Grundig 3012 -politurowanie zakończone !
zagore1
Re: Grundig 3012 - przygotowania do politurowania
Post autor: zagore1 »
traxman pisze:Ostatnią obudowę potraktowałem lakiero-bejcą na zwykła bejce wodną (chciałem mocno ciemne, a nie było takiego koloru jak chciałem), w zasadzie jestem zadowolony, a roboty sporo mniej.
Ja na razie skrzynki robiłem wodną bejcą, a na to lakier bezbarwny (półmat lub połysk)
Ale teraz chciałbym spróbować czegoś nowego. Nic nie jest w stanie przebić wyglądem politury szelakowej. Brat zlecił w profesjonalej firmie politurowanie skrzynki przedwojennej Olimpii. Efekt był niesamowity.
Stop banderyzmowi.
traxman pisze:АБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯЁ
to chyba rozwiąże odwieczne problemy z cyrylicą.
Raczej grażdanką niż cyrylicą
współczesna grażdanka czyli uproszczona cuyrylica:
Ѐ Ё Ђ Ѓ Є Ѕ І Ї Ј Љ Њ Ћ Ќ Ѝ Ў Џ
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я
а б в г д е ж з и й к л м н о п
р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я
ѐ ё ђ ѓ є ѕ і ї ј љ њ ћ ќ ѝ ў џ
znaki z dawnej cyrylicy
Ѡ ѡ Ѣ ѣ Ѥ ѥ Ѧ ѧ Ѩ ѩ Ѫ ѫ Ѭ ѭ Ѯ ѯ
Ѱ ѱ Ѳ ѳ Ѵ ѵ Ѷ ѷ Ѹ ѹ Ѻ ѻ Ѽ ѽ Ѿ ѿ
Ҁ ҁ ҂ ҃ ҄ ҅ ҆ Ӻ ҈ ҉ Ҋ ҋ Ҍ ҍ Ҏ ҏ
Ґ ґ Ғ ғ Ҕ ҕ Җ җ Ҙ ҙ Қ қ Ҝ ҝ Ҟ ҟ
Ҡ ҡ Ң ң Ҥ ҥ Ҧ ҧ Ҩ ҩ Ҫ ҫ Ҭ ҭ Ү ү
Ұ ұ Ҳ ҳ Ҵ ҵ Ҷ ҷ Ҹ ҹ Һ һ Ҽ ҽ Ҿ ҿ
Ӏ Ӂ ӂ Ӄ ӄ Ӆ ӆ Ӈ ӈ Ӊ ӊ Ӌ ӌ Ӎ ӎӺ
Ӑ ӑ Ӓ ӓ Ӕ ӕ Ӗ ӗӘ ә Ӛ ӛ Ӝ ӝ Ӟ ӟ
Ӡ ӡ Ӣ ӣ Ӥ ӥ Ӧ ӧ Ө ө Ӫ ӫ Ӭ ӭ Ӯ ӯ
Ӱ ӱ Ӳ ӳ Ӵ ӵ Ӷ ӷ Ӹ ӹ Ӻ ӻ Ӽ ӽ Ӿ ӿ
Ԁ ԁ Ԃ ԃ Ԅ ԅ Ԇ ԇ Ԉ ԉ Ԋ ԋ Ԍ ԍ Ԏ ԏ
Ԑ ԑ Ԓ ԓ
Brakuje w unicode akcentowanych liter jak np: ы́ э́ ю́ я́
Wybrałem zestaw "lampowy" ważne, że działa CTRL+c, CTRL+V, no i zawsze je mam przy sobie, gdzie bym nie był.
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrylica
poczytałem, dowiedziałem się i zmieniłem podpis.
Marconi
Post autor: Marconi »
zagore1 pisze:Gdzieś kiedyć słyczałem, że powierzchnię pod szelak należy po szlifowaniu pomalować rzadkim
kliejem kostnym i ponownie przeszlifować aby pozbyć się "włosków" ale nie wiem czy to prawda. Nigdzie nie znalazłem tego w formie pisanej??
Witam! Na pewno sobie poradzisz, to będzie Twoje dzieło, które da Ci osobistą satysfakcję. Czeka Cię sporo pracy. Do rzeczy: pewnie można nasączyć fornir klejem kostnym, ale ja gruntowałem powierzchnię olejem do politury, wtedy w pierwszym etapie zużyjesz jej mniej. jak już zaczniesz właściwe politurowanie, to nie możesz przestać ani robić przerwy na odebranie telefonu.
Zacieranie porów: robisz woreczek ze starej pończoszki i wsypujesz tam starty pumeks, lekko nim potrząsasz nad miejscami gdzie są pory i zacierasz tamponem z politurą. Proszku nie za dużo, bo można zatrzeć, przypalić. W razie sknocenia od razu przecierasz denaturatem i od nowa.
Ostatnia zasada: tylko ten nie psuje kto nie robi!
Na razie zajmij się białą farbą. Pomijam dziwny gust poprzednika! :mrgreen:
Pozdrawiam i życzę powodzenia
zagore1
Marconi pisze:
Ta biała farba to nie był zły pomysł. Radio było malowane conajmnie dwa razy na biało. Dzięki temu mam piękny zupełnie nie zniszczony fornir, który długie lata nie widział słońca :-) Skrobie pomalutku. Przyjemności trzeba dozować :wink:
Stop banderyzmowi.
zagore1
Postępy w skrobaniu :-)
Te jasne paski to nie jest farba ani naklejka. To jest inkrustowanie czyli wklejone paski jasnego drzewa.
Grzechem byłoby pokrycie tego bejcą.
Stop banderyzmowi.
george6
Re: Grundig 3012 - postępy w skrobaniu farby :-))
Post autor: george6 »
Jeśli wklejone jest drewno to nazywa się intarsja .... inkrustacja to nieco inna metoda polegająca na dodaniu innych materiałów np. kość słoniowa , masa perłowa, metal.... i.t.p.
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
zagore1
george6 pisze:Jeśli wklejone jest drewno to nazywa się intarsja .... inkrustacja to nieco inna metoda polegająca na dodaniu innych materiałów np. kość słoniowa , masa perłowa, metal.... i.t.p.
Jest to coś jaśniejszego, ale czy to jest drzewo czy wypełnione jakąś masą ciężko powiedzieć. Najpewniej jest to jednak jakaś masa, robienie tego drewnem byłoby drogie.
Znalazłem opis jak się robi takią inkrustację:
http://www.radiomuseum.org/forum/goldst ... euern.html
Stop banderyzmowi.
zagore1
Marconi pisze:
Cieszę się, że znalazłem osobę będąca "w temacie" politurowania.
Miałbym kilka pytań:
Jaki jest lepszy olej do politury: jasny czy ciemny.
Znalazłem taki sklep internetowy:
http://www.reno-art.pl/index.php
Chcę tam kupić:
politutę rubinową http://www.reno-art.pl/product_info.php ... ucts_id=44
pył pumeksowy http://www.reno-art.pl/product_info.php ... ucts_id=46
rozpuszczalnik http://www.reno-art.pl/product_info.php ... ucts_id=49
olej do politury ciemny http://www.reno-art.pl/product_info.php ... cts_id=217
lub jasny http://www.reno-art.pl/product_info.php ... cts_id=216
Nie orientuję się w cenach, czy są odpowiednie, czy mam szukać gdzie indziej??
Stop banderyzmowi.
zagore1
Skrzynka już oczczona z farby i wypolerowana wełną stalową:
Zaczynam przygotowania do politurowania. Na początek przetarcie olejem do politury:
Fornir pięknie ożył :-)
A tu zestaw do politurowania:
Od jutra pomału będę nakłdał kolejne warstwy politury :-)
Stop banderyzmowi.
M-ej
5...9 postów
5...9 postów
Re: Grundig 3012 -przygotowania do politurowania :-)
Post autor: M-ej »
Będzie ok :mrgreen:
zagore1
Re: Grundig 3012 -wapno wiedeńskie?
Czy ktoś z kolegów ma może " wapno wiedeńskie"?? Potrzebne mi będzie do końcowego wypolerowania politury ( kwas siarkowy+ wapno wiedeńskie)
Sprzedawane jest w 1kg woreczkach, a mnie jest potrzebne parę dkg :-).
Politurowanie posuwa się pomału do przodu - jestem na etapie "pumeksu wulkanicznego"
Stop banderyzmowi.
Dobrze Ci idzie, może chcesz następny egzemplarz?
http://www.allegro.pl/item672561776_sie ... er_54.html
zagore1
traxman pisze:Dobrze Ci idzie, może chcesz następny egzemplarz?
Zdezelowany :( , urawana antena ferrytowa, jeden głośnik w sumie nic ciekawego.
Stop banderyzmowi.
zagore1
Skrzynka zaczyna nabierać wyglądu:
Teraz 3 dni przerwy, a potem końcowe politurowanie 4% politurą i odtłoszczanie kwasem siarkowym.
Stop banderyzmowi.
