednocześnie że podłaczamy do pełnego uzwojenia anodowego.
cichy47 pisze: a TG2,5-1-666 dało mi takie wyniki jak na rysunku poniżej-coś mi tu nie pasi-czy zrobiłem coś źle napiecie podłaczyłęm pod 1 i 2 pina
Dane TG2,5-1-666 z serwisówki do Ametysta 102:
- uzwojenie pierwotne: końcówki p1-k4, 2800zw. drutu 0,14 z odczepem
środkowym na końcówce 2.
- uzwojenie wtórne: końcówki p3-k5, 103zw. drutu 0,6 z odczepem po 35 zw. na
końcówkę 6.
- uzwojenie sprzężenia zwrotnego: końcówki p8-k7, 78zw. drutu 0,2.
-rezystancje między końcówkami:
1-4: 400 ohm
5-6: 0,58 ohm
6-3: 0,28 ohm
7-8: 5,8 ohm
Aplikacja:
Lampa PCL86, anoda na końcówkę 4, zasilanie 240V na końcówkę 1, ekran lampy też bezpośrednio z 240V, bias katodowy z opornika 130ohm zablokowanego elektrolitem 100u.
Za to podłączenie głośników (ze względu na różną ich impedancję) jest nieco pokręcone: szerokopasmowy głośnik 4ohm/2VA z końcówek 5-6, natomiast wysokotonowy 15ohm/1,5VA z końcówek 5-3 przez antyszeregowo połączone elektrolity 10u/25V.
Z uzwojenia 7-8 pobierane było sprzężenie zwrotne wpuszczone w katodę
triody. :idea:
cichy47
10...14 postów
10...14 postów
gaśnica zapewne sie przyda-sory mój błąd -nie wziołem pod uwage tego ze ten cholerny kondensator filtrujący mi miesza oporność :D teraz sie zgadza-największy opór na 1-4 reszte biore za pewnik bo mój multimetr nie ma tak małej skali że by do 0.1 mierzyć (on ledwo do 1 odmierza :P )
cichy47
10...14 postów
10...14 postów
dobra tg 2,5 jest wporządku a teraz musze tylko kupić drut i nawinąć zailające trafo już rdzeń mam zwoje policzyłem
średnice drutu też-ale gdzie to w LBN kupić ??:P
