Pomiary napięć w układzie - jak robić? Sprawy z RED BARON'em
megabit
Re: Pomiary napięć w układzie - jak robić? Sprawy z RED BARON'em
Post autor: megabit »
slavedriver pisze: Mam kolejne laickie pytanie:
czy kiedy na schemacie podany jest kondensator np. na napiecie 25V, to czy mozna zastosowac inny, o tej samej pojemnosci, ale nawyzsze napiecie?
Tak. Napięcie określa tylko wytrzymałość kondensatora.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Post autor: fugasi »
slavedriver pisze: czy kiedy na schemacie podany jest kondensator np. na napiecie 25V, to czy mozna zastosowac inny, o tej samej pojemnosci, ale nawyzsze napiecie?
Oczywiście że tak. Przyjęło się że najlepiej dobierać kondensatory tak, aby pracowały pod napięciem równym 2/3 nominalnego. Szczególnie w przypadku elektrolitów zapewnia to brak kłopotów i długie życie kondensatorów.
Następne obrazki wstawiaj już w sposób standardowy, przyciskami [Choose] i [Dodaj plik] poniżej okna edycji wpisu dzięki czemu zostaną przeskalowane do znośnej miniaturki. Na poprzedniej stronie strasznie się namachałem palcem na rolce myszy żeby przewinąć do kolejnego wpisu.
Oj, kolega się chyba zaplątał. Niestety, przy takim montażu bardzo trudno będzie doprowadzić wzmacniacz do poprawnej pracy. Lampy ugotują się kiedy zamkniesz chassis w obudowie.
slavedriver
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: slavedriver »
Witam :)
Udalo sie! :) Naprawde sie udalo :D
Moje pytanie odnosnie kondenastorow zwiazane bylo z tym, ze na oporniku katodowym EL84 mialem az 25V, a mialem kondensator na wyzsze napiecie. Okazalo sie jednak, ze zamiast 190Ohm wrzucilem tam 190k :oops: - koncowka scinala sygnal na maska :P
Dodatkowo w calym torze sygnalowym wrzucilem przewody ekranowane, oraz szyne masy, ladnie polutowalem - wzmacniacz gra calkiem elegancko. Zakłocenia są znikome. Moglby byc tylko nieco glosniejszy, moznaby cos tu poradzic?
Przy potencjometrze GAIN rozkreconym do oporu slychac przester, jednak niezbyt przypada mi ono do gustu, mozna to ograniczyc? Wolalbym, zeby ten kanał byl czystszy. Z drugiej strony samo skrecanie czulosci wplywa na glosnosc. Po prostu wolalbym czysciej przy zachowaniu sporej glosnosci.
Lampy zostawilem w srodku sugerujac sie zaleceniami znajomej osoby, ktora zrobila wczesniej Red Barona. Mialo to zniwelowac efekt mikrofonowania od membrany glosnika. Rozumiem, ze jednak lepiej je wyciagnac?
Dzieki za udzial w dyskusji - to, ze sie zainteresowaliscie, bardzo podnioslo mnie na duchu i wiem, ze to takze dzieki Wam sie udalo ;)
P.S. nastepnym razem wrzuce zdjecia jak nalezy.. przepraszam
Jakie trafo masz jako wyjściowe?
slavedriver
15...19 postów
15...19 postów
TG2,5-2-666
No to masz za duży Rk.
slavedriver
15...19 postów
15...19 postów
Rk na EL84 czy wczesniej?
slavedriver
15...19 postów
15...19 postów
Jest napisane, że Rk powinno miec 135Ohm przy Ua=250V.
U mnie Ua jest wieksze, wynosi ok. 290V. Mniejszy rezystor zapewni mniejsze Us wzgledem potencjalu katody, ale przy takim napieciu i Ua przekrocze maksymalna moc admisyjna: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... e/EL84.pdf (str. 8 ).
Rozumiem, ze zdaloby sie zjechac z Ua i Rk do dolu, ale jak to wplynie na glosnosc?
slavedriver pisze:Witam :)
A lampy dałeś na wierzch?
No to musisz zbudować wzmacniacz większej mocy. Ten się będzie przesterowywał od pewnej pozycji potencjometru gain w górę. I dobrze, taka jego rola. Jak chcesz mieć clean to musisz skręcić gain.
Koniecznie. Inaczej się zagotują. Z tym mikrofonowaniem to Ci ktoś bajek naopowiadał. W tej konstrukcji w ogóle pewnie nie zaobserwowałbyś tego zjawiska, zresztą wsadzenie lamp do środka na pewno nic a nic by nie pomogło.
Rezystor katodowy lampy mocy można dać np 150R, ale 190 też będzie działać.
slavedriver pisze:Jest napisane, że Rk powinno miec 135Ohm przy Ua=250V.
Pamiętaj, że Ua to napięcie między anodą a katodą... Najgłośniej zagra ten wzmacniacz wtedy kiedy zrobi mu się dokładnie katalogową aplikację. U mnie jest za duże Rg2 = 2k7. Marvel daje zazwyczaj chyba 2k2. Jakby je dobrać tak aby nie rumieniła się siatka to wyciągnie się max co można z tej lampy wyciągnąć.
Tak, ale wątpię aby zmiana Rg2 z 2k7 na 2k2 dała akurat zauważalną różnicę. Ten wzmacniacz ma zaledwie 2.5W! Poprawę głośności można uzyskać dając wydajniejszą kolumnę albo budując mocniejszy wzmacniacz. Reszta to grosze, ułamki decybeli.
slavedriver
15...19 postów
15...19 postów
Pokombinuje ze spolaryzowaniem tej koncowki, a jaki efekt moze przyniesc zwiekszenie Rs na pierwszym stopniu?
Kolumną jest obudowa widoczna na fotce zamieszczonej wczesniej. W srodku siedzi 12-calowy glosnik Tonsil GDS 30/30 4Ohm, za slaby? Moze lepiej samo trafo zmienic na wieksze?
a podłaczonego masz go chociaż do odczepów dla głośnika 4 Om? Najlepiej kupić głośnik o wiekszej efektywności, albo paczkę o wiekszej ilości głośników.
