Chyba nie tylko Ty lubisz. No to czekajmy aż pojawi się odpowiednie śmierdziadło w spreju które natryskiwałoby się na zimne lampy, a potem wystarczałoby już tylko włączyć zasilanie...elektrit pisze:Ale ja lubię zapach przypalającego się kurzu na szkle, jest taki....lampowy
Jak czyścicie lampy ?
Re: Jak czyścicie lampy ?
Zawsze możesz lampy trzymać w worku z kurzem z odkurzacza, kilka dni takiego przechowywania podczas pracy powinno dać przyzwoity efekt
Możesz też podrzucić to wstawię je do sekcji filtracji w dużej centrali wentylacyjnej - dodatkowo wbije to drobiny kurzu w szkło, a że działa już "niska" emisja to i przepalony zapach się gratis przyplącze.
A może by tak zacząć sprzedawać na Allegro audiofilski kurz do lamp dający przejrzystą średnicę i uwydatniający zjawisko chologramowe? Pewnie spora rzesza audioczubków dałaby się nabrać
No to zacznij reklamować, mogę tego kurzu dostarczać kilkadziesiąt kilogramów miesięcznie
Sam mam wydajną manufakturę
elektrit
No nie
Ale lubię ten zapaszek. I jeszcze to ciepełko. Gra u mnie w mojej elektronicznej kanciapce Romans 6214 i nawet mu tylną ściankę zdemontowałem!
Patent Tomka biorę w ciemno, do Szarotki!
Co do rosyjskich lamp to napisy były wykonywane trudno ścieralną farbą, a na częsci z nich matowieniem szkła poprzez piaskowanie.
Poszukuję 1R5T.
Tak z gópia frant postanowiłem wypróbować sposób wzbudzający mniejsze kontrowersje natury higienicznej niż wszelkie operacje z kurzem zbierającym się w odkurzaczach bądź urządzeniach klimatyzacyjnych. Zwilżyłem mianowicie bańkę znajdującej się w moim telewizorze peceelówki od odchylania pionowego (bo śmieciówka, mocno się grzejąca a przy tym wyexponowana na samej górze odbiornika).... rozcieńczonym roztworem cukru. Po włączeniu zasilania owszem karmelowy zapaszek dał się wyczuć nad telewizorem - ale to zdecydowanie nie było to, a w każdym razie tamto było czymś znacznie więcej. Jutro okaże się na ile pracochłonne będzie teraz czyszczenie bańki z ciemnych plam (oczywiście napisu PCL805 od dawna tam nie ma).elektrit pisze:Patent Tomka biorę w ciemno, do Szarotki!
ps. Uwaga, na wypróbowanie innych, zdecydowanie mniej higienicznych środków odoryzacyjnych mnie nie namówicie. Conajwyżej, rad byłbym gdyby to było lato, a telewizor chodził w wiejskim gospodarstwie z oborą za oknem (tylko skąd wziąłbym wówczas kablówkę dla swojej przestrojonej lampowej głowicy?). Byłaby nadzieja że do pokrytej słodkim roztworem lampy przylecieliby muchi i póki byłaby zimna - zapstrzyliby ją swoimi odchodami, tak jak to zwykli byli czynić ze zwyczajnymi żarówkami. Może wówczas oczekiwany efekt bylby bardziej naturalny?
elektrit
Miało być o czyszczeniu.
Zastanawiam się, czy myjka ultradźwiękowa zniszczy napisy, aż mnie korci wypróbować.
Poszukuję 1R5T.
Furman Zenobiusz
Kurcze to byłby dobry patent, chyba dziś spróbuję na jakiejś lampie z której łatwo napisy schodzą, akurat mam paręnaście sztuk znalezionych ostatnio w śmieciach.
Drgania, mogą uszkodzić mocowania, a środek myjący i tak trzeba zastosować - najlepiej faktycznie sprawdzić na lampowej śmieciówce.
Furman Zenobiusz
Na razie nie jest źle, wziąłem PY88 prosto z dzikiego wysypiska - cała szara od syfu. Pierwsze 10 minut w roztworze myjącym (Ludwik + letnia woda) i myślałem, że będzie kiszka, bo nic brudu nie zeszło, aczkolwiek spulchnił się i dość łatwo odchodził (sprawdzałem dotykowo na powierzchni bez napisów). Zostawiłem jednak na dłużej - po 30 minutach lampa praktycznie czysta i napisy są, ale brakuje jeszcze połysku - dodałem teraz płynu do mycia szyb, może poprawi efekt - chociaż lampa którą wybrałem słabo się nadaje do takich testów, bo od środka jest pociemniała.
Sprawę nieco komplikuje fakt, że lampy świetnie pływają, a obijanie się od ścianek pewnie mogłoby je zniszczyć lub zetrzeć napisy. Użyłem więc kotwicy z plasteliny żeby lampa stała pionowo.
Nawiasem mówiąc moja myjka z ultradźwiękami nic nie ma wspólnego - pracuje w paśmie akustycznym, ale efekt i tak jest niezły.
EDIT: Jednak lipa, w końcowej fazie napisy zaczęły się robić wątłe i po prostu się rozpłynęły, co niejako przekreśla tą metodę. Jedyny pozytywny efekt, to pozostawienie idealnego wręcz cienia po napisach na bańce.
elektrit
To może zastosować inny środek myjący, bez detergentu? Albo po myciu podgrzać lampę, tak aby płyn który wsiąkł w napis odparował, lub pokryć cienką warstwą lakieru bezbarwnego (jeżeli zalezy na napisie, bo lampa idzie na wystawkę).
Poszukuję 1R5T.
Furman Zenobiusz
Myślę że napisy po prostu rozpuszczają się nawet w czystej wodzie. Chociaż nie jestem pewien, być może dopiero po dodaniu płynu do mycia szyb rozeszły się do końca. W sumie mogę sprawdzić różne środki myjące, lamp telewizyjnych mam dużo, a te które są w użytku nie muszą mieć napisów.
tremolo
- 5...9 postów
Ja mam dośc oryginalny brud (po sląsku maras)... mianowicie, na pudelko lamp, dość dużą skrzyneczkę, przez beton, z pierwszego piętra (poddasza) przesiąklo coś na kształt biologicznego skażenia. Zgnite dekle po skrzyniach, rozpuszczone deski przez jakies bakterie, staly sie jak stare pniaki z lasu spruchniale i płynne. Po deszczach i dziurze w dachu, wszystko wlecialo na skrzynie z lampami. To wszystko się przykleilo do szkła od lamp i cokołów. Losowo, ciutkę na cokól ciutke na szklo + osad z rdzy + pajęczyny + rozpuszczone zaprawy murarskie. Bród nic nie wyrządził lampom tylko strasznie się klei, i ma kolor jak szyba w czarnobylu bo skażeniu jądrowym.
Na razie męcze sie z ludwikiem lub mydełkiem jutro wezme się za izopropanol C3H7OH.
Inna sprawa jak powstrzymywac korozje wyprowadzen metalowych z lampy? Jaki to jest rodzaj metalu?
http://www.tremolo.pl http://www.guitarelectric.eu - lampowe konstrukcje gitarowe, teoria lampowa, akustyka, stare i nowe lampy
Furman Zenobiusz
Powstrzymać korozję łatwo, wystarczy delikatnie usunąć mechanicznie i następnie posmarować nóżki jakimś płynem do konserwowania przełączników, z braku laku może być jakaś oliwa.
Natomiast co do opisu brudu - to pewnie nic strasznego, tak czasami wyglądają lampy znalezione w śmieciach. Ostatnio znalazłem w pudełkach które już na wpół zjedzone były przez jakieś "formy życia". Jeśli nie zależy Ci na napisach, najłatwiej czyści się płynem do mycia okien, w zasadzie już przy samym spryskiwaniu spływa 3/4 brudu, a jeśli gdzieś jest jakiś oporny to zmięknie jak nasiąknie.
