Wzmacniacz Red Baron i paczka
AnTech
Re: Wzmacniacz Red Baron i paczka
Zgadza się, ostatnio przerabiałem Bambino z takimi transformatorami na gitarowca.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
MagicMarcus
- 75...99 postów
Coraz bardziej skłaniam się do paczki 1x12". Na początek będzie to chyba jednak mniejsze wyzwanie.
A co do wzmacniacza to nie chciałbym multiefektem symulować kolumn czy paczek głośnikowych, tylko ewentualnie wpiąć go w pętlę efektów i wykorzystywać wbudowane efekty.
A co do transformatora głośnikowego to jest albo TO3,5 albo jakiś inny
Dzisiaj będę go mierzył wg wskazówek kolegi Painlusta.
Po Waszych uwagach nabrałem troszkę wątpliwości co do budowy "lampiaka" ale nic to, jeżeli nie wyjdzie (chociaż takiego scenariusza nie zakładam) to zdobędę chociaż nowe doświadczenia i znajomości z ludźmi z forum.
Mam tylko cichą nadzieję, że mi pomożecie.
A co tu może nie wyjść. Jak nie wpadniesz na jakiś "genialny" pomysł to musi działać. To nie reaktor jądrowy. Polecam tylko bardzo mocno zapoznanie się z gotowymi MĄDRYMI konstrukcjami (np ZoltAna na fonarze) i KONIECZNIE pokazanie na forum projektu rozmieszczenia elementów PRZED rozpoczęciem budowy.
Aha, ja bym na Twoim miejscu zrezygnował z preampu fendera, na marshallu też można czysto zagrać, więc ten fender jakiejś wielkiej używalnoście nie wnosi, za to komplikację owszem. Możesz sobie na niego zostawić miejsce na później.
MagicMarcus
- 75...99 postów
Po przejrzeniu paru konstrukcji zauważyłem, że:
- transformatory muszą być jak najdalej od siebie i różnymi osiami do siebie,
- nie można mieszać lamp przedwzmacniacza z lampą mocy,
- włącznik i standby muszą być po drugiej stronie wejścia gitarowego,
- wszystkie przewody sygnałowe ekranowane,
- wszystkie przewody w skrętkę,
- pociągnięta linia masy od zasilacza, poprzez wszystkie lampy (to pociągnięcie wymaga chyba największego doświadczenia),
- i pewnie jeszcze mnóstwo elementów tej układanki, których nie zuważyłem.
Osiami prostopadle. Co do "jak najdalej" to bym nie panikował i zrobił jak wygodnie (np. TS na końcu wzmacniacza, a TG w pobliżu lamp mocy)MagicMarcus pisze: - transformatory muszą być jak najdalej od siebie i różnymi osiami do siebie,
Siatkowe wystarczą- wszystkie przewody sygnałowe ekranowane,
Przynajmniej te, którymi płynie prąd przemienny.- wszystkie przewody w skrętkę,
Nie zaszkodzi, ale nie jest to konieczne.MagicMarcus pisze: - wszystkie przewody sygnałowe ekranowane
A owszem, trzeba poeksperymentować. Ja się skłaniam bardziej ku masie "na gwiazdę", czyli ciągnięciu od każdego stopnia plusa i masy do odpowiedniego kondensatora w zasilaczu. Polecam także dokładać kondensator 10-22uF przy samym stopniu.MagicMarcus pisze: - pociągnięta linia masy od zasilacza, poprzez wszystkie lampy (to pociągnięcie wymaga chyba największego doświadczenia)
Np. to, że połączenia między mostkiem prostowniczym a pierwszym kondensatorem muszą być jak najkrótsze i nie wolno nic doczepiać "po drodze" bo są tam największe tętnienia; lampy wstępnych stopni w hi-gainach należy ekranować, a dobrze jest je zamocować na amortyzatorach z gumy; jeśli lampy wiszą do góry nogami, to przydatne są podstawki ze sprężynami do mocowania...MagicMarcus pisze:- i pewnie jeszcze mnóstwo elementów tej układanki, których nie zuważyłem.
MagicMarcus
- 75...99 postów
Czas się wziąć do roboty.
Pomierzyłem transformator i oto co mi wyszło:
3-6 -> 680 Ohm
2-5 -> 45 Ohm
1-4 -> 30 Ohm
Podłączyłem napięcie pod piny 3,6 i pomierzyłem napięcia:
3-6 -> 241V
2-5 -> 5,4V
1-4 -> 7,3V
następnie przekładnie:
1. 241/5,4=44,6
2. 241/7,3=33
Ra1= 1989,16 *4 Ohm = 7,9Kohm
Ra1= 1989,16 * 8 Ohm = 15,9KOhm
Ra2= 1089 * 4Ohm = 4,4KOhm
Ra2= 1089 * 8Ohm = 8,7KOhm
Można coś z tego wybrać pod EL84 (6P14P) i głośnik (najprawdopodobniej (celestion seventy 80 lub jeżeli dobrze pamiętam G12)?
3-6 -> 680 Ohm
2-5 -> 45 Ohm
1-4 -> 30 Ohm
3-6 -> 241V
2-5 -> 5,4V
1-4 -> 7,3V
1. 241/5,4=44,6
2. 241/7,3=33
Jakby rozszerzona wersja sławnego TG2-20... Szkoda go pod EL84/6P14P. Oryginalnie chodził pewnie z ECL82. Ideał pod EL861... może nawet bym się zamienił...
MagicMarcus
- 75...99 postów
Wcześniej kolega AnTech napisał:
Ale pewnie transformator transformatorowi nierówny.
Poza tym szalał mi miernik przy pomiarach, też hmmm
PS. A nad tą zamianą możemy pomyśleć. Wolałbym robić na sprawdzonym i dobrze opisanym np TG2,5... .
Mi wyszło 8,7KOhm, hmm.Ten transformator zapewnia Ra=7,7 kOm dla głośnika 8 Om.
Do lampy ECL86 idealny, do EL84 też się nadaje.
Ostatnio zmieniony sob, 31 października 2009, 08:27 przez MagicMarcus, łącznie zmieniany 1 raz.
Zaaplikuj go według standardowej aplikacji dla Ra=7k z Rk=200-220R i będzie git.
MagicMarcus
- 75...99 postów
A dlaczego sławnego?painlust pisze:Jakby rozszerzona wersja sławnego TG2-20... Szkoda go pod EL84/6P14P. Oryginalnie chodził pewnie z ECL82. Ideał pod EL861... może nawet bym się zamienił...
Bo do tej pory myślałem, że jest to jedyne trafo produkowane seryjnie w PRL dające Ra=16k dla 8Om, jak widać myliłem się. Twoje to nie TG2-20 bo ma odczepy. Takiej przekładni potrzebuje EL861 na której można zrobić wzmacniacz 1W. Dla niektórych i ten 1W to za dużo, nie mówiąc o 5W z EL84.
AnTech
Transformator głośnikowy, o którym wspominałem pochodził z gramofonu Bambino WG-252.
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
MagicMarcus
- 75...99 postów
Proszę o podpowiedź czy takie ułożenie na chassis może być (proszę nie patrzeć na rodzaj lamp, takie akurat teraz mam).
Napiszcie też jakie macie wymiary chassis. Czy 35 cm długości, 20cm szerokości i 7cm wysokości może być?
Bez sensu, a wystarczyło by zobaczyć moje wzmacniacze (nie polecam ogladać mojego RB bo też jest bez sensu), za to polecam inne moje konstrukcje, choćby na elektrodzie mojego hi-gainowego czterowatowca. Nie ma według mnie lepszego ustawienia.
