T5003 - co to za telewizor?
george6
Re: T5003 - co to za telewizor?
Post autor: george6 »
dominik9419 pisze:Witam! Odkryłem nową rzecz. Mianowicie gdy zmniejszam jasność, zmniejsza się także szerokość ekranu. Według mnie padła synchronizacja z POZIOMIE. Co Wy na to? I drugie pytanie - dlaczego? Przecież przed wysyłką telewizor byl sprawny.
A co ma "piernik do wiatraka " ????
Gdyby padła synchronizacja pozioma , to kineskop by w ogóle nie świecił, albo miałbyś poziome ukośne pasy !!!
Ja odkryłem, że jak włączam spawarkę, to u sąsiada przygasa światło....
Jedynym punktem wspólnym podanych objawów jest zasilacz.... ( napięcie U5 - do regulatora jaskrawości i napięcie U7 zasilające selektor i wzm. impulsów synchronizacji....
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
dominik9419
Post autor: dominik9419 »
Dzięki za pomoc. Jutro sprawdzam zasilacz. Dodam że z okolic trafa linii, nie wiem dokłądnie z którego miejsca, słychać syczenie a raczej tak jakby powietrze skądś ulatywało. Jutro wymienię lampy w zasilaczu i tam posprawdzam elektrolity i będę szukał innych uszkodzeń.
Post autor: Marcin K. »
:shock: W zasilaczu nie ma lamp! To telewizor lampowo-tranzystorowy. Masz schemat?
Sprawdź regulację kontrastu, może jest ustawiona na minimum. Może jakiś kabelek się urwał od potencjometru? Może jakiś inny kabelek się urwał, może od wzmacniacza wizji (który jest tranzystorowy, na jakimś metalowym BFxxx z takim śmiesznym radiatorkiem). Wzmacniacz wizji znajduje się na płytce kineskopu.
No i jak piszą koledzy, sprawdź napięcia wychodzące z zasilacza. Często padały te duże oporniki w zasilaczu typu RA i RAT.
dominik9419
Pomyliłem określenia zasilacz z trafem linii.
Sprawdziłem ten telewizor w środku, nic nie jest pourywane, jedynie znalazłem na potencjometrze od JASNOŚCI dolutowany jeszcze jeden potencjometr i jeden lut puścił ale znalazłem miejsce gdzie to powinno być przylutowane i przylutowałem lecz nic to nie pomogło. Obecnie obraz wyświetla sie tak jak na poniższym zdjęciu (jasność ustawiona maksymalnie, na regulacje kontrastu telewizor nie reaguje).
To się coś pochrzaniło z odchylaniem poziomym, tam musisz szukać. Generator odchylania poziomego kluczuje lampę końcową PL504 która steruje transformatorem WN. Jak generator głupieje to i głupieje obraz i samo WN. Wtedy obraz masz ciemny i źle wygląda obraz bo cewki odchylające są podłączone do trafa WN. Szukaj w samym generatorze teraz i zwróć uwagę na wzmacniacz wizji o którym już wspomniałem. Może padł ten wspaniały tranzystor BF coś tam? To i nie ma reakcji na regulację kontrastu. Ehh, długa droga przed Tobą...
Ja widzę to tak, może ktoś inaczej to widzi?
Miernik masz??? Sprawdzaj napięcia!!! Bez tego to można sobie śrubokrętem w nosie podłubać albo w uchu (nie polecam bo boli).
Michał_B
Post autor: Michał_B »
Dominik :arrow:
Twoim problemem jest nie wykonywanie pomiarów, tylko ciągłe pytania, co jest nie tak..
My na prawdę nie mamy szklanych kul..
W elektronice musisz robić pomiary. To podstawa. Bez tego zniechęcasz innych do pomocy.
Ja jak zaczynałem także byłem marudny.. wiem.. Ale pomiary robiłem jak najszybciej. Dodatkowo w szkole się uczyłem o radiu i TV, i to mi dużo pomogło. Bez podstaw nie ma jak..
dominik9419
Właśnie mówiłem że coś z odchylaniem poziomym jest, a ktoś na mnie naskoczył... mianowicie cały czas z trafa linii dochodzi syczenie, tak jakby ktoś spuszczał powietrze z koła. Bez znaczenia czy są tam stare lampy z którymi dostałem telewizor czy nowe. Co mam robić?
dominik9419 pisze:cały czas z trafa linii dochodzi syczenie, tak jakby ktoś spuszczał powietrze z koła. Co mam robić?
Jak miałem z dętkami to nosiłem do wulkanizacji ale teraz mam bezdętkowe to nie wiem........
Boguś
Post autor: Boguś »
A przecież napisałem żeby Kowalskiego zapytać bo On wszystko wie........ale ktos post usunał...
A od trafka WN nic się nie urwało?
dominik9419
No nic się nie urwało i to jest pewne na 100% bo dwa razy sprawdzałem. Może jeszcze dziś popatrzę, może coś przeoczyłem :idea:
kris
Post autor: kris »
Przede wszystkim schemat w dłoń i nalezy pomierzyć kilka podstawowych napięć. Z filmu wynika, że obraz jest całkowicie przejaskrawiony, widać linie powrotów, reaguje na zmianę jaskrawości, ale praktycznie prawie wcale nie reaguje na zmianę kontrastu. Pomiar napięcia na katodzie kineskopu dużo tu by wyjasnił, prawdopodobnie cały czas utrzymuje się na niej zbyt wysokie napięcie. Do sprawdzenia na pewno sam tranzystor BF258 w końcówce wizji lub chociaz napięcia na jego końcówkach. Sprawdzić tez trzeba, czy jest napięcie -U7 (-12V) uzyskiwane z stabilizacji napięcia -25V za pomoca diody Zenera D309. Napięcie -25V jest ok, bo pracuje tor p.cz. Czyli do sprawdzenia R422 (82Ohm) oraz sama dioda Zenera. Pomierz napięcia podane na schemacie (schemat dostępny na stronie którą podałem w trzecim poście). Wówczas będzie mozna coś dalej kombinować.
Kris wszystko wyjaśnił. Ale najpierw zmierz napięcia o których pisze, bez tego nie ma najmniejszego sensu wymieniać części na chybił trafił. To jak w Lotto, kupujesz zakład na chybił trafił i przeważnie jest chybił.
Zmierz w końcu jakieś napięcia człowieku! Nie zrobisz tego to ja się odłączam od tematu i w ogóle od pomocy Tobie.
dominik9419
Ok pomierzę ale musze sobie kupić baterie do miernika. Jak będzie to sie odezwe.
dominik9419
Miernik już sprawny - proszę mi powiedzieć dokładnie co mam pomierzyć. Na których nóżkach kineskopu jest katoda? Pytam bo nie wiem - słabo znam się na telewizorach.
