Wzmacniacz "bumerang"
Re: Wzmacniacz "bumerang"
Wiem, że chyba ty robiłeś ten drugi w jakimś swoim wzmacniaczu. Ja testowałem tylko ten pierwszy, ale z oryginalnymi wartościami elementów. Robiłeś też drugi? Może jakieś porównanie tych regulatorów?
Mam w planach ten drugi, ale jeszcze nie robiłem. Jeśli się boisz jak będzie działał, użyj TSC. Ten korektor to połówka Baxandalla.
Na któryś się muszę zdecydować... a może ktoś symulował obydwa?
Mam jeszcze jedno pytanko tym razem odnośnie zastosowania neonówek jako kontrolek powera i standbaya. Do tej pory stosowałem LEDy, ale kupiłem akurat neonówki zasilane z 230VAC. Do Powera wiadomo, ale jak postapić z anodowym? Trafo daje około 330VAC anodowego. Można dać w szereg z tą neonówką dodatkowy rezystor? Jak tak to jaki?
Krzysiek16
Musisz dołączyć szeregowo z neonówką opornik. Rozbierz kontrolkę, sprawdź wartość oryginalnego opornika, zmierz prąd przy zasilaniu z 230V i policz wartość nowego. Nie pamiętam dokładnie, ale ja do podobnych i trochę wyższych napięć dołączałem 100k szeregowo z całą kontrolką.
Ostatnio zmieniony ndz, 14 listopada 2010, 22:24 przez Krzysiek16, łącznie zmieniany 1 raz.
geguś
Można dać dodatkowy. Całość może mieć 1MΩ, niżej jak 0,5MΩ raczej nie.
Nabazgrałem wstępny schemat. Kanał na 6N2P-EV właściwie już jest. Kanału na EF86 fizycznie nie ma, ale ma być tylko czy takie połaczenie ma sens. Czekam na jakieś sugestie.
Wicker
Nie martwisz się o mikrofonowanie ? Ja miałem taki problem z jedną próbną konstrukcją, w ostateczności wycofałem się z tej lampy, ciągle korci, ale uraz pozostał, ostatnio parę szt. mi doszło, w tym EF806S, podobno jest 'lepsza', kiedyś wypróbuję.
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
Oczywiście, że sie martwię, ale mam EF86 kikanaście sztuk, wiec może da radę dobrać taką co by nie mikrofonowała. Mam tez EF804 które elektrycznie są podobne do EF86 tylko pinologię mają inną. Może były by stabilniejsze. Jak się nie uda z EF86 to spróbuję z EF804.
Kazimierz
Nie, nie znałem. Przejrzę schematy tam zawarte przy najbliższej okazji. Dzięki. Na pewno błędem w moim przypadku jest takie połączenie kanałów bo ściszając jeden ściszam i drugi. Muszę to przemyśleć.
VacuumVoodoo
220-470k szeregowo z suwakami potencjometrow, to tylko taki dorazny plaster. Jeszcze jedna trioda jako mikser kanalow i napedzanie petli zalatwila by sprawe..
Aleksander Niemand
To nie jest pętla tylko wyjście z preampów i wejście na końcówkę. Takie normalne rozwiązanie w moich wzmacniaczach.
Strona pełna inspiracji
Zrobiłem podobnie do Rikstone'a C15. Czy można to tak zostawić czy też zmienić kondensatory siatkowe w inwerterze na takie same i Ra też na równe sobie (100k)? Co myślicie o wzmocnieniu stopnia z EF86? dałem dość małe Ra (130k), ale zawsze można to mienić na większe (220k czy nawet 330k ale dla mnie to już hardcore). Co myślicie o Ck w tym stopniu? U mnie tylko 470n u Rikstone'a 22uF?
