Wątpiwości związane z budową Hi-octane
Re: Wątpiwości związane z budową Hi-octane
Post autor: Marvel »
Nie ma żadnego problemu. Byle kasa była... :?
http://amptone.pl/category/Czesci_do_ko ... zy/Obudowy
Pepi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Pepi »
Marvel tylko jedna sprawa, przecież te chasiss to są co najmniej pod jakiegoś JCM'a mi trzeba maksymalnie 30x50x6cm. Nie chce takiej "krowy", bo lipnie wyglądają 3 lampki i 2 trafa na takiej wielkiej powierzchni, nie sądzisz?
A to nie planujesz tego chassis trzymać w obudowie? :wink:
Producentem tych chassis jest AmpTone. 450mm jest tańsze od 600mm. Więc jeśli poprosisz o 300mm, powinno być jeszcze tańsze. Co szkodzi zapytać?
Pepi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Pepi »
Bynajmniej nie o to chodzi, oczywiście jak na heada przystało będzie w obudowie. Cóż, zapytam, zobaczymy co z tego wyjdzie.
Pepi pisze:mi trzeba maksymalnie 30x50x6cm. Nie chce takiej "krowy"
No to szczerze mówiąc nie wiem, o co Ci chodzi. W AmpTone jest chassis 17x45x6,5cm, czyli mniejsze od tego, które chcesz.
Ale ja już się przyzwyczaiłem, że ktoś pyta, dostaje info, i zamiast się ucieszyć, to jest bardziej niezadowolony, niż przed uzyskaniem odpowiedzi... :?
Pepi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Pepi »
Przecież ja ci nic nie mówię, szanuję twoją wiedzę i podejście do tematu, ba nawet się cieszę że ktoś taki marnuje czas żeby mi pomóc. Tak że marvel nie obrażaj się :mrgreen:
Co do tematu, teraz poruszę kwestię rozmieszczenia elementów, trafa po przeciwnych stronach chassis odwrócone o 90st względem siebie. Co do lamp, pentoda przy trafie głośnikowym, lampy preampu w jednej linii, ekranowane, co o tym myślicie?
Pepi pisze:co o tym myślicie?
Myślimy, że nie mam sensu się zastanawiać nad rozmieszczeniem, skoro jest tak duży problem ze znalezieniem chassis. Potem się okaże, że chassis ma zupełnie inne wymiary, i całą koncepcję szlag trafi.
Pepi
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: Pepi »
Zawsze całą koncepcje szlag trafia (przynajmniej w moim przypadku), skoro jest tak jak jest to nie będe wam już d**y zawracał.
