Sztuczne obciążenie RLC
Re: Sztuczne obciążenie RLC
A musi być to koniecznie separowane?
PzP
Post autor: PzP »
Wg mnie tak. No chyba, że wzmacniacz ma przełącznik GrounfLift separujący obudowę podłączoną do uziemienia od masy sygnałowej. Sprzęt nagrywający też zazwyczaj jest uziemiony, podłączając wszystko razem bezpośrednio, bez separacji na transformatorze tworzy się pętla mas i buczy nieziemsko.
To ja rozumiem, ale u mnie powiedzmy byłoby to zamontowane wewnątrz mikroampu, który byłby podłączany do końcówki mocy. Tu można by bez problemu zrobić tak aby masa urządzeń stykała się tylko na line out/line in.
PzP
Post autor: PzP »
Acha, ale ten mikroamp będzie uziemiony? Ewentualnie dodałbym w nim przełącznik GndLift podłączający masę sygnałową do uziemionej obudowy przez jakiś kondensator 100n/250V.
No chyba, że będzie to jedno urządzenie, mikroamp i końcówka mocy, wtedy nie ma problemu.
Będą dwa urzadzenia, ale zasilanie (230V) microampa będzie ciągnięte z końcówki (końcówka będzie posiadać gniazdo sieciowe bez uziemienia). Chyba powinno to zapewnić brak petli masy. Chyba, że się mylę.
PzP
Post autor: PzP »
W takim wypadku nie będzie pętli mas.
Jak byś w takim razie rozwiązał line out w takim urzadzeniu?
PzP
Post autor: PzP »
Nawet nie musiałbyś stosować tego opampa, po prostu sygnał do LineOut pobrać z suwaka potencjometru 1kLog podłączonego równolegle do sztucznego obciążenia.
Muszę zobaczyć, czy wogóle do dostania są takie potencjometry...
A powiedz jeszcze skąd takie ładne obudowy bierzesz. Tylko nie chcę słyszeć, że sam robisz ;)
PzP
Post autor: PzP »
Obudowy:
viewtopic.php?f=40&t=14279
Kiedyś kupiłem ich trochę na takie różne poboczne małe projekty. Te moje są f-my TEKO, praktycznie to samo, co w linku powyżej.
Painlust :arrow: To są standardowe wartości, nie powinieneś mieć problemów. Jak nie będzie to 2k2, czy 4k7 też podejdzie, może się zmienić ew. płynność regulacji.
popiol17
Post autor: popiol17 »
Może zamiast transformatora HCPL 7800?
http://zefiryn.tme.pl/dok/optoelektronika/HCPL7800.pdf
Niewątpliwa wada to konieczność osobnego zasilania po "stronie wtórnej" układu.
PzP
Post autor: PzP »
Też o tym myślałem, w sumie, maleńkie trafko do druku z dwoma uzw. wtórnymi i można zrobić zgrabny zasilacz z dwoma odseparowanymi wyjściami. Z całą pewnością kiedyś to rozwiązanie przetestuję.
PzP
Post autor: PzP »
W ramach eksperymentu poskładałem wyznaczone charakterystyki impedancji w funkcji częstotliwości i odpowiadające im brzmienie w krótkie video:
http://www.youtube.com/watch?v=UZAbQaavmKA
