Kolumna gitarowa 4x12 custom mono 8 ohm
sppp
Re: Kolumna gitarowa 4x12 custom mono 8 ohm
Jak rączki są niżej to łatwiej się niesie kolumnę po schodach. Wiem coś o tym
Sebastian
Sebastian
mbeldyga
- 50...74 posty
COB pisze:Co byście zastosowali w paczce z jednym głośnikiem - rączkę z góry, czy dwa uchwyty z boku? Ja skłaniam się do rączki w takim małym pudełku.
Ja w swojej paczce 1x12 założyłem rączkę od góry. Nosi się bardzo wygodnie a przede wszystkim dobrze wygląda.
Rączka oczywiście zamocowana za pomocą śrub i nakrętek pazurkowych, nie wkrętów.
devastator
- 5...9 postów
Ja eko skórę przyklejałem klejem polimerowym ok 4 zł za 0,5 litra całkiem dobrze się sprawdził. Trochę trudny do rozporowadza i szybko wysycha, ale rozporwadzając klej etapami i nie zwlekając z przyklejeniem okleiny wychodzi całkiem nieźle. Do wyrównania powierzchni po przyklejniu okleiny używałem szmatki zwilżonej wodą.COB pisze:Te rączki to chyba tylko minimalnie odstają od standardu jeśli chodzi o wysokość. Ja się nawet nie zorientowałem. Może w praktyce jest wygodniej, gdy są wyżej.
Jestem ciekawy czym przyklejałeś eko skórę. Ja zazwyczaj używam butaprenu. Trzyma dobrze, ale śmierdzi niesamowicie.
Co do uchwytów nie wypowiem się, za mało praktyki
Ostatnio zmieniony sob, 26 czerwca 2010, 18:19 przez devastator, łącznie zmieniany 1 raz.
devastator
- 5...9 postów
Miło, że wygląd paczki tak się kojarzypainlust pisze:Sądząc po kolegi nicku, wyglądzie paczki oraz użytych głośnikach mogę dojść do wniosku, że na co dzień szanowny kolega rzuca gruzem dla Kusego. Z czym to będzie gadać?
Czekam na wzmacniacz MG Raven robiony przez pana Marka Gierszewskiego. Na razie 50 W, jak będzi za mało to zrobimy 100 W
Można gdzies tego rzucania gruzem w wykonaniu kolegi posłuchac?
devastator
- 5...9 postów
Aktualnie niestety niepainlust pisze:Można gdzies tego rzucania gruzem w wykonaniu kolegi posłuchac?
Kilka miesięcy temu rozwiązaliśmy ze znajomymi kapelkę i w planach jest założenie nowego projektu.
Jak będę miał już wzmacniacz to spróbuję nagrać jakieś próbki i podeślę Koledze
Sam jestem ciekawy jak to będzie gadać
COB
W końcu skończyłem swoją kolumnę. Biorąc pod uwagę to, że była to tak na prawdę daleko idąca modyfikacja starego pieca, jestem bardzo zadowolony. Zdecydowałem się na sprawdzony butapren, ale biorąc pod uwagę całą koncepcję i ilość związanych z nią załamań klejenie nie było zbyt przyjemne. Niestety klej ten nie łapie aż tak szybko i jakoś dziwnie uplastycznia skaj. Na różnych załamaniach nie trzyma się od razu i trzeba go dociskać, co wydłuża całe klejenie. Duże płaskie powierzchnie nie są oczywiście problemem, ale wymyśliłem sobie opcję zamknięta/otwarta w 1/3 i to dołożyło sporo zabawy. Do paczki wsadziłem głośnik Eminence The Tonker. Kolumnę można zobaczyć tutaj.
Kazimierz
Że uplastycznia to fakt. Ale jest na to metoda. Po pierwsze trzeba butapren rozprowadzić bardzo równą warstwą np za pomocą grzebienia podobnego do tego jakiego się używa przy rozprowadzaniu kleju do płytek ceramicznych ale o znacznie mniejszych ząbkach (1-1,5 mm). Po drugie - dać wyschnąć klejowi; kilkanaście do kilkudziesięciu minut, aż będzie się ledwo kleił do palca. Dopiero wtedy przykłada się skaj i wałkuje gumowym wałkiem (można mokrą szmatką). Trzyma jak złoto.
COB
Smarowałem równo całą powierzchnię, ale grzebienia nie używałem. Wyschnąć mu dałem, ale i tak na wklęsłych załamaniach notorycznie mi się prostował. Musiałem to dociskać, aż ostatecznie złapał. Generalnie się udało, ale było sporo zabawy. Duże płaskie powierzchnie, czyli oklejenie pieca z zewnątrz poszły błyskawicznie.
Gdzie kupiłeś takie narożniki? Potrzebuje takich samych tylko niklowanych.
COB
Takie narożniki dostałem w amptone. Niestety ostatnio zamówiłem "takie same" i dostałem już w tej cenie nieco inne i jak się okazuje trochę gorszej jakości. Mam wrażenie, że zmienił się im dostawca. W headach niestety będę zmuszony użyć już tej nowszej wersji.
