Szybkość przełączania dekatronu
KaW
Re: Szybkość przełączania dekatronu
Przerzutnik D /delay/ ma realizować opóźnienia -a dopiero po przerobieniu, staje się przerz. T i może dzielić przez dwa .
Furman Zenobiusz
74S196 uchowało mi się dobra garść, ale nie chcę kombinować na gotowej płytce - jedyne co można zrobić, to wylutować 7490 i wstawić 74LS90, który nie jest jakoś specjalnie niedostępny, ale w naziemnych sklepach nie mogę go dorwać.traxman pisze:Poszukaj 74S196, jego standardowe wykonanie LS miało 70MHz fck przy 40MHz 74LS90, więc prawie dwa razy więcej.
Albo zastąp pierwszą dwójkę 7490 przez 7474 (łatwiej upolować na starych płytach PC jakieś "luksusowe" wersje FAST itp - dzieliły zegar systemowy przez 2)
Może przy okazji robienia zakupów w jakimś sklepie internetowym go wciągnę.
Urządzenie teoretycznie ma dodatkową płytkę z 74S196 włączaną w założeniu pomiędzy układy kształtowania a pierwszy licznik, jednak gdybym wykombinował dodatkowy dzielnik, teoretycznie płytka ta byłaby zbędna, bo prawdopodobnie wejście z 74S74 pracuje szybciej. Jedyny problem to gorszy odczyt wskazań. Może zdecyduję się na oba rozwiązania na raz.
Do urządzenia zaadoptowałem obudowę od miernika 1331 (przedni panel będzie dorabiany) tak więc miejsca jest dużo. Elektronika jest już i tak nieco dziwna, stąd rozważam jakiś nietypowy dzielnik. Zwłaszcza dekatron mógłby dodać 'klimatu' wizualnym efektem, jednak z racji ich wątpliwej szybkości ciężko znaleźć zastosowanie.
Zastanawiam się, na ile częstotliwość sieci - po podziale przez 50 - nadaje się jako wzorzec do pomiarów. Są jeszcze niewykorzystane dwie bramki schmidta, dorzuciłbym dzielnik mod 5 (chyba z 7490) i dekatron na przednim panelu mógłby kręcić światełkiem dookoła raz na sekundę, a przy okazji byłby 'zapasowy' generator 1Hz.
[quote="Furman Zenobiusz"]Jest tam gdzieś w tekście opis, co to za lampa znajduje się na schemacie, pośrodku (ostatni skan) ?
Czy to opisywana wcześniej E1T ?
Tak, ta lampa to E1T. Poszukaj jeszcze o innych lampach- trochotronach. One liczyły chyba coś szybciej, ale są rzadkie i wymagają pola magnetycznego.
KaW
Przepraszam -teraz jest to co dotyczy E1T. Schemat wyżej rys5.32 dot . E1T.
KaW
Lampy jarzeniowe wielokatodowe.
Wojtek
Skoro o dekatronach mowa to taki mały off top - tutaj opisany oryginalny układ na dekatronie autorstwa Alka - jak widac nie musi to być jedynie dekoracja
Wojtek
