Alternatywny sposób pomiaru lampy
Re: Alternatywny sposób pomiaru lampy
Warto też przypomnieć, że przy takim oszczędnościowym zasilaczu - tracimy bezpowrotnie możliwość używania charakterografu jako zasilacza laboratoryjnego...
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
traxman pisze:Warto też przypomnieć, że przy takim oszczędnościowym zasilaczu - tracimy bezpowrotnie możliwość używania charakterografu jako zasilacza laboratoryjnego...
A chciałbyś mieć zasilacz bez izolacji od sieci? :twisted: Chociaż przypuszczam, że i tak transformator się w końcu pojawi... Nie wiem czy "charakterograf zboczowy" powstanie, ale sam pomysł wydaje się wart zastanowienia. Na razie wszystko jest dość chaotyczne, więc może spróbujmy to uporządkować.
:arrow: Wyznaczanie charakterystyki anodowej i siatkowej;
:arrow: Zakres napięcia anodowego i siatki drugiej 0..500V (jeśli więcej to transformator izolujący lub autotransformator)
:arrow: Zakres napięć siatki pierwszej 0..-50V
Jakie zakresy prądów?
Tomek
Ja przywykłem do braku izolacji (falowniki itp), ale ten zakres anodowego to mały jest, do 500V jest znacznie bardziej przydatne - odpadłby pomiar lamp EL34 itp, w realnych warunkach... podobnie z siatkowym
Myślę, że:
Ua: 0-500V, Pwy const=50W, (tj 500V/0.1A, ale 100V/0.5A)
Ug2: 0- 500V Pwy=10W.
Ug1: 0-(-80)V
Żarzenie można by ustalić na 6,3V/15W powinno wystarczyć (ewentualnie 5V/10W, 2,5V/10W)
Tomasz Gumny
Zmieniłem na 0..500V. A co z siatką pierwszą i prądami? Jak to było w charakterografie?
Tomek
A może drążyć dalej temat IR8121 czy jak mu tam było? W zasadzie robiąc identyczne zasilacze jak w charakterografie tyle, ze zasilane prosto z sieci, można by sporo zaoszczędzić (dodać tylko prostownik i powielacz x2, on wytrzyma, bo przy Uwy>300V, prądy spadają).
Tomasz Gumny
IR2161? viewtopic.php?f=25&t=14941
Tego to bym zostawił do żarzenia.
Tomek
Tego, tego... W przypadku ściągania charakterystyk, ważne , ze Uh=const, co znacznie upraszcza budowę, zakładając najgorszą 6AS7, to 6.3V/3A powinno wystarczyć, to nawet jakiś dławikowy LM27xx załatwi.
Tomasz Gumny
Myślałem o przełączanych uzwojeniach 6.3V/12.6V i chyba jakieś miały 5V?
Tomek
GeTe
Post autor: GeTe »
A ja wrócę do nieszczęsnego zasilacza S2 i karty katalogowej PL36 gdzie to pokazany na wykresie jest Ig2=400mA przy Ug2=230V oraz Ua=0. Więc wychodzi mi tutaj dużo więcej mocy niż zakładany zasilacz i kilka razy więcej niż dopuszczalna moc na S2. Chyba że źle czytam ten wykres ??
Który, to też lampa impulsowa więc może coś jest w uwagach na temat pomiaru.
Tomasz Gumny
Czy da się w jakiś "bezfalownikowy" sposób uzyskać drugą fazę (do zasilania G2) o płynnie regulowanym przesunięciu fazowym 0..90 stopni?
Tomek
Kondensator, ale o płynne przesunięcie nie będzie łatwe. Takie rzeczy to się przekształtnikem elektromaszynowym robiło - ale taniej falownik wyjdzie!?
Tomasz Gumny
Czy prąd zawsze wpływa do G2, czy może być sytuacja, że coś wypłynie?
Pierwsze podejście do schematu:
Przełącznikiem ustawia się max napięcie UA. Przetworniki D/A ustawiają poziom stabilizowania napięcia UG2 i wartość UA przy której nastąpi próbkowanie IA i IG2.
Tomek
GeTe
Post autor: GeTe »
Czyli odpuszczamy sobie pomiary Us2>Ua ?
Tomasz Gumny
Czytając prądy na zboczu opadającym UA, wystarczy wstawić kondensator podtrzymujący UG2. Maksymalny czas podtrzymania to 5ms (UA = 0, UG2 = ~Upeak), prąd IG2 też nie jest duży, zatem i niezbędna pojemność powinna wyjść niewielka. Schemat po uzupełnieniu:
Tomek
