Pytanie o ustawienie transformatorów na chassis.
Re: Pytanie o ustawienie transformatorów na chassis.
Post autor: Marvel »
tomasz6662 pisze:Ok więc zrobię wyłącznik z tyłu + dodatkowy na kablu zasilającym.
Widzę dużo lamp. Jaki przewidujesz pobór prądu? Jakiej wartości bezpiecznik sieciowy planujesz? Rozumiem, że rezygnujesz z przewodu ochronnego w kablu zasilającym, skoro instalujesz włącznik od lampki... A myślałem, że założeniem była troska o użytkowników wzmacniacza...
tomasz6662
Post autor: tomasz6662 »
Marvel pisze:
Przewiduję około 100W (0,2A x 250V i 6,4A x 6,3 V) . Nie chciałem instalować włącznika od lampki, a włącznik działający na takiej samej zasadzie, rozumiem, że jeśli założę taki włącznik i będę przerywał tylko jedną żyłę przy podłączonym cały czas przewodzie ochronnym to wywali mi różnicówka, czy tak ? W takim razie to głupi pomysł, bezpieczeństwo na pierwszym planie.
wszyscy jesteśmy nienormalni, tylko nie wszyscy zdiagnozowani
tomasz6662 pisze:Przewiduję około 100W (0,2A x 250V i 6,4A x 6,3 V).
Myślę, że powinno być ok. 150W. Same lampy w końcówce to 200mA@300V bez żadnego zapasu. A masz oprócz nich jeszcze osiem innych lamp i jakiś zapas by się przydał. Inaczej będzie się mocno grzał transformator zasilający.
tomasz6662
Marvel pisze:
Z trafem nie ma problemu, ma spory zapas, jest robiony na obciążenie :
250V - 0,35A
2x6,3V - 2x4A
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
tomasz6662 pisze: zaekranować kabel puszczając go w metalowej rurce (jaki metal by był do tego najlepszy ?
Popatrz tutaj. Moze to Ci pomoze :)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Post autor: fugasi »
Z tym że tomaszowi przydatny będzie raczej ekran elektryczny, nie magnetyczny.
Z jakiego wątku pochodzi powyższa tabela?
TooL46_2
fugasi pisze:ekran elektryczny, nie magnetyczny.
Nie bardzo rozumiem? Wydaje mi sie, ze chce wlasnie zniwelowac wplyw pola magnetycznego powstajacego wokol 230VAC... Ale moge sie mylic ;)
fugasi pisze:Z jakiego wątku pochodzi powyższa tabela?
Tabelka pochodzi stad :) Drugi post w watku ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
TooL46_2 pisze: Nie bardzo rozumiem? Wydaje mi sie, ze chce wlasnie zniwelowac wplyw pola magnetycznego powstajacego wokol 230VAC... Ale moge sie mylic ;)
Wg. mnie tomasz6662 chce zaekranować odcinek kabla sieciowego biegnący wewnątrz obudowy wzmacniacza.
Jakim cudem przeoczyłem tak wartościowy wątek - nie mam pojęcia. :shock:
TooL46_2
fugasi pisze:Wg. mnie tomasz6662 chce zaekranować odcinek kabla sieciowego biegnący wewnątrz obudowy wzmacniacza.
No wlasnie ;) Wiec przy czestotliwosci 50Hz kabelek taki moze ladnie 'siac' po wszystkim wokol ;) Kawalek rurki permalojowej powinien w takim wypadku pomoc, choc osobiscie uwazam to tylko za polsrodek. Rozsadniejszy wydaje mi sie wylacznik z tylu obudowy -- to tak, by wrzucic swoje 4.5 grosza ;)
fugasi pisze:Jakim cudem przeoczyłem tak wartościowy wątek - nie mam pojęcia. :shock:
Sam sie dziwie, wszak to watek przyklejony :D ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
tomasz6662
Coś mi się wydaje, że zakup rurki z permalloyu to nie taka prosta sprawa. Z tabelki wnioskuję, że dla 50 Hz to chyba nie będzie zbyt istotne czy to będzie aluminium czy miedź. Chyba przemyślę problem jeszcze raz sprawę może uda się jakoś rozsądnie umieścić ten wyłącznik z tyłu. A jak się zapatrujecie na wyłączanie napięcia anodowego przedwzmacniacza gramofonowego w przypadku nie korzystania z niego? Konieczne czy raczej nie ?
pozdrawiam i dziękuję za dotychczasowe rady
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
230VAC mozna poprowadzic wewnatrz chassis tak aby zaklocenia byly minimalne. Sposob jest taki sam jak dla okablowania zasilania zarzenia czyli skretka. Dla spokoju sumienia mozna ja jeszcze ubrac w koszulke ekranujaca.
Aleksander Niemand
tomasz6662
Kolejne przymiarki, przełączniki na razie z przodu ale gdzie będą to się jeszcze okaże, jeśli ktoś ma jakieś uwagi co do rozmieszczenia elementów i gniazd to proszę piszcie. Mam nadzieję, że rysunek jest czytelny, wymiary w milimetrach. W ostatecznym rysunku usunę wszystkie elementy, zostaną tylko otwory montażowe dla ślusarza.
Post autor: Zibi »
Proponuję klasyczne rozwiązanie tyłu chassis.
Ostatnio zmieniony czw, 8 kwietnia 2010, 14:03 przez Zibi, łącznie zmieniany 1 raz.
Brencik
Post autor: Brencik »
A ja proponuję symetrię:
Rozumiem pod pojęciem selektor masz na myśli jego gałkę regulacyjną? Bo sam selektor musi być tuż przy gniazdach tak jak http://www.fratu.pl/irek/?selektor-wejsc-v1,47 lub Obrazek czy Obrazek
Post autor: Zibi »
