Przedwzmacniacz do basu
przem65
75...99 postów
75...99 postów
Re: Przedwzmacniacz do basu
Post autor: przem65 »
Proponuję preamp na EF86. Lampa cudo. Zrobiłem sobie taki wzmacniaczyk do basu i śmiga aż miło. W końcówce są dwie EL34.
jacekzat1
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: jacekzat1 »
przem65 pisze:Proponuję preamp na EF86. Lampa cudo. Zrobiłem sobie taki wzmacniaczyk do basu i śmiga aż miło. W końcówce są dwie EL34.
A czy mógłbyś podać schemat preampu na EF86. Ta lampka wzmacnia lepiej wysokie częstotliwości jak się nie mylę. Ale nie znalazłem żadnego wiarygodnego schematu poza MV3.
Wicker
Post autor: Wicker »
vox ac30/4, vox ac15 z lat 60
pozdrawiam,
Paweł
Jarosław
Post autor: Jarosław »
Podobno właśnie MV3 (napędzający głośniki L3401) nieźle z basem się spisywał...
jacekzat1
20...24 posty
20...24 posty
Dzięki.
Vox30/4
http://www.bnv-gz.de/~ooehmann/schemati ... edrawn.pdf
Schemat prosty i czytelny. Tylko muszę poczytać jeszcze o konfiguracjach lamp. Jak nie zasnę to może dowiem się do czego służy inwerter.
W międzyczasie powstaje "Tube Demo Board" :lol: .
Czy uda się coś w tym złożyć?
Muszę wierzchnią blachę wymienić.
Czy koledzy z W-wy znają jakiś sklep z częściami elektronicznymi blisko Marek?
jacekzat1
20...24 posty
20...24 posty
Mam pytanie, jak w starych odbiornikach było z przewodem PE? bo u mnie stare elektrolity przeniosą "-" na obudowę :shock: .
Czytałem na forum, że łączy się "-" z PE. Czy obudowę mogę podłączyć z PE?
Najprościej to byłoby pozbyć się tych elektrolitów.
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
We wzmacniaczach lampowych chassis jest zwykle podłączone do masy układu, więc minus na obudowie kondensatora to nic dziwnego. Przewód ochronny należy połączyć z chassis. Uważaj: jeżeli chcesz szeregowo łączyć kondensatory w zasilaczu, to ten "górny" musisz odizolować od chassis i wszystkiego innego.
W którymś poście napisałeś, że "EF86 lepiej wzmacnia wysokie częstotliwości". To jest bzdura, ponieważ charakterystyka częstotliwości zależy od pozostałych elementów układu (kondensatory i oporniki), a nie od typu lampy.
przem65
75...99 postów
75...99 postów
Myślę że najpewniejszy będzie preamp z MV3. Ale co myślicie o czymś takim? Na wejściu EF86 potem separator na 1/2 ECC88 potem sekcja barwy tonu i znowu separator na 1/2 ECC88 myślałem ewentualnie dodać jeszcze kompresor na ECC88.Obrazki załączam.Co Koledzy na to?
jacekzat1
20...24 posty
20...24 posty
Witam ponownie. Szybkość tworzenia nie jest u mnie imponująca ale co zrobić :D .
Mam pytania teoretyka. Podłączyłem napięcie żarzenia używając dwóch lamp ECC81, bo na razie boję się o moje ECC83. I jest jak na obrazku:
Eksperymentując z wartościami rezystorów, padło na rezystancję zastępczą 2 rezystorów ok 3,6om. A jest możliwe uszkodzenie się żarnika lampy? Druga nie poświeciłaby wtedy zbyt długo.
Czy są sposoby zabezpieczania lamp?
Po wyprostowaniu napięcia zasilania anodowego uzyskałem 340V przy okazji formują się kondensatory. Może użyje takiego mostka graetza.
Post autor: Marvel »
jacekzat1 pisze:Eksperymentując z wartościami rezystorów, padło na rezystancję zastępczą 2 rezystorów ok 3,6om. A jest możliwe uszkodzenie się żarnika lampy? Druga nie poświeciłaby wtedy zbyt długo.
Ale jakie jest pytanie, bo nie za bardzo rozumiem? Dlaczego ma się żarnik uszkodzić? Dlaczego druga lampa ma nie świecić? Zabezpieczenie lamp przed czym?
jacekzat1
20...24 posty
20...24 posty
Czy układ żarzenia lampy może się uszkodzić? Po wyjęciu jednej lampy druga zaczyna świecić bardzo intensywnie. Cały prąd żarzenia przepływa wtedy przez jedną lampę. Czy może w tej sytuacji ulec uszkodzeniu druga lampa?
Mówisz że w tym ogromniastym trafie napięcie żarzenia wzrasta zauważalnie po zmianie obciążenia o 0.3A, i to bez obciążenia uzwojenia anodowego? Czy może już włączyłeś te rezystory zbijające napięcie? 3.6R * 0.6A to daje ok 2V, może lepiej odwinąć te kilka zwojów i miec spokój?
jacekzat1 pisze:Czy układ żarzenia lampy może się uszkodzić?
Tak samo, jak zwykła żarówka.
jacekzat1 pisze:Cały prąd żarzenia przepływa wtedy przez jedną lampę.
Cały, ale o połowę mniejszy. Wartość prądu nie zależy od trafa, tylko od obciążenia. A świeci jaśniej, bo wzrasta napięcie. Natomiast obciążenie uzwojenia anodowego trafa też spowoduje spadek napięcia żarzenia, więc te rezystory 3R6 i tak nie mają docelowej wartości.
jacekzat1
20...24 posty
20...24 posty
Szukam czegoś mniejszego niż ten 50W transformator. Na tabliczce mam 6,3V ale faktycznie to jest 7,8V (W sieci mam 240V).
Jeśli robisz sam preamp, to mam coś na wymianę dla Ciebie.
