6V6 GT zamiast lampy 6P1P E
kiepura47-51
Yahoo Messenger: kiepura51@yahoo.com
Re: Lampy 6P1P E
Post autor: kiepura47-51 »
Raa jest 6600 om. dla 4 lub 8 om.
Re: Lampy 6P1P E
Dużo jak na cztery lampy. Na dwie byłoby akurat. Ewentualnie można podłaczyć głośnik 4R pod odczepy przewidziane dla 8R, to by dało Raa=3k3.
kiepura47-51
Re: Lampy 6P1P E
Zdobyłem trochę blachy i robię shassis ,mam jeszcze inny transformator o Raa 4000 i na wyjściu 4 i 8 om.moc 20W pasmo 30-15khz.to do gitary chyba za dobry.
Ostatnio zmieniony ndz, 27 września 2009, 00:05 przez kiepura47-51, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lampy 6P1P E
Dla mnie nie ma za dobrych traf do gitary.... ważne aby przekładnia się zgadzała, albo była jakoś blisko.
kiepura47-51
Re: Lampy 6P1P E
traxman pisze:I wzmacniacz na nich można zrobić :mrgreen: taki szary.
viewtopic.php?f=8&t=13349&start=135&st=0&sk=t&sd=a
Fajny maluszek .Mam jedną lampkę EL95,może w przyszłości ,zainteresuję się miniaturyzacją :?:
kiepura47-51
Re: Lampy 6P1P E
Witam ponownie.Zbyt mało czasu ,ale prace mechanicze są już prawie na ukończeniu.Zdobyłem transformator sieciowy ,lecz pod 2x6V6. Czy takie rozmieszczenie lamp będzie dobre? Wyszła jedna pomyłka z otworem pod kondensator lecz zostawię otwór do wentylacji. Z koleii czy jest potrzeba malowania metalizowanych boków ,których i tak nie będzie widać? Następnie nie podobają mi się ,te łączące wkręty,czy nie lepiej użyć nitów.Napewno będzie to sztywniejsza konstrukcja.
Re: Lampy 6P1P E
A czym się według ciebie różni transformator sieciowy pod 6V6 od transformatora pod 6P1P?
kiepura47-51
Re: Lampy 6P1P E
A czyj to jest obyczaj ,na pytanie odpowiadać pytaniem? :? Nie jestem pewien czy ten transformator podoła prądowo zasilić cztery 6P1P ,jakie chciałem użyć w zamierzonej konstrukcji. :)
kiepura47-51
Re: Lampy 6P1P E
Po mimo braku odpowiedzi zadającego pytanie ? Na dzień dzisiejszy ,ta przymiarka do konstrukcji tak wyglada :D
Ostatnio zmieniony pt, 20 listopada 2009, 23:16 przez kiepura47-51, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Lampy 6P1P E
To już mi raczej nie wyglada na przymiarkę...
kiepura47-51
Re: Lampy 6P1P E
Ponowne wstrzymanie budowy z braku potencjometru z dłuższym gwintem. Mały problem z uwagi na zbyt długie elementy łączące boki.
Re: Lampy 6P1P E
Twoje konstrukcje są dla mnie wzorem. Tak właśnie moim zdaniem powinien wyglądać wzmacniacz.
Czy jednak dobrze widzę że dwie zielone płytki stykają się na nierównej wysokości?
kiepura47-51
Re: Lampy 6P1P E
Zgadza się ,ta mniejsza płytka jest przesunięta o kilka mm. ponieważ chcę wstawić tam lampę do inwertera 6AJ8. Jeżeli powiedzie się mój zamysł,to może wyjdzie mi dodatkowy kanał Fendera.Na razie kopiuje preamp Atomika.
Re: Lampy 6P1P E
Wzmacniacz fajny, tylko dziwię się, że przedstawiasz go nie tylko w nieodpowiednim dziale to jeszcze w temacie bez związku z nim.
kiepura47-51
Re: Lampy 6P1P E
Masz absolutną rację,bo temat zmienił się i potoczył w niezamierzonym kierunku. :oops: Chyba będzie potrzebna interwencja moderatora , w celu przemieszczenia wątku do właściwego działu. :? A po za tym, to dzięki za dobre słowo.
