Strona 2 z 18
Re: JCM 800 Custom by Ghost
: śr, 17 marca 2010, 10:59
autor: VacuumVoodoo
Marcin, chciales zebym cos wymyslil do narzekania, be my guest:
Prosze zmierzyc odleglosc dolnej krawedzi koncowek lutowniczych pierwotnego uzwojenia transformatora glosnikowego od powierzchni chassis. Jesli jest ona mniejsza niz ca 10mm nalezy transformator odwrocic do gory nogami.
Dlaczego? Na koncowkach A1 i A2 moga wystapic napiecia do 800V, przy przesterowaniu koncowki beda to napiecia o szybko narastajace. Latwo o przebicie/iskrzenie do chassis. To samo dotyczy transformatora sieciowego, t.zn. odwrocic do gory nogami.
Nalozenie rurek termokurczliwych nie wystarczy, zawsze zostaje troche golej metalowej poierzchni.
Wydawalo by sie ze producent transformatorow, nie wazne jak wspaniale brzmiacych, powinien to wiedziec.
: śr, 17 marca 2010, 11:43
autor: Ghost
Dobra uwaga. W weekend pomierze co i jak. A odnośnie tego odwracania do góry nogami to nie wystarczy że zastosuje odpowiednio grube podkładki tak żeby była odpowiednia odległość ? Szybsze to chyba niż przekręcać mocowania traf odwrotnie.
: śr, 17 marca 2010, 12:06
autor: VacuumVoodoo
Podkladki, zaleznie od ich grubosci, moga oslabic mechaniczna stabilnosc mocowania transformatora.
Jesli nie chce ci sie przemontowywac wspornikow to zrob z cienkiego izolujacego materialu podkladke pod caly cien transformatora + 5-10mm. Sa folie polymerowe o grubosci dziesietnych mm izolujace do kilku kV. Goly material FR4 tez sie nada.
: śr, 17 marca 2010, 15:33
autor: melex
Panowie mam wielką prośbę. Widzę bardzo ładne napisy na obudowie (skale do potencjometrów) a wcześniej widziałem piękne u Marvela. Powiedzcie jak to robicie lub skąd je bierzecia . Kiedyś znalazłem w internecie gotowce ale nie takie ładne jak te.
ps. czy jesteście w stanie jakieś podesłać mi na pm
: śr, 17 marca 2010, 15:38
autor: Marvel
Ja sobie rysuję w Corelu. Mogę narysować jakiś uniwersalny panel ze skalami i wystawić w PDF, tylko musi być uniwersalny właśnie, żeby więcej niż jedna osoba mogła skorzystać.
: śr, 17 marca 2010, 15:40
autor: melex
: śr, 17 marca 2010, 17:43
autor: tomaszlega
Czy autor projektu mógłby podac dotychczasowe koszty przedsięwzięcia ?
: pt, 19 marca 2010, 20:20
autor: Ghost
Mógłby. Dotychczasowo wyszło to około 1400 zł. W planach mam jeszcze domek dla pieca i w raz z nim myślę, że cały projekt zamknie się gdzieś w granicach 1700 - 1800 zł.
Edit: 19.03.2010
Dokonałem dziś pomiaru odległości. Wyszło że wyprowadzenia A1 i A2 są 13 mm od chassis wiec myślę że nie będę nic z trafem głośnikowym robił. Natomiast w sieciowym odległość wynosi 7 mm. Myślę że zastosuje w tym przypadku jakąś podkładkę tak żeby było to 10 mm i powinno być ok.
: sob, 20 marca 2010, 11:24
autor: Marvel
VacuumVoodoo pisze:Na koncowkach A1 i A2 moga wystapic napiecia do 800V, przy przesterowaniu koncowki beda to napiecia o szybko narastajace. Latwo o przebicie/iskrzenie do chassis. [...] Wydawalo by sie ze producent transformatorow, nie wazne jak wspaniale brzmiacych, powinien to wiedziec.
A co powiesz o producencie wzmacniaczy?
: sob, 20 marca 2010, 11:41
autor: VacuumVoodoo
Powiem ze zrobil za maly otwor w chassis poniewaz ten transformator jest przezanczony do wlasnie takiego montazu. Gdyby zlecil mi wstepna kontrole zgodnosci z normami to pewnie jakies inne grzechy bym znalazl
Okazalo sie ze trafo glsonikowe Ogonowskiego jest pod tym wzgledem OK. Sieciowemu zdaje sie brakuje 0.5mm, norma chce minimum 7.5mm. Podkladki w tym wypadku uratuja sytuacje.
: sob, 20 marca 2010, 12:51
autor: Marvel
Otwór za mały, ale to Peterowi nie przeszkadza, bo robi tak samo od prawie 20 lat a wzmacniacz jest teraz jednym z modniejszych (Satriani właśnie zamówił). W sieciowym trafie zresztą jest tak samo. Ja jak zrobiłem trochę za mały otwór pod leżący TS40, to chociaż kawałek taśmy izolacyjnej nakleiłem...
Co do innych ciekawostek, to fajnie są przyczepione kondensatory do mostka. Chociaż to w sumie tylko kwestia estetyki.
: sob, 20 marca 2010, 13:12
autor: VacuumVoodoo
Z tymi kondensatorami na mostku jest tak ze te same kondensatory podlaczone do mostka kawalkiem kabla pogorszylyby zaklocenia generowane przez diody mostka. Kilka cm kabla ma juz wystarczajaca indukcyjnosc aby stworzyc wraz z kondensatorem i polaczeniami wewnatrz mostka uklad rezonansowy. Dlatego tez prawidlowa metoda to kondensator i rezystor aby stlumic rezonanse.
Co do szarych glutów przy kondensatorach to maja na celu poprawienie izolacji od sruby mocujacej mostek do chassis.
Czy ma mi imponowac fakt ze Satriani bedzie afiszowal te wzmacniacze? Wystarczy ze sie zblaznil z Voxem jak zaczal belkotac jak to on byl wspolkonstruktorem kostki "Satchurator". Fajnie , jest juz w klubie t.zw. "gear whores", kazdy ma rachunki to placenia.
: sob, 20 marca 2010, 13:33
autor: PzP
"Gwiazdy" zachowują się często jak paniusie lubiące przebierać w ciuszkach (sprzęcie), a nasycenie rynku sprzętem sprawia, że producenci skaczą wkoło nich... Zabawne wydają się potem komentarze w wywiadach typu "projektowałem to z firmą X"
taa... Zwłaszcza w przypadku efektów analogowych, gdzie większość nowości to tylko odgrzewane kotlety w nowym opakowaniu.
: sob, 20 marca 2010, 14:10
autor: o-----c
VacuumVoodoo pisze:Powiem ze zrobil za maly otwor w chassis
- chyba jednak nic nie przebije chłopców z Petalumy. Nabroili m.in. tak, że w przecudnym RK ścieżki o różnicy potencjałów circa 400parę woltów przebiegały obok siebie w odległości ok 1mm. Było to powodem worldwide action i pisemka okólnego do serwisantów na całym znanym globie o zgłaszanie się z piecami i usuwanie darmowe "mankamentu". Wypalało w PCB dziurę na wylot. Plus parę elementów.
: sob, 20 marca 2010, 14:19
autor: VacuumVoodoo
Dziwisz sie? W Petaluma i okolicach panuje przekonanie ze lakier ochronny (solder mask) zapewnia wystarczajaca izolacje. Na tym wpada chyba ponad 50% produktow przy kontroli zgodnosci z norma.
Co do odleglosci miedzy sciezkami to juz dawno podeslalem im to:
http://www.ce-mag.com/ce-mag.com/archiv ... afety.html oczywiscie bez slowa odpowiedzi.
