Projekt Śląsk
kaem
Re: Podhale - politurowanie zakończone :-)
Post autor: kaem »
kris pisze:
kaem pisze:Czyżby już wówczas stosowano niesymetryczne koncentryczne kable antenowe.
Zdaje się, że już wczesne wersje TV "Rubin" z lat 50. i 60. miały tylko 75 omów. Czyli i odpowiedni kabel musiał być. Te "płaskie" 300 omów to może wyłącznie polski, kryzysowy wynalazek.
marekb
Post autor: marekb »
Jeżeli symetryczne wejście 300 omów to uziemiony środek cewki. Impedancja połowy uzwojenia takiej cewki (czyli między jednym wyprowadzeniem a masą) to 75 omów. Proste jak świński ogon. Teraz niesymetryczne kable (współosiowe) do urządzeń np. wi-fi, CB mają 50 omów.
Kabel współosiowy był, bo takie kable były stosowane od zarania techniki radiowej. Ale jak skomplikowana jest technologia wykonania kabla współosiowego w stosunku do symetrycznego.
kaem pisze:
kris pisze:
Mijasz się z prawdą. Przejrzyj schematom, zachodnioeuropejksim, japońskim czy amerykańskim i zobzaczysz żw są wyposażone w wejście symetryczne.
Przejście na niższe impedancje wiażało sie wraz ze z pojawianiem wieloelemntowych anten. Dipol pętlowy ma impedancje rzedu 200 - 300omów. Brak dodatkowych elementów dopasowujących.
Inna kwetsia to wyższe napięcia przesyłane od anteny do odbiornika. Było łatwiej uzyskać porządna graniczną czułość bowiem dopasowanie na minimum szumów nie zawsze pokrywa się z dopasowaniem mocy.
Zacznę od gratulacji za ładnie zrobioną skrzyneczkę . Podhale kupili moi rodzice ok 1960r , jako że nie był to zbyt udany egzemplarz w połowie lat 60tych pozwolono mi się na nim "kształcić " UKF (na skali było UKR ) miał zakres 87 -100 Mhz i poza gwizdami, świstami , nie udało mi się nic odebrać , a pracował już wtedy prIII. Były drobne problemy z klawiaturą i marną czułością . Praktycznie dobrze odbierał tylko prI . Rozciąganie zakresu KR (precyzer)odbywało się wskutek zmiany częstotliwości heterodyny przez płynną zmianę indukcyjności znajdującej się w przystawce UKF . Ciekawie było rozwiązana regulacja selektywności wzmacniacza pcz - sprzężona mechanicznie z potencjometrem barwy dźwięku Zmiany w tym odbiorniku nastąpiły w sierpniu 58 i prawdopodobnie w tym okresie ze względów oszczędnościowych pozbyto się dławika .. Produkowano jeszcze wersję Podhala z gramofonem ale pod tytułem Śląsk . O ile dobrze pamiętam to kosztowało to radyjko lekko powyżej 2tyś zł . Następnie zamieniłem to radyjko na silnik do roweru m-ki GNOM . Pozdrawiam
STUDI pisze: Mijasz się z prawdą. Przejrzyj schematom, zachodnioeuropejksim, japońskim czy amerykańskim i zobzaczysz żw są wyposażone w wejście symetryczne.
Niestety nie, starsze telewizory miały wejścia niesymetryczne do kabla koncentrycznego 70-75omów. Tak miał radziecki KWN49, Leningrad, Awangard, a więc i nasza Wisła, NRDowski Rembrandt i inne.
kaem
Post autor: kaem »
TELEWIZOREK52 pisze:miał zakres 87 -100 Mhz i poza gwizdami, świstami , nie udało mi się nic odebrać , a pracował już wtedy prIII.
Gdzie wtedy mieszkałeś? Nadajniki na to pasmo były tylko w Warszawie, Katowicach i Opolu (i to zapewne nie z mocami "wojewódzkimi"). Wszystkie następne pracowały już w pasmie 65,5-73 MHz.
frycz
Post autor: frycz »
TELEWIZOREK52 pisze:/.../ Produkowano jeszcze wersję Podhala z gramofonem ale pod tytułem Śląsk . O ile dobrze pamiętam to kosztowało to radyjko lekko powyżej 2tyś zł . Następnie zamieniłem to radyjko na silnik do roweru m-ki GNOM . Pozdrawiam
Ja za Gnoma dałem Jowitę 2I C. :D
Robert SP5RF
kaem pisze:
Mieszkałem w W-wie.
frycz pisze:
Ostatnio nabyłem Gnoma za TV Philips . Pozdrawiam
Post autor: Marcin K. »
Witam! Chciałem zapytać apropo dławika. W moim egzemplarzu go nie ma, czy to normalne czy może ktoś go wymontował? Piszesz że w późniejszych nie było dławika w zasilaczu więc domniemam że moje radio to właśnie późniejszy egzemplarz...
Pytanie też o linki strojenia... Czy ktoś mógłby mi pomóc zdjęciami jak idą linki wskaźników skal? Linki strojenia są ale nie ma wskaźników i domyślam się że linki były osobno na to i na to. Ponadto od spodu chassis są kółeczka na linkę ale o co gdzie i na co to ja nie mam zielonego pojęcia.
No i najważniejsze, gdzie jaka lampa siedzi? :) Od lewej AZ1, ECH81 a dalej już nie wiem...
Przeprasza za wcięcie w temat ale po co zakładać nowy skoro ten jest świeżutki ;)
Pozdrawiam na święta, Marcin.
zagore1
Post autor: zagore1 »
Marcin K. pisze:Witam! Chciałem zapytać apropo dławika. W moim egzemplarzu go nie ma, czy to normalne czy może ktoś go wymontował? Piszesz że w późniejszych nie było dławika w zasilaczu więc domniemam że moje radio to właśnie późniejszy egzemplarz...
Mój egzemplarz to sam początek produkcji nr 505. Po roku zrobiono zmiany.
Co do tych kółeczek pod spodem to z tych kubków:
Wychodzą dwie linki, łączą się ze sobą i są połączone linką z pokrętłem "SOPRAN"
Co do linek skali to są dwie Ukf i pozostałe.
Linki biegną tak:
Co do rozmieszczenia lamp to postaram się zrobić dobre zdj tylnej ścianki. Jak tylko znajdę chwilę czasu - więc może to trochę potrwać :-))
Ostatnio zmieniony pn, 21 grudnia 2009, 14:52 przez zagore1, łącznie zmieniany 1 raz.
Stop banderyzmowi.
Super, już wszystko wiem, dziękuję Ci wielce :) Uruchomiłem radio ale narazie gra tylko na UKF-ie Jaka lampa siedzi za kubkiem od wejść antenowych i między kubkami p.cz? Odpowiednio ECH21 i EF22
EDIT:
Już wszystko uruchomione, gra świetnie, jeszcze linki do filtrów i szluss :) Tylko na Lokalnej stacji (Wa-wa 1) gra trochę gorzej niż normalnie na Długich. Podstrajałem cewką ale nic.
zagore1
Marcin K. pisze:Super, już wszystko wiem, dziękuję Ci wielce :) Uruchomiłem radio ale narazie gra tylko na UKF-ie Jaka lampa siedzi za kubkiem od wejść antenowych i między kubkami p.cz? Odpowiednio ECH21 i EF22
EDIT:
U mnie na lokalu odbiera ładnie Warszawę i to w pomieszczeniu piwnicznym :-)
Rzuć jakieś fotki ! (Ciekawy jestem jaką masz skalę - bo były conajmniej trzy rodzaje )
Stop banderyzmowi.
Narazie nie zdradzę nic więcej, porobię fotki to sam zobaczysz :wink:
Pozdrawiam serdecznie!
PS. na UKF-ie oczko nie pracuje? Moje się świeci ale stoi w miejscu. Zazwyczaj bywało tak że po przełączeniu np. na gramofon, oczko wyło odłączane.
zagore1
Marcin K. pisze:Narazie nie zdradzę nic więcej, porobię fotki to sam zobaczysz :wink:
To samo jest z moim oczkiem świeci ładnie ale ani drgnie :-(
Stop banderyzmowi.
