Strona 2 z 4
Re: Jeżeli już trzeba jaki laminat do lamp
: pt, 19 lutego 2010, 13:40
autor: volcanoadam
jethrotull pisze:Ale jemu chodzi chyba o inne zdjęcie które jest na stronie M. Hussa, na tamtym innym zdjęciu jest faktycznie PCB, tylko z lampami poza płytką.
No właśnie.
Jak już pytałem powyżej, co z tą masą na potencjometrach na zdjęciu Marshalla?
Dlaczego jest masa prowadzona od potencjometru do potencjometru.
: pt, 19 lutego 2010, 13:41
autor: Marvel
volcanoadam pisze:Pooglądałem kilka projektów (nie chciałem wskazywać palcem) i to nie wyglądały one zbyt ładnie.
Faktycznie, można to było zrobić lepiej:
http://trioda.com/forum/download/file.p ... &mode=view
Szczególnie końcówkę... Następnym razem się poprawię.
: pt, 19 lutego 2010, 13:42
autor: Tomek Janiszewski
jethrotull pisze:Wg mnie PCB wygląda mało estetycznie/.../
Wspominałem, że montaż tradycyjny lepiej wygląda?
Taaak powiadasz?
: pt, 19 lutego 2010, 13:49
autor: fugasi
Ale fajne te duże czerwone oporniki.
Jakie to?
: pt, 19 lutego 2010, 13:56
autor: cirrostrato
Tomku, pięknie zamontowane te ,,librowate'' kondziorki , według mnie jesteś mistrzem w zagospodarowywaniu rzeczy (elektronicznych) zbędnych, wykonanie bardzo ładne, TS30 to masz chyba za dużo (nie w tym wzmacniaczu tylko w ogóle..) choć konstrukcja wygląda lekko.
fugasi pisze:Ale fajne te duże czerwone oporniki.
Jakie to?
Telpodowskie OWZ-ty z epoki Kolibra
Stosowano je powszechnie w sprzęcie lampowym i tranzystorowym od wczesnych lat 60-tych do mniej więciej połowy lat 70-tych, a sporadycznie trafiały się w handlu jeszcze we wczesnych latach 80-tych. Nie oglądałeś mojej konstrukcji wzmacniacza stereo (tym razem na tranzystorach germanowych TEWA) w dziale "Układy i Urządzenia" w którym też użyłem oporników wyłącznie tego typu? Pelnolampowy telewizor jak wiecie poprzerabiałem gdzie się dało - ale i tam zadbalem aby nigdzie nie
zaśmiecić go obcymi elementami z innej epoki.
: pt, 19 lutego 2010, 14:00
autor: fugasi
Z epoki Kolibra ale nie z samego Kolibra.
Zaraz wyszukam ten wątek o germanowcu.
Aha, jeszcze jedno - jaką szerokość i wysokość ma ten profil aluminiowy i gdzie nabyty? Ostatnio przeglądałem półki w Castoramie ale nie zauważyłem nic takiego. Może akurat zostały wykupione...
: pt, 19 lutego 2010, 14:05
autor: jethrotull
Tomek, montaż pierwsza klasa (PCB czy nie - zazdroszczę kunsztu), ale ta bateria TS30 mnie rozbroiła
: pt, 19 lutego 2010, 14:12
cirrostrato pisze:Tomku, pięknie zamontowane te ,,librowate'' kondziorki
Biłem się z myślami czy jednak nie zastosować bardziej tradycyjnych KEN-ów; teraz byloby to możliwe tylko po zalataniu dziur w chassis proskokątną plytką.
Z tych "niezbędnych" robię urządzenia które do elektroniki retro zaliczają się mało lub wcale, co zilustruję kolejnymi fotkami
TS30 to masz jednak chyba za dużo choć konstrukcja wygląda lekko.
Owszem na potrzeby takiego wzmacniacza dwa takie transformatory (oraz jedna lampa EZ81) by wystarczyły. Pisałem już, w jaki sposób można parę takich transformatorów połączyć w sposób umożliwiający użycie lampy prostowniczej. Chcę jednak z tego samego zasilacza zasilić radio stereo, stąd kolejne dwa transformatory, dołączone równolegle do tych pierwszych. Mocniejszych transformatorów, np TS40 lub TS50 niestety
niedasie połączyć pod prostownik lampowy, z uwagi na niedzielone uzwojenie wtórne.
: pt, 19 lutego 2010, 14:15
autor: jethrotull
u mnie też parka takich germańców leży. Z jakiego schematu korzystałeś robiąc ten wzmacniacz? Chodzi mi o samą końcówkę mocy.
: pt, 19 lutego 2010, 14:18
fugasi pisze:Aha, jeszcze jedno - jaką szerokość i wysokość ma ten profil aluminiowy
OIDP jakieś 100*40mm (wymiary wewnętrzne).
Takie rzeczy raczej tylko w sklepach z wyrobami hutniczymi, np. w Warszawie przy ul. Wileńskiej (3 sklepy!) oraz (nomen omen) Miedzianej. W Castoramie spodziewałbym się raczej karniszy i podobnych takich.
: pt, 19 lutego 2010, 14:24
autor: painlust
Ja się w profile zaopatruję za dworcem Ochota (chyba Miedziana) bo mam stamtąd blisko do Unizetu
Polecam ten sklep, choć obsługa rodem z PRL...
: pt, 19 lutego 2010, 14:28
jethrotull pisze:Z jakiego schematu korzystałeś robiąc ten wzmacniacz?
Tradycyjnego
Absolutnie nic odkrywczego: BC109C na wejściu, BC178B w sterującym stopniu napięciowym, AC125 w stabilizacji prądu spoczynkowego stopnia mocy, para
adetek w stopniu końcowym. Wszystkie tranzystory sprżężone galwanicznie. Radiomagnetofon MK2500 Grundig miał podobny wzmacniacz, tyle że zamiast
adetek użyto slabszych
acetek. Podobnie jak i on ma dodatkowy opornik między połączonym kolektorem AC125 i bazą AD162 a dzielnikiem napięcia w bazie AC125, mający stabilizować prąd spoczynkowy stopnia mocy w funkcji napięcia zasilania ale takze nigdzie przeze mnie nie widziane w fabrycznej konstrukcji krzemowe diody w dzielniku napięcia w bazie pierwszego tranzystora "podnoszące" napięcie na wejściu o spadek napięcia na złączu B-E tego trazystora i rezystorze łączącym jego emiter z wyjściem stopnia mocy, dzięki czemu napiecie stałe na wyjściu pozostaje równe połowie napięcia zasilającego w szerokim zakresie zmian tego napięcia. Mógłbym rozrysować ten schemat i zamieścić go na Forum, ale wartości elementów na pamięć nie znam i musiałbym je zczytać z urządzenia.
: pt, 19 lutego 2010, 14:30
autor: volcanoadam
painlust pisze:Polecam ten sklep, choć obsługa rodem z PRL...
W stylu retro, jak na życzenie
: pt, 19 lutego 2010, 14:40
autor: fugasi
Tomek Janiszewski pisze:W Castoramie spodziewałbym się raczej karniszy i podobnych takich.
Nie no, są płaskowniki, kątowniki i ceowniki alu, z tym że małe, największy profil jaki widzialem to kątownik 50x30.
