Gitarowiec dla kolegi
Kazimierz
Re: Gitarowiec dla kolegi
Post autor: Kazimierz »
painlust pisze: Jest tam kilka błędów...
Choćby za duży Rk w końcówce...
Pewnie kilka niuansów by się znalazło.
konkrety painlust, konkrety.
Co do Rk to konkrety są w karcie katalogowej...
Kazimierz
To jeden konkret, a pozostałe ?
abc
Post autor: abc »
Rk = 135Ω
Trafo TS40/5 to uciągnie?
Co jeszcze?
Wywalić rezystory symetryzujące przed prostownikiem żarzenia.
abc
Post autor: abc »
A może lepiej [taniej] żarzyć zmiennym? Jaka jest różnica pomiędzy żarzeniem stałym a zmiennym?
megabit
Post autor: megabit »
abc pisze:A może lepiej [taniej] żarzyć zmiennym? Jaka jest różnica pomiędzy żarzeniem stałym a zmiennym?
Brum, aczkolwiek nie zawsze. Ale nie watro oszczędzać na mostku i jednym kondensatorze w wypadku gitarowców.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Moim zdaniem warto spróbować zmiennym. W 80% przypadków będzie to wystarczające, a prostowanie można zawsze dodać później (tylko zawczasu wywiercić dziurkę - albo jakiekolwiek miejsce zabezpieczyć - pod prostownik).
Post autor: Vault_Dweller »
Ja bym na dobry początek spróbował żarzyć lampy przedwzmacniacza napięciem przemiennym symetryzowanym za pomocą potencjometru. Do pierwszych prób warto między uzwojenie żarzenia a włókna lamp dać wyłącznik, aby sprawdzić, skąd się bierze ewentualny przydźwięk. Jeśli znika od razu po wyłączeniu żarzenia, to warto pokręcić potencjometrem by poprawić symetrię. Jeśli to nic nie pomoże, zawiesić włókna na potencjale wyższym niż potencjały katod lamp przedwzmacniacza [można stosować dzielnik napięcia z plusa anodowego, ale prościej i bezpieczniej wykorzystać katodę EL84] lub zrobić żarzenie lamp przedwzmacniacza prądem stałym wg Toma. Lampy mocy są znacznie mniej wrażliwe na przydźwięk "od włókna" i można wyciągnąć je przed prostownik - pobór prądu stałego będzie mniejszy, można dać mniejsze kondensatory w filtrze.
Jeśli po odłączeniu żarzenia buczenie dalej jest - to trzeba popracować nad filtracją napięcia anodowego.
eS
Post autor: eS »
Rk o wartości ok 220R jest dla Ra=10k. wystarczy przeliczyć na nowo, albo poprostu dobrać jakąś wartość w okolicach (najlepiej wiecej niz mniej) 135R.
prostowanie żarzenia jak najbardziej - u mnie wystarczyło tylko połączenie minusa z ogólną masą i nie trzeba było symetryzować.
-Jó vevökészuleke van?
-Igen, ötlámpás, négysávos.
