wzmacniacz na 6c4s
Re: wzmacniacz na 6c4s
może
sppp
Post autor: sppp »
traxman pisze:Bo są żarzone pośrednio, a oprócz tego 2A3 ma 2,5V/2,5A więc nieco nie przystaje do innych.
Chyba żarzone są bezpośrednio.
Sebastian
Oczywiście tak, pomyłka :oops: .
legy
Post autor: legy »
jakimi lampami można zastąpic lampe 5u4g czy to to samo co 5c3s
i lampe 6sn7gt na model za wschodniej granicy
legy pisze:jakimi lampami można zastąpic lampe 5u4g czy to to samo co 5c3s
Tak, 5Ц3С to zamiennik 5U4G
legy pisze:i lampe 6sn7gt na model za wschodniej granicy
6Н8С.
legy
Post autor: legy »
dzięki za rade
konrad
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: konrad »
Witam. Czy zamiast 6sn7 można użyć 6n1p w schemacie sunaudio? Oczywiście o innych podstawkach wiem :)
Post autor: Zibi »
konrad
10...14 postów
10...14 postów
Witam po raz kolejny, zdecydowałem się na budowę wzmacniacza na ww. 6c4c/2a3. Nie chcę zakładać nowego wątku więc popiszę sobie tutaj jeśli autor nie ma nic przeciwko.
Będę opierał się na schemacie wklejonego wcześniej sun audio sv2a3. Główna zmiana to prostownik półprzewodnikowy zamiast lampowego. Chcę w najbliższym czasie zamówić transformatory i dławik. Mam problem dot. dławika. Upatrzyłem sobie dławik "LO D15-1" od p. Ogonowskiego (L=15H, R=120, Imax=200mA), Zrobiłem symulację w psu designer dla 290V (jak na schemacie) i nie wiem czy dobrze odczytałem z programu ale napięcie z zasilacza wyszło mi coś ok. 380V. Nie wiem czy to możliwe. Wiem że prostownik lampowy mocniej obniża napięcie względem półprzewodnikowego ale chyba nie o tyle, raczej nie spodziewam się że sun audio użyło jakiegoś większego dławika (wręcz przeciwnie, wygląda na mniejszy). Proszę Was o dobranie w miarę odpowiedniego dławika/napięcia na trafie. Pozdrawiam.
Post autor: Marvel »
konrad pisze:Zrobiłem symulację w psu designer dla 290V (jak na schemacie) i nie wiem czy dobrze odczytałem z programu ale napięcie z zasilacza wyszło mi coś ok. 380V. Nie wiem czy to możliwe.
Możliwe. Jeśli chcesz mieć jak na schemacie, ale z prostownikiem krzemowym, to zastosuj transformator dający 260V zamiast 290V. Dławik tu nie ma nic do rzeczy.
konrad
10...14 postów
10...14 postów
Ok, dzięki, póki co zamawiam transformatory głośnikowe i dławik (od Ogonowskiego), bo sieciowy będzie toroidalny.
