Zakłócenia w.cz. przy pomiarach oscyloskopem
Adam myślę że w Twoim przypadku najważniejszą rzeczą jest określenie skąd biorą się na ekranie te dziwne zakłócenia. Jeżeli po zwarciu wejścia do masy bezpośrednio przy oscyloskopie tzn na gnieździe zakłócenia nie występują to wzmacniacz Y oscyloskopu jest sprawny, a zakłócenia nakładają się dopiero na samą sondę, ale wówczas zwarcie wejścia sondy z jej masą (bez podłączania jej do urządzeń zewnętrznych) również nie powinno jeszcze powodować wystąpienia zakłóceń o tak dużym poziomie (30mV), chyba że w pobliżu znajdują się jakieś źródła promieniowania elektromagnetycznego o dużej mocy. Może więc rację ma STUDI i w Twoim niedalekim sąsiedztwie pracuje jakiś nadajnik dużej mocy. Z opowieści kolegów elektroników (nie wiem ile w tym z prawdy) słyszałem że w Siemianowicach Śląskich niedaleko nadajnika TV, który kiedyś tam pracował, w znajdującej się w pobliżu poczekalni przychodni zdrowia, od dużego natężenia pola w.cz grzały się metalowe części krzesełek :shock: .
Jeżeli to nie nadajnik to pozostaje jeszcze wzbudzenie któregoś z urządzeń na Twoim warsztacie lub też (wspominał już o tym Jasiu) uszkodzenie jakiegoś filtra w samym oscyloskopie.
Sprawny oscyloskop przy zwartym wejściu sondy pomiarowej nie ma prawa pokazywać nic więcej prócz niewielkiego szumu o amplitudzie ułamka miliwolta. Jeżeli jest inaczej to nawet szkoda tracić czasu na pomiary małych sygnałów. Ale nawet jeżeli wszystko jest sprawne i nie ma zewnętrznych zakłóceń to przy analizie sygnałów o amplitudzie miliwoltów powinieneś dobrze uziemić zarówno sam oscyloskop (zerowanie oscyloskopu nie jest najlepszym pomysłem) jak i badany wzmacniacz.
adam.o
Post autor: adam.o »
Chyba powoli dochodzę do wniosku, że to kabel masowy jest żródłem tych zakłóceń (masy nie łączę ekranem, tylko właśnie nim). jak już pisałem, wymieniłem go na grubszy i krótszy, i zakłóccenia zmalały. Zastanawiam się, czy to przez jego indukcyjnośc, czy po prostu staje sie on anteną?
Co dziwnego jeszcze zauważyłem: oscyloskop ma dwa gniazda masowe, jedno przy wzmacniaczach Y, drugie zaraz obok wyjść pomocniczych podstawy czasu. Przy połączeniu kabla masowego do tego gniazda przy podstawie czasu w głośniku (z badanego wzmacniacza) słychać cichy terkot o częstotliwości, z jaką pracuje podstawa czasu :!: . Chyba rzeczywiście coś jest nie tak :( .
A mieszkam ok. 20km od nadajnika o mocy bodajże 100kW (Ślęża, 718m.n.p.m.).
Adam
Adam sygnał należy bezwzględnie podłączyć przewodem sondy sygnałowej z wykorzystaniem ekranu do podłączenia masy wzmacniacza. Jest to warunek niezbędny i byłem przekonany, że właśnie w ten sposób dokonujesz pomiarów. Co więcej ekran sondy należy podłączyć możliwie najkrótszym (i stosunkowo grubym) odcinkiem przewodu z masą wzmacniacza, aby nie wprowadzać dodatkowej indukcyjności i oporności między ekran a masę (i nie tworzyć dodatkowych pętli zbierających zakłocenie). Próba podłączenia masy wzmacniacza do ekranu sondy znajdującego się przy gnieździe oscyloskopu lub prowadzenie masy oddzielnym przewodem jest błędem, gdyż drugi koniec ekranu kabla sondy znajdujący się przy wtyku stanowi już zupełnie inny punkt! Zrób próbę i dokonaj pomiarów w taki sposób jaki Ci opisałem i napisz czy problem zakłóceń nadal występuje.
adam.o
Podłaczyłem masę poprzez ekran - przy użyciu sondy 1:10 zakłócenia całkowicie zniknęły, zostały tylko tętnienia 50Hz w wysokości ok. 5mV.
Natomiast przy użyciu koncentryka dalej są, ale już tylko na poziomie 1 do 2mV.
Tak to jest, jak się zajmuje tylko techniką audio - w w.cz. jestem całkowicie ciemny, a przecież wszędzie sie mówi, że ekran łączy sie tylko jednym końcem..... Widać dla większych częstotliwości są całkiem inne zasady.
Adam
