Wzmacniacz stereo PP EL34
Re: Wzmacniacz stereo PP EL34
Widzę, że bardzo klasyczny układ.
Myślałeś już nad rozmieszczeniem gniazdek i gałkologią?
slawekmod
Witam, zająłem się pewnym modelarskim , komercyjnym projektem i w związku z tym przesiedziałem parę tygodni przed komputerem projektując pewne rzeczy w CAD. Zostało mi jeszcze rozrysować jedna bryłę 3D pod frezarkę CNC 3D i wracam do wzmacniacza. Tu moje zmagania w zdecydowanie nie lampowym temacie http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=15&t=276&start=120
Wygląd wzmacniacza tradycyjny, rozmieszczenie gałek , gniazd , wyłącznika sieciowego ( na tylnej części chassis) już mam mniej więcej rozpracowane. Niebawem powrócę do dalszej budowy. Pozdrawiam.
baq
- 15...19 postów
Mam zamiar zbudować podobny wzmacniacz ( Stereo 2xEL34 ) do użytku domowego. Wydaje mi się, że konstrukcja z Fonaru http://www.fonar.com.pl/audio/diy/wzm1/wzm1.htm będzie idealna, zważając że moc PP EL34 będzie dobra do posiadanych przeze mnie kolumn. Z tym że, wolałbym lampę 6H8C w inwerterze zastąpić czymś bardziej dostępnym ( ECCXX na novalu). Z tego co wyczytałem lampa podobna do 6H8C jest ECC82, więc czy możliwe jest zastąpienie tej lampy tą drugą bez zmian w schemacie? Czy może lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie innej lampy w inwerterze i wprowadzenie jakichś zmian?
6H8C, czyli po naszemu 6N8S jest słabo dostępna? Ona jest w ciągłej sprzedaży i na allegro i w sklepach.
krzem3
Podaję namiary do bardzo uczciwego sprzedawcy lamp rosyjskich i nie tylko.
Pan Jośko kt66@op.pl
Ja radzę wykonać wzmacniacz pewny do szybkiego uruchomienia http://www.fonar.com.pl/
dział 2, na wejściu lampa ECC82,sterowanie na 6H8C, którą można zastąpić również ECC82.
SP8RPA
fugasi pisze:Witam.
Adres e-mail nie istnieje
Po 8 latach wracam do elektroniki
Na warsztacie
AEG 112WL / Telefunken 650WL / ZRK Juhas 6073/ AGA 2633 B / NORDMENDE Fidelio 59
Na warsztacie
Jest chyba teraz na urlopie, więc mogłą mu się skrzynka przepełnić. Adres jak najbardziej istnieje. Ewentualnie można dzwonić na tel. z zakładki KONTAKT http://kt66.prv.pl/SKATE_PL pisze:Adres e-mail nie istnieje
lup pisać przez Allegro:
http://www.allegro.pl/show_user.php?search=jasko28
SP8RPA
Dzięki
Poszukuje lamp 6N13S nie ma ich na stronie (tak mi się wydaje ale przeszukiwałem na szybkacza i nie zobaczyłem )
Ale może ma jakieś na sprzedaż
Na warsztacie
Na warsztacie
krzem3
sppp
Ja bym proponował zrobić całość na oktalach, czyli 2x 6n8s + 2x EL34. Moja opinia jest wyłącznie estetyczna. Mnie się bardziej podobają oktale, szczególnie w sprzęcie hifi, gdzie z reguły lampy są wyksponowane na zewnątrz. A szczególnie w takiej sytuacji nie podoba mi się łączenie nowali z oktalami - trzeba się nieźle nagłówkować, żeby w całości to wyglądało dobrze. W Concerino wygląda to całkiem dobrze, głownie dzięki lampom prostowniczym stojącym w tle oraz innemu ułożeniu lamp w pierwszym rzędzie niż w drugim. Natomiast we wzmacniaczu gsmoka te dwie nowalowe lampki gryzą się z pozostałymi oktalami, takie od czapy są. Oczywiście moje zdanie dotyczy wyłącznie kwestii estetycznych. Ale myślę, że taki domowy wzmacniacz poza główną funkcją napędzania głośników powinien również pełnić rolę dekoracyjną.
Sebastian
Sebastian
baq
- 15...19 postów
Dzięki za odpowiedź.
Ostatnią rzeczą jest znalezienie transformatorów. Głośnikowe mam już wypatrzone ( trafo do dwóch EL34 w układzie przeciwsobnym z odczepami ultralinear ), jednak problem będzie z trafem sieciowym.. Wg. danych z katalogów, żarniki wszystkich lamp 'zjedzą' w sumie ok. 8A, napięcie anodowe musi mieć coś ok. 300V, nie wiem natomiast jaki prąd będzie pobierany z uzwojenia napięcia anodowego.
Gdzie można zaopatrzyć się w takie trafo? Wszystko jedno czy kształtkowe czy toroid.
KaKa
U mnie
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
slawekmod
Witam, strasznie dawno nie pisałem w tym temacie. Zająłem sie dwoma komercyjnymi projektami modelarskimi ( jeden z nich http://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=68&t=798&start=300 ) Nastała zima więc postaram się zabrać za wzmacniacz, kupiłem kondensatory , mostki itp do zasilacza. Powoli ruszam z pracami .
slawekmod
Witam po dwuletniej prawie przerwie. Sprawy zawodowe trochę mnie przegoniły po naszym kraju przez te dwa lata i nie było czasu się zająć wzmacniaczem. Po ostatniej przeprowadzce wyszukałem wszystkie elementy do wzmacniacza i przygotowuję się do jego montażu. Zastanawiam się czy nie wyposażyć go we wskaźnik wysterowania na EM83 lub EMM801. To już chyba ostatnia chwila żeby wyciąć otwór w chassis na podstawkę do tej lampy. Jeszcze muszę przemyśleć sprawę. Niestety mam problem z transformatorami gdyż zaginął opis z ich wyprowadzeniami. Pewnie dam sobie jakoś radę ale z opisem było by łatwiej.
Z jednej strony jest szpan, ale bardzo ciężko o części zamienne. Te lampy są dziś już bardzo drogie, a jednak po pewnym czasie się zużywają.slawekmod pisze:Zastanawiam się czy nie wyposażyć go we wskaźnik wysterowania na EM83 lub EMM801.
