JCM800 i transformator głosnikowy BIS100
Re: JCM800 i transformator głosnikowy BIS100
Post autor: Marvel »
Rusiu pisze:Prośba do Ciebie, naprowadź mnie co zmienić, jak inaczej podłączyć
Painlust napisał artykuł na ten temat:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Przeczytaj, bo jest tam info, jak zbadać dowolny transformator. Tylko pamiętaj, że potrzebujesz transformatora do układu push-pull, a art painlusta traktuje o trafach single-edned. Ale jak się wczytasz, to dasz radę... :mrgreen:
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
Dzięki Marvel!!
Rano pomierzę transformator zgodnie ze wskazówkami z artykułu Painlusta.
Napisz mi tylko proszę czy da się zdziałać coś z tym transformatorem czy lepiej dać sobie spokój.
Jeżeli jest za niskie Raa tego transformatora to oznacza to ze końcówka nie osiągnie całkowitej mocy??(dla mnie nie musi) czy będzie za małe przesterowanie?? czy w ogóle nie będzie to działać??
przepraszam za tyle pytań ale dopiero czytam i analizuję wszystko, a im więcej wskazówek od specjalistów tym lepiej dla mnie.
Qui rogat, non errat :)
Rusiu pisze:Napisz mi tylko proszę czy da się zdziałać coś z tym transformatorem czy lepiej dać sobie spokój.
Nie znam tego trafa. Ale generalnie nie jest podobne do oryginału z JCM800 :mrgreen:
Rusiu pisze:Jeżeli jest za niskie Raa tego transformatora to oznacza to ze końcówka nie osiągnie całkowitej mocy??(dla mnie nie musi) czy będzie za małe przesterowanie?? czy w ogóle nie będzie to działać??
Z za niskim Ra-a można kombinować podłączając kolumnę 8 Omów zamiast 16 Omów. Różnicy w mocy raczej nie usłyszysz. JCM korzysta z przesteru z końcówki i trafa, lubi być mocno rozkręcony. Działać jakoś będzie... Natomiast zastanów się, czy taki np. 18-to watowiec by Ci nie wystarczył. Trafo znajdziesz na Allegro (szukaj VOX AC15 Soldano Atomic) a końcówkę możesz wziąć z dowolnego wzmacniacza 18W na 2xEL84.
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
Wiesz, nie porzebuje na siłę wzmaka. Gram na MESA DR, a JCMa robię ponieważ przypadkowo wpadła mi w ręce niedokończona konstrukcja. A że jestem uparty chcę samemu to skończyć, przy okazji poznać trochę technikę lampową, która do tej pory kojarzyła mi się tylko z wymianą lamp na nowe.
Chodzi już mi po głowie by pójść na łatwiznę i kupić trafo tu
http://telto.nazwa.pl/sklep/index.php?cPath=72_41_89
tylko nie bardzo jeszcze wiem które wybrać.
Dziś pokombinuje jeszcze z tym BISem.
Marvel pisze:
Chyba raczej odwrotnie... Trafo od Bisa z tego co pamiętam ma Raa około 2k dla 8R w połączeniu dla 30V. Wzmacniacz 50W potrzebuje Raa dwa razy większego, czyli teoretycznie około 4k. Da się to uzyskać podłączając zamiast głośnika 8R głośnik 16R. Pamiętać trzeba, że te trafo to kawał żelaza. Dla JCMa jest za dobre.
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
Painlust, a masz coś na zamianę??
Ja chcę tylko uruchomić tego JCMa, a na samym trafie mi nie zależy, więc spokojnie mogę zamienić się na coś co będzie bardziej pasowało do mojej konstrukcji. :)
Niestety nie mam. Ale spokojnie możesz te trafo sprzedać i kupić coś z Telto. Wystrczy trafo przenoszące do 12kHz z Raa=3,4k.
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
painlust pisze: Da się to uzyskać podłączając zamiast głośnika 8R głośnik 16R.
Czyli podłącze pake na 16 Omów
Ale brzmienia JCM800 raczej się z tego nie spodziewaj.
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
painlust pisze:Ale brzmienia JCM800 raczej się z tego nie spodziewaj.
będzie mniej czy bardziej przesterowane??
i jeszcze jedno czy ten transformator byłby dobry:
http://telto.nazwa.pl/sklep/product_inf ... cts_id=344
pozdrawiam!!! :)
Byłby dobry. Z tym, że Kaka namotałby takiego pewnie taniej...
Wicker
Post autor: Wicker »
Brzmienia JCM i tak nie uzyskasz, co najwyżej zbliżone, i to wtedy gdy użyjesz oryginalnych zamienników traf marshalla (głównie chodzi o głośnikowe), oczywiście nie znaczy to że nie będzie brzmieć dobrze, ale na pewno nie w 100% jak JCM
a z tymi Ra różnie bywa, wiem że na porzestrzeni lat Ra w różnych modeli się zmieniała, od 3.5k mniej więcej do 6.5k (dla modeli 50W)
pozdrawiam,
Paweł
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
Po tygodniu przerwy, wracam do tematu, poskładałem już wszystko, teraz bedę podłączał trafo sieciowe. Poniżej zamieszczam zdjęcie mojego transformatora od BISa 100. Znalazłem na triodzie zdjęcie tego transformatora z rozpisanymi napięciami i liczbą zwojów. Mam prośbę do znających to trafo proszę rozpisać mi rozmieszczenie pinów i ewentualne sposoby podłączenia napięcia żarzenia i anodowego. Bardzo dziękuję ze pomoc i uwagi!!
megabit
Post autor: megabit »
Ja mam trafo do 2 sztuk EL34 z odczepami 4,8,16 om. Przekładnie a tym samym Raa mogę pomierzyć dopiero we wtorek, więc jak jesteś zainteresowany to daj znać.
Paweł
pgrzesko@gmail.com
Rusiu
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Rusiu »
ok, ale co z tym transformatorem?? według mnie wejście na 230V to dwa górne wejścia z lewej strony (najcieńszy drut, duża oporność) ale nadal nie wiem co z resztą jak obciążyć transformator i pomierzyć dokładnie wyjścia.
