Mój miernik lamp - budowa.
Re: Mój miernik lamp - budowa.
Mam specjalizowaną podstawkę dla EM84/87 skonfigurowaną jak przejściówka Traxmana z 470k.
Posuwam się cały czas naprzód. Cały czas walczę z obudową aby przystosować ją do miernika...
COB
Trochę szkoda się męczyć z tym frontem. Myślę, że warto by było kupić kawałek blachy aluminiowej 1,5mm i go chociażby przykryć. Łatwiej jest coś rozplanować na płaskim froncie i byłaby możliwość uzyskania znośnego wyglądu.
no właśnie u mnie w mieście nie ma możliwości kupienia alu blachy... więc kombinuję... ale spoko, uzyskam znośny wygląd. A przynajmniej akceptowalny przeze mnie.
Ponieważ w obudowie mam sporo miejsca postanowiłem (jak na lampiarza przystało) złożyć układy zasilania Ua i Ug po lampowemu czyli na łączówkach
Będzie czad
IRFP chciałem dać bezpośrednio na radiatorze i pociągnąć kablami... czyżby głupi pomysł?
Do bramki to warto mieć krótkie przewody, inaczej będziesz się mordować tak jak ja w charakterografie.
Zrobiłem coś wbrew sobie - zainstalowałem Eagle'a wersję darmową (a ja tak nienawidzę PCB... ) Narazie mam problem ze znalezieniem symbolu GND, ale sobie poradzę. Problemem może być ze zmuszeniem programu do projektowania PCB bo schemat już udało mi się nanieść.
COB
Eagle raczej sam z siebie nic nie zaprojektuje. Nawet ścieżki sam moim zdaniem bardzo słabo prowadzi. Program jest dobry, ale trzeba liczyć na własne umiejętności i doświadczenie.
Znaczy się nie konwertuje on schematu do PCB? Doświadczenia to u mnie nie ma żadnego...
geguś
Konwertuje ależ owszem. Lecz robi to w sposób nie do przyjęcia. I tak czeka cię poprawka tego co zobaczysz.
COB
On przerzuca elementy ze schematu na widok projektowania PCB. Z tego co wiem to nie ma opcji żeby samodzielnie je rozmieścił. Nawet gdyby była to zrobiłby to zapewne bez większego sensu.
Painlust, tzw. autoruting i autoplacing działa nędznie nawet w tak profesjonalnych i potężnych pakietach jak Altium. Przy jakiejś cyfrówce i wielowarstwowych PCB to jeszcze ale nie wymagaj od głupiego, cyfrowego bydlęcia, żeby ci ułożyło w sposób optymalny wrażliwe połączenia dla czułego lampowego stopnia, sensownie poprowadziło masę itp.
Trzeba ręcznie rzeźbić, nie ma wyjścia.
Niestety, takie życie. Korzystam z DipTrace, skądinąd calkiem niezłego programu. Zrobiłem taki eksperyment. Po zrobieniu płytki usunąłem wszystkie połączenia i kazałem programowi zrobić autorouting z możliwością przestawiania elementów.
Po chwili otrzymałem komunikat:
"Unable to place all components to the board. Do you want to continue?"
I później:
"Unable to find valid placement variant. Please change placement settings or board outline."
Akurat ręcznie projektuje według identycznych "placement settings", więc na pewno zrobić się da.
Następnie wróciłem do mojego ustawienia elementów, aby program porysował sobie ścieżki. W efekcie zrobił cztery błędy i opuścił jedno połączenie, bo mu wyszło, że się nie da.
Wniosek taki, że jeszcze przez parę lat będziemy lepiej projektować płytki od automatów
I później:
