Wzmacniacz na tanich lampach.
Re: Wzmacniacz na PLC86, ze sprzężeniem czy bez?
Duże Rk to lepiej na obudowie.
Duże w sensie klasyczny ceramiczny 5W.
Lepiej na płytce, bo podkówkę ciężko umieścić w pająku, a z kolei Ck chciałby ją objąć.
Post autor: fugasi »
Piotr pisze:Na jakich lampach?
Ja mam sporo PL841, 6P1P i 6P9 :roll:
Czy raczej PL36?
Nie popadaj w egoizm. Na 6P1P, bo są tanie i super i na PL36, bo są jeszcze tańsze! :)
Piotr pisze:Przykro mi, ale przy mojej rozdzielczości ekranu będę miał puzzle 1001 kawałków :(
Jaki problem stronę z PDF'a wyksportowac do grafiki (drukujesz jedną stonę do PDF a potem FastStone Caprure - przechwyci cała stronę jako grafika bimtampowa nawet to co nie mieści się na eranie) a potem np. do Corela gdzi można sobie nawet wszelki kreseczki i nne linie ładnie narysować nawet krzywe.... Żadnego puzzle.
Problem z PL36 jest taki, że chciałaby na siatce połowę Ua. W sumie nawet 100V wystarczy z zapasem.
Dwa zasilacze? Ua z podwajacza? Tak źle i tak niedobrze.
Za to sensowna moc będzie tylko w klasie B.
I to bardzo dobre, zrobi się dwa zasilacza połączone szeregowo, w środek do siatek całość do anod, będzie można zutylizować tanie zasilaczowe kondensatory na 200V z PC lub ewentualnie można dać powielacz.
Znaczy się szykuje się widzę jakiś śmiećprojekt? Wielokrotnie myślałem nad zagospodarowaniem całej masy śmieciowych tanich lampek choćby PL500/504 czy PL81... oczywiście mi raczej chodzi o giatrowce, ale przecież końcówka to końcówka...
Z EL84 czy PL841 wyglądałoby to tak.
Że niby jakoś tak?
W tym wzmacniaczu można wykorzystać jako transformator głośnikowy transformator sieciowy od telewizora Vela, Neptun 150, Neptun 171 z uzwojeniem wtórnym połączonym równolegle i obciążonym głośnikiem o impedancji 4 omów. Uczyniło by to wzmacniacz jeszcze bardziej śmieciowym.
No nie, to nie ma być wzmacniacz śmieciowy, tylko na tanich lampach - a to jednak różnica.
Piotr pisze:Że niby jakoś tak?
Przerysowałem i zabieram się powoli za płytkę, jeszcze jakieś sugestie?
Rk lepiej dac na płytce zasilacza, na driver ewentualnie dałbym potencjometry Ug.
Chyba najwyższy czas rozdzielić wątki, bo chcąc zamieścić schemat trochę się naszukałem.
traxman pisze:jeszcze jakieś sugestie?
1. Cg2, czyli 1u/400V raczej nie będzie elektrolitem.
2. Przy wyprowadzeniach -Ug1 dałbym miejsce na kondensatory np. 220n/250V do masy - równolegle do zworek.
traxman pisze:Chyba najwyższy czas rozdzielić wątki, bo chcąc zamieścić schemat trochę się naszukałem.
Owszem.
To jakie lampy w końcu? Z EL36 to będzie potwór mocy ponad 40W, co oznacza większe TG i klasę B.
1uf/400 elektrolit, bo mały jest.
Lampy końcowe nieistotne, montowałbym na płasko na kawałku kątownika, do zrobienia zostanie jeszcze tylko zasilacz.
Tak driver będzie bardziej uniwersalny i nie koniecznie tylko do "śmieciowych" lamp.
Zrobię zwory o rozstawie 400mils, to kondensatory wejdą, w te same otwory.
traxman pisze:1uf/400 elektrolit, bo mały jest.
No ok, zwijka ma 22,5mm i kosztuje 2 razy więcej niż elektrolit o średnicy 8mm.
traxman pisze:Lampy końcowe nieistotne
Dla Ciebie. Ja projektuję do tego transformatory :idea:
