Nowy projekt - lampowy distortion
Re: Nowy projekt - lampowy distortion
Podawałem +/-10V a nawet +/-24 ale tu już smażyły się rezystory 220R. Żadnej reakcji...
PzP
Post autor: PzP »
Tzn, na diody podawałeś podawałeś te +/-10...24V, a reszta cały czas była zasilona z 9V?
No tak... a coś czuję że to błąd. Ile powinienem podawać? +/-4,5V i mniej?
PzP
Post autor: PzP »
Dokładnie. Żeby w ogóle zaszło jakiekolwiek zniekształcenie amplituda sygnału który wchodzi na taki obcinacz musi być większa od napięcia progowego, przyłożonego do diod. Te napięcia przyłożone do FETów na schemacie Toma służą do wyłączenia lub zmniejszenia obcinania. Największy efekt będzie, jeśli usuniesz te FETy i nie będziesz przykładał żadnego napięcia.
To jest taki przypadek:
Jeśli Uc=Ue= GND(lub potencjał sztucznej masy), to obcinanie jest na poziomie napięcia progowego diod (Vd). Jeśli zwiększysz Uc np do 1V, to obcinanie górnej połówki zajdzie na poziomie Vd+1V. Jeśli Ue ustawisz na -2V to dolna połówka będzie analogicznie obcinana na poziomie -2V-Vd. Itd. Można sobie ustawić ile i jak mają być obcinane połówki sygnału. Ale do tego lepiej dysponować większą amplitudą sygnału wejściowego.
Tak czy inaczej, jak bym tego shredmastera zasilił większym napięciem, dopuszczalnym dla zainstalowanych elektrolitów i wzm. operacyjnych. Do diody obcinającej górne połówki można przykładać napięcia z zakresu Vc/2 .... Vc, a dla dolnej od 0V ... Vc/2. To tak, żebyś nie musiał używać dodatkowego zasilacza z napięciem ujemnym.
Acha - w układzie Shredmastera diody są odseparowane od składowej stałej. Żeby powyższe działało, trzeba podnieść składową stałą do Vcc/2, np. zaraz na początku obcinacza 100k do sztucznej masy.
Wydaje mi się, że gdyby diody lampowe spolaryzować zaporowo za pomocą napięcia -0.7V (np. z dzielnika na rezystorze i diodzie krzemowej) to taka dioda lampowa zachowywałaby się mniej więcej jak krzemowa, tj. zwierała sygnały o amplitudzie większej niż 0.7V. Oczywiście przy założeniu, że dioda jest odseparowana od składowej stałej...
U mnie tych fetów nie ma, a napięcie podawałem bezpośrednio, ale bez podawania napięcia to też nie działało, a przynajmniej ja tego nie zauważyłem. Może wywalić w ogóle te rezystory 220R? i nie podawać napięcia?
No i wywaliłem rezystory oraz układ polaryzacji i zadziałało :) Nawet EAA91 sprawują się wizualnie lepiej bo dają mniejszą o jakąś 1/3 amplitudę w porównaniu do 6N2P czy ECC85, a więc bardziej obcinają. Podlączyłem potem diody germanowe i zniekształcenia były podobne o podobnej amplitudzie. Więc jednak coś takiego działa. Jak jest z brzmienie to nie wiem, zrobię układ już do eksperymentów ze wzmacniaczem to się zobaczy.
Czyli jaki jest ostateczny schemat tego?
Taki jak typowego shreda tylko wstawiona EAA91 zamiast diód krzemowych.
PzP
Post autor: PzP »
Painlust - dzięki za wyciągnięcie tego tematu. Właśnie przyszedł mi do głowy pomysł na pewną hybrydę, miałem parę pomysłów na nietypowe układy distortion, ale zarzuciłem, bo tak średnio brzmiały z krzemem. Być może te parę EAA91, które mi się plątają po szafkach wreszcie znajdzie zastosowanie. Dam znać jak się coś urodzi. Tymczasem muszę dokończyć ten preamp mikrofonowy
Liczę na ciebie. Ty przynajmniej to dopieścisz. Dla mnie to po prostu eksperyment. Myślałem aby coś takiego spróbować docelowo zastosować w preampie lampowym, ale tam zasilanie jest niesymetryczne. Chodzi o zastosowanie EAA91 tak jak krzem w JCM900, ale to chyba dużo trudniejsza sprawa.
I przy okazji... Można też użyć PCC85 bo żarzona jest z 9V czyli tak jak zasilanie Shreda. Może można byłoby to połączyć.
PzP
Post autor: PzP »
Mam już coś na pająku. Znalazłem 6Х2П i próbuje coś z nią zrobić. Planuję coś co będzie najpierw ładnie kompresować jedną połówke fali, potem ostro obcinać drugą. Udawanie lampy na lampie ;)
W jcm900 po prostu wywal mostek z tą diodą i wstaw antyrównolegle połączone diody lampowe. Ewentualnie w szeregu z każdą po diodzie krzemowej, albo LEDzie, żeby podnieść próg zadziałania.
Tomasz Gumny
Post autor: Tomasz Gumny »
W nie tak dawnej telekomunikacji do tłumienia trzasków używano stosów selenowych, ale włączano je za transformatorem podwyższającym napięcie. Dzięki temu przycinały amplitudę sygnału już przy napięciu rzędu jednego wolta.
Natomiast kompresję sygnału uzyskiwano przepuszczając prąd stały przez dodatkowe uzwojenie transformatora i nasycając w ten sposób rdzeń.
Może dałoby się wykorzystać którąś z tych metod?
Tomek
Piter, jak mam rozumieć słowo "antyrównolegle"?
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Domyslam sie, ze na przemian zaporowo czyli polaczone rownolegle, ale w przeciwnych kierunkach przewodzenia. Tak ja bym to zrozumial ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
