Atom 5W- rozmieszczenie elementów, napięcia transformatora
AnTech
Re: Atom 5W- rozmieszczenie elementów, napięcia transformatora
Post autor: AnTech »
Brencik pisze:Transformator sieciowy koniecznie obróć o 90st a, głosnikowy także.
Wedle której osi? :wink:
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Brencik
Post autor: Brencik »
W poziomie.
Kanthal
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: Kanthal »
Dziś wreszcie udało mi się znaleźć chwilę czasu na pierwsze podłączenie wzmacniacza. Niestety, nie obyło się bez problemów. Podłączałem wszystko na stole, bo w chassis muszę jeszcze wywiercić otwory.
Z sekcją żarzenia obyło się bez problemów. Po podłączeniu zasilania, już po chwili cieszyłem się z pięknie żarzących się lamp. Napięcie żarzenia spadło do 6.4V. Niestety, podczas załączenia nap. anodowego po chwili poszedł z dymem rezystor 1k 2W. Powodem tego było to, że omyłkowo odwrotnie podłączyłem to napięcie. Na szczęście trwało to krótką chwilę, potem odłączyłem transformator zasilający z sieci. Oprócz spalonego rezystora nie zaobserwowałem żadnych zmian. Kondensatory nie są spuchnięte. Już po wymianie rezystora i prawidłowym podłączeniu zasilania, po załączeniu nap. anodowego w głośniku usłyszałem początkowo trzask, a potem pisk. Szybko odłączyłem zasilanie by nie uszkodzić głośnika. Impedancja głośnika to 16 Ohm. Dodam tylko, że wszystkie potencjometry były skręcone na minimum. Transformator głośnikowy TG 2,5-2-666 podłączyłem wyprowadzeniami 1 i 4 do wyjścia wzmacniacza, natomiast głośnik do wyprowadzeń o nr. 3 i 5
Co może być nie tak? Czy może być to spowodowane uszkodzeniami elementów wynikłych z odwrotnego podłączenia nap. anodowego?
Guinamo
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Guinamo »
Powodem może być gdzieś brak masy lub samo montowanie na stole ;] ewentualnie cos gdzieś zwiera xD
A jak myślisz po co chassis robi się z metalu a nie z drewna, plexy czy plastiku?
Kanthal
5...9 postów
5...9 postów
Udało mi się wreszcie uruchomić Atomica. Problem był błahy. Gniazdo jacka ma 4 wyprowadzenia, z czego tylko dwa mają kontakt z wtyczką. Przylutowałem parę niewłaściwych. Wzmacniacz gra i buczy 8) Myślę, że buczenie zmniejszy się znacznie kiedy całość zostanie zamontowana w chassis.
Wszystkim serdecznie dziękuję za pomoc.
Ostatnio zmieniony sob, 26 grudnia 2009, 22:17 przez Kanthal, łącznie zmieniany 1 raz.
Brencik
Kanthal pisze:Myślę, że buczenie zmniejszy się znacznie kiedy całość zostanie zamontowana w obudowie.
Niby jakim cudem?
Ten kolega nie odróżnia chassis od obudowy...
Kanthal
5...9 postów
5...9 postów
Użyłem tego terminu zamiennie, mój błąd. Poprawione. Oczywiście rozróżniam chassis od obudowy i wiem jakie funkcje mają pełnić te elementy.
Brencik
Czasem chassis to jedyna obudowa jaką wzmacniacz w ogóle ma...
Ale wśród gitarowców dotyczy to właściwie tylko urządzeń rackowych. Reszta ma zazwyczaj obudowę drewnianą całkiem oddzielną od chassis...
Chilihead
Post autor: Chilihead »
Jak rozwiązać mocowanie chassis z obudową drewnianą? Jak jest to robione w Fabrycznych wzmacniaczach? Są one po prostu skręcone ze sobą?
Pozdrawiam Chilihead
Sklejone na taśmę samoprzylepną ;)
Oczywiście, że skręcone.
Post autor: Marvel »
Chilihead pisze:Jak rozwiązać mocowanie chassis z obudową drewnianą?
Na przykład tak:
http://trioda.com/forum/viewtopic.php?p=139925#p139925
Post autor: Zibi »
