Pomóżcie zidentyfikować kilka lamp
Re: Pomóżcie zidentyfikować kilka lamp
Lampa numer 3 to chyba 6F12P.
matmax426
Post autor: matmax426 »
wielkie dzięki :)
mam jeszcze jedno pytanie: czy da sie rozpoznać prąd żarzenia poprzez rezystancje obodu żarnika?
Ω µ Π φ α β ε ω
poprzez katalog łatwiej...
matmax426
numer 3 to napewno 6f12p bo mam jeszcze dwie identyczne z widocznymi napisami :)
painlust pisze:poprzez katalog łatwiej...
mam na myśli lampy o zamazanych oznaczeniach
Ω µ Π φ α β ε ω
megabit
Post autor: megabit »
Chodzi o to, że jeśli masz wątpliwość czy lampa jest z serii E, P czy innych, to podłączasz ją na start do 6,3V i sprawdzasz czy pobiera prąd zgodny z katalogowym.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
megabit pisze:Chodzi o to, że jeśli masz wątpliwość czy lampa jest z serii E, P czy innych, to podłączasz ją na start do 6,3V i sprawdzasz czy pobiera prąd zgodny z katalogowym.
To się przyda zwłaszcza w odniesieniu do lampy nr 1, która wygląda na ECC85 lub PCC85.
Chilihead
Post autor: Chilihead »
Również podepnę się do tematu.
Dostałem kilka lamp i nie mogę ich zidentyfikować z powodu startych napisów.
1) najprawdopodobniej PY/EY88
3 PCF82/ECF82
4 PCC88/ECC88
Chilihead
Dziękuję za pomoc, wrzucam jeszcze kilka zdjęć lampy nr2
Dla mnie to PCF82 za to lampa numer 3 to dla mnie PCF801.
Chilihead
AZ12, painlust
Wielkie dzięki za pomoc, po dokładnym porównaniu ze zdjęciem faktycznie lampa 3 jest niestety bardziej podobna do efc801.
Czy przy użyciu zwykłego multimetru i zasilacza do lamp można przeprowadzić pomiary aby upewnić się co do typów i sprawności lamp? Chodzi mi o pomiar prądów i porównanie z notami katalogowymi.
g.marciniak
Post autor: g.marciniak »
Żeby wykonać pomiary musisz wiedzieć jakie elektrody są podłączone do poszczególnych nóżek.
Dla mnie ta "efc801" bardziej wygląda na PCF801.
Lampy PCF801 od ECF801 można rozróżnić "na zimno" za pomocą omomierza mierząc rezystancję grzejnika katody.
Rezystancja grzejnika katody mierzonej omomierzem wynosi 4,2Om dla PCF802, która ma żarzenie prawie identyczne z PCF801, dla porównania rezystancja w przypadku EF80 wynosi 3,1Om
Miałeś kiedyś w ręku ECF801? Ja nie bo ta lampa słabo była popularna w tym kraju. Za to PCF801 przewinęło mi się przez ręce dziesiątki. Bez mierzenia stawiam na PCF801.
