Naprawa mostka R5030 (P5030)
KaW
Re: Naprawa mostka R5030 (P5030)
1-najlepsza jest lutownica grzałkowa -75W-grot musi obejmowad cały rządek nóżek -od razu .Trzeba cwiczyć wylutowywanie na czas -do momentu opanowania mistrzowskiego tej operacji nie warto niszczyć przyrządu.
2-niezbędnyroztwór kalafoni w denaturacie-najpierw kalafonia potem grzanie.Kalafonia ochroni ścieżki i przelotki przed "roztworzeniem "/rozpuszczeniem/miedzi w cynie.
3-przed wylutowywaniem "napoić " istniejące luty spoiwem dobrej jakośći -cyna z kalaf. 90%-taka jasna ,błyszcząca -wtedy operacja pójdzie sprawniej.
Istniejące lutowanie -na fali- może być tandetne -przegrzaną cyną i byle jaką np 30 %.
4-zakaz uzywania pistoletówek -to jest debilne narzędzie i nie przystoi na triodzie stosowac do techniki tranzystorowej i ukł. scalonych.
pozdr.
pozdr.
KaW
cd.str18
wzory -4.3 do 4.7 na Cs,Ls,Rp,Cp,Lp -dotyczą wielkosci C,L,R, mierzonych detali R,L,C,
gdzie-"omega" -predkość katowa: f r-czestotliwośc generatora sygnału :
Kdelta V0 - współczynnik podziału Uo -przyjmujący wartość 1 lub 0,3 -odpowiednio-przy pomiarze wielkośći "prostych " i "odwrotnych"
Kdelta f -współczynnik podziału elementu DCz -przyjmujący przy pomiarach wielkośći "prostych" i "odwrotnych" wartość 1 lub 0,3 ;
N -liczba zliczonych impulsów w rejestrze SL w czasie pojedyńczego cyklu pomiarowego.
Wartości K1,K2,KdeltaVo,Kdelta f -niezbędne do spełnienia równań 4.2-4.7 ustalane sa w czasie wyboru rodzaju pracy i zakresu pomiarów przyrzadu.
str.19.
5.BUDOWA I PRACA ELEMENTÓW SKŁADOWYCH MIERNIKA.
5.1-Podzespoły i sposób pracy bloku wyswietlacza informacji. /BI/.
5.1.1. GS -/GENERATOR SINUS/ przeznaczony jest do wytworzenia niezbędnego napięcia sinusoidalnego 100 i 1000 Hz.W skłąd generatora wchodzą :
dwa wzm. całkujace na wzm. operac. DA2,DA5 , oraz wzmacniacz nastawny ,wykonany na wzm. oper.DA8.Szeregowe połączenie wzmacniaczy całkujacych
zapewnia zrównoważenie przebiegów fazowych a podanie części napięcia /z wyjścia pierwszego układu wzm. całkującego DA2/ na wzmacniacz DA8 -poprzez dzielnik /wykonany na elementach :RP8,R39,VD4,VD5-zabezpiecza zrównoważenie amplitud.
Potencjometrem RP8 -nastawia się napięcie wyjściowe GS.
Wartość częstotliwośći roboczych GS okresla się zewnetrznym spr. zwrotnym wzmacniaczy całkujacych /sa to :R2,R10,R13,C4 i R25,R33,R35,RP5,RP7,C14/
Czestotliwość 1000Hz -nastawia sie PR 5 a 100Hz -nastawia sie PR7 .
Aby wybrać czest. równą 100Hz trzeba dotknąć sensor "0,1kHz" -wewnątrz włączone są klucze tranzystorowe T1 i T4.
Wybranie częstotloiwości 1000Hz spowoduje wyłaczenie kluczy T1 i T4 .
5.1.2. "NIC" -/przetwornik / przeznaczony jest do przekształcenia mierzonej wielkośći /R,C iL/ w wielkość czynna -t.j. napięcie - sklada się z zestawu wzorców R65-R68 ,przekazników:KA1.2 , KA2.2 , KA3.2 , KA4.2 , KA5.2 , KA6.2 , wzm. operac. DA11/MU1/ z opornośćiami skalującymi -wzorcowymi-R79,R80,RP17.
Przy udziale-/ tworzacych schemat pomiarowy/-przekażników KA1.2,KA2.2 i KA3.2 , układ "NIC" -w zależnosći od rodzaju mierzonej wielkośći przybiera postać ......cdn
str.19.
Ostatnio zmieniony pt, 22 maja 2009, 17:29 przez KaW, łącznie zmieniany 1 raz.
Matizz
Cześć!
Udało mi się ustalić wszystkie odpowiedniki scalaków użytych w części cyfrowej miernika.
Tak więc mogę teraz wylutować każdy scalak i sprawdzić czy działa.
Matizz
Matizz
KaW
Str.20
...okresloną na rys. 4 .Dla schematu 4a - wspołczynnik korekcyjny określony jest stosunkiem opornośći R1 i R2/ odpowiadaja one opornikom R79,R80 na rys.6/-natomiast dla schematu 4b -współczynnik ten określa się stosunkiem oporności jednego z oporników R65-R68/patrz rys.6/ i Zx. Na rys.4 oporniki R65
i R68 oznaczone sa jako Ro.
5.1.3, MU1 i MU2 służa do realizacji ustalonych wzmocnień napięć wypracowywanych przez NIC . MU1 wykonany jest na operacyjnym wzmacniaczu DAII
i stanowi podzespół bloku NIC.MU2 wykonany jest na wzm. operac. DAI . Współczynniki wzmocnienia obu wzmacniaczy ustala się przez komutowanie kluczami
VT2,VT3 i VT21 ,VT22 - powiązanych z opornikami wzorcowymi R7-R9 i R87,R91 -odpowiednio.
5.1.4. BU sprzęga MU2 układem całkującym I1 Ii wykonany jest na wzm. oper. DA7 I "komutatorach" -łącznikach -DD1.3 i DD.2.2 .
5.1.5.FCzW wykonany jest na elementach łączników DD 1.4 i DD3.1 i służy do przekształcenia napięć pomiarowych sinusoidalnych w proporcjonalne napięcia stale.FCzW sterowany jest wzorcowym napięciem ,którego faza /w zaleznośći od mierzonej wielkośći i wybranego schematu zastępczego / jest kształtowana przez FON z napięcia generatora GS.
5.1.6. I1 przeznaczony jest do przekształcenia stosunku napięć Ux i Uo w proporcjonalny impuls czasu. Wykonany jest na wzm. oper. DA10 i zawiera kondensator wzorcowy C26 ,oraz element komutujący DD3.3 służacy do rozładowywania tego kondensatora.
5.1.7. I2 przeznaczony jest do przechowywania informacji nagromadzonej w I1.I2 zbudowany jest ze wzm. oper. DA13 ,wzorcowego kondensatora C36
i zespołu łączników funkcyjnie powiązanych -:DD3.4, DD4.1-DD4.4 . Łacznik DD4.4 sluży do rozładowywania ładunku kondensatora C36.
......cdn.
......cdn.
Ostatnio zmieniony pt, 22 maja 2009, 23:39 przez KaW, łącznie zmieniany 1 raz.
Matizz
Sprawdziłem ten punkt oscyloskopem.KaW pisze: 5.1.5.FCzW wykonany jest na elementach łączników DD 1.4 I DD3.1 i służy do przekształcenia napięć pomiarowych sinusoidalnych w proporcjonalne napięcia stale.
Nie występuje tam napięcie stałe, ale jest przebieg sinusoidalny, którego amplituda zależy od wartości elementu.
Oscylogram wrzucę jak się ściemni, bo teraz nic nie widać na zdjęciu.
Niestety nie przejdzie numer, by w to miejsce podłączyć WO jako wtórnik, wyprostować ten przebieg, przeskalować i podać na dobudowany woltomierz na ICLu, ponieważ gdzieś jest wbudowany przełącznik, który dzieli jeden zakres na dwie części (konkretnie chodzi mi o to, że wraz ze wzrostem rezystancji amplituda rośnie od 0 do 2V, następnie jest reset i znowu rośnie od 0 do 2V, i dopiero wtedy zaskakuje przekaźnik przełączający na kolejny zakres). Napewno na uC dało by się to zrobić.
Dorobiłem szeroki grot do mojej lutownicy kolbowej, rozlutowałem jedną uszkodzoną dwustronną płytę jakiegoś sterownika, jutro rozlutuję kolejną i biorę się do wylutowania układów z tej właściwej płytki miernika.
Matizz
KaW
Sprawdzę tę pozycję w poniedzialek.Trzeba zwrócić uwage na to ,że oni mówia coś o fazie -wiec osc. dwukanałowy/?/.
Matizz
Cześć!
Testowałem na potencjometrze, tam faza nie była przesunięta,
Ale gdy podłączyłem kondensator i cewkę to przesunięcie było już widoczne:
Matizz
Matizz
KaW
Bardzo ladne obrazki .Wynika z tego ,że warto dalej coś usiłować tłumaczyć .
Matizz
Cześć!
Zacząłem sprawdzać od początku część cyfrową.
Przebieg na kwarcu jest zniekształcony (sonda oscyloskopowa nie wpływa na przebieg): Na wejściach taktujących scalaków wygląda lepiej: Ale czasami zdarzają się dodatkowe szpilki: Zastanawiam się, czy jakiś upadek w przeszłości nie wpłynął na kwarc.
Matizz
Matizz
KaW
1-przebiegiem na kwarcu bym sie nie przejmował -każdy scalak cyfrowy przyjmie ten impuls jako bardzo dobry .
2-wejscia obciązają impuls pojemnością ...
3-pozycja 5.1.5 poprawnie przetłumaczona .
cdn. str20
5.1.8 KN wykorzystuje wzm. operacyjny DA12 i słuzy do ustalania zerowego poziomu napięcia na wyjściu układu całkujacego "I 2".
5.1.9. FON -przeznaczony jest do wytworzenia wzorcowych napięć ,które podawane są do FCzW -i zawierają dwa identyczne stopnie wykonane na wzm. operac. DA6 i DA9. Potencjometrami RP6 i RP10 -wchodzacymi w skład FON -zapewnia się kompensację fazowych nierownomiernośći -jakie otrzymuje się ,
po przejściu całego toru obróbki mierzonych sygnałów .
5.1.10-PE wchodzi w skład UWD i wykonano go na wzm. oper. DA3 i DA4.
Górna i dolna wartość napięcia progowego/granicznego/ jest ustalana dla każdego elementu oddzielnie -przy uzyciu dzielników wykrzystujacych rezystory R3,R11 i R4,R14 - odpowiednio.Na rys.7 pokazano uklad rozmieszczeni elementów skladowych bloku BI.
5.2. Blok WA i jego praca.
5.2.1-GI , DCz , FKl i FTI -niezbędne sa do formowania -odpowiednio-impulsow zliczających i taktowych-koniecznych do prawidłowej pracy całego przyrządu.
W skład GI-wchodza :
-kwarc BGI ,stabilizujacy czestotliwość generowanych impulsów ;-układy scalone DD7.1 i DD 7.2; -kondensator C3; -oporniki R9,R12.
Częstotliwość generowanych impulsów wynosi 1MHz .FKl jest układem komutujacym -wykonanym na ukł, scal. DD 39.1 , DD39.3.
DCz zapewnia podzial czestotliwośći GI przez 3 lub 10 -w zaleznosci od nastaw przyrzadu .
Dzielnik przez 3 wykonany jest na układach DD7.3 , DD23.1 , DD28.1. Dzielnik przez 10 wykonany jest na ukł. scal. DD23.2 , DD29.3 , DD29.4 i wykorzystywany jest przy wykonywaniu pomiaru "Uśrednionego" /Srednia z kilku pomiarów /
........cdn
cdn. str20
........cdn
Matizz
Cześć!
Nie mam generatora prostokąta o takiej częstotliwości, ale postaram się coś zbudować, tak by jutro to sprawdzić na zewnętrznym generatorze.
Matizz
O ile przebieg jest do zaakceptowania, to ten dodatkowy impuls może już mieć jakiś wpływ na pomiar.KaW pisze:1-przebiegiem na kwarcu bym sie nie przejmował -każdy scalak cyfrowy przyjmie ten impuls jako bardzo dobry .
Matizz
KaW
obrazek10-str.22
FTI wykonany jest na układach cyfrowych DD8.1 , DD8.3 , DD8.4 , DD9.1 , DD12.3 , DD15.1-4 , DD16.1-4 , DD17.1 , DD17.3 , DD18.2 , DD19.1-4 , DD20.4 , DD27.1-4 , DD35.4 , DD38.6 , DD41.1-4 , DD42.2 , DD46.1-4 , DD48 , DD50.1-4 .Podstawą FTI jest licznik na DD48.On kształtuje z napięcia generatora GS -siedem taktowych przedziałów -każdy o długośći 10 msek. Przy czym -jeśli przyrząd pracuje z częstotliwośćią 100Hz -impulsy taktu formowane sa przez układy DD8.1 i DD15.1,a przy pracy z częstotliwościa 1 kHz -impulsy taktu otrzymuje się z pomoca DD9.1 /dzielnik przez 10/ i DD16.1 , DD16.2 , DD15.2 , DD17.3 . Podawanie impulsów na wejście zliczające licznika DD48/n.14/ wykonywane jest za pośrednictwem łącznika wykonanego na ukł. DD12.3 , DD12.4 .
Zespół układów DD44.1-4 , DD8.3 , DD15.3 I DD38.4 -przeznaczony jest do przymusowego ustawienia licznika DD48 w położenie zerowe -stan po siódmym takcie roboczym./wyzerowanie/.
5.2.2. - UWD posiada w sobie następujace bloki funkcjonalne :
przerzutniki progowe -zbudowane na układach DD10.1 , DD10.2 i -służące do przyjmowania informacji o stanie progowych elementów PE /blok BI/ ,
licznik zakresów -wykonany na DD24;
dekoder stanów w/w licznika /na DD30/;
sumatory słów kodowych , wykonane na DD31 , DD40 ;
grupa ukladów DD11.2-4 , DD12.1 , DD12.2 , DD13.1-6 DD17.6 ,DD20.2 , DD20.3 , DD21.3 , DD21.4 , DD25.1-3 , DD32.2 , DD35.1-3 , DD38.2 ,
przeznaczona jest do do uformowania sygnałów sterowania wskaznikami wyśietlaca IT2 /blok BI/ oraz sygnałów właczenia elementów wzoercowych
biorących udział w wyborze zakresu pomiarowego /blok BI/.
str23
Głownym wezłem ustalajacym prace zespołu UWD jest licznik pracujacy w oparciu o układ DD24.Zliczane impulsy , przychodzace na jego nóżkę 15 , formowane są przez układy DD14.4 , DD22.1 ,DD22.2 , DD26.1 , DD26.2 oraz przez przerzutniki z impulsów wydawanych przez licznik DD9.1.
Impulsy te pobierane są z n.4 układu DD 16.1 -w ten sposób ,że:
- przy częstotliwości roboczej 1kHz -praca licznika DD24 wyznaczona jest okresem co 10 ms.
-przy częstotliwości roboczej 100 Hz -praca licznika j.w. wyznaczona jest okresem czasu co100 ms.
Podzespół na ukł. scal. DD14.1 -3 -wykorzystywany jest do blokowania licznika DD 24 w tym przypadku ,kiedy sytuacja pomiarów -lub działanie zakłoceń
dazy do wyjścia urządzenia poza określoną /siedem/ liczbę taktów pomiarowych.Kierunek zliczania licznika podzakresów określony jest stanem przerzutników progowych -każdy znich zwiazany jest z odpowiednim elementem wyznaczajacym zakres pomiaru /PE/ w bloku pomiarowym.
5.2.3. SL -zliczajaca linijka przeznaczona jest do zliczania impulsów pomiarowych wchodzących na we. DCz -w czasie rozładowywania ładunku I2
-proporcjonalnego do mierzonej wartosci.
SL wykonana jest na ukł. scal. DD7.6 , DD28.3-4 , DD33.2 , DD37.3-4 , DD43.1-2 , DD 45.1-4 , DD49 , DD51.1-2 .
Licznik na ukł. DD49 zawiera starszy bit info ,licznik na ukł. DD 43.2 -drugi bit ,trzeci jest na DD43.1 i czwarty-najmłodszy -jest na DD33.2.
Na układzie DD51.1 realizuje się przeniesienie a na ukl. scal. DD51.2 -jest element pamiętający.
Zliczanie impulsów następuje z wejscia licznika WE najmłodszego bitu -n.1 ukl. scal. DD33.2 .
5.2.4. SR -wykonany jest na ukł. scal. DD6.5-6 , DD34.2 ,DD 42.1 , DD47.2 i sumator kodów CK , wykonany na ukł scal. DD40, DD21.3-4 ,
maja zastosowanie przy sterowaniu praca SL i BCI w warunkach rozszerzenia .
str.24
Wykonane to jest następująco.Po zapisie doSL liczby 9999 nastepny impuls zliczany ,powoduje pojawienie się na wyjściu 3 ukł.scal. DD45.3 impulsu przeniesienia. Dzięki temu przerzutnik przeniesienia /DD51.1/ pracuje i powoduje przejście wszystkich liczników w wyjściowe -zerowe -położenie.
Praca przerzutnika przeniesienia spowoduje również pracę przerzutnika pamięci /DD51.2/ połaczonego z pomocniczym rejestrem bitowym tablicy wskażnikowej IT1 BCI ,co spowoduje wyswietlenie się na nim liczby 10.000.Następnie -przy podaniu na wejście SL zliczanych impulsów -liczba wskazywana bedzie rosła do 19.999, po przyjściu ostatniego impulsu znowu nastąpi powstanie impulsu przeniesienia i wykonaniu pracy przerzutników przeniesienia i pamięci.Spowoduje to przełaczenie przerzutnika rejestru pomocniczego i tablica wskażnikowa zostanie zgaszona.Natomiast w licznik starszej pozycji szeregu liczbowego zapisana zostanie liczba 2.Jednoczesnie zmienią swój stan w SR ,co spowoduje wygaszenie ostatniej pozycji tablicy wskażnikowej IT1 , również dokonana zostanie zmiana stałej czasowej układu całkujacego I2 oraz zmianie o rzad wskaźnika stopnia /tablica wskaźnikowa IT2 /-osiągnięte to jest dzięki pracy sumatora kodów SK. W rezultacie wykonania pokolejnego wszystkich operacji przez elementy SL, SR, i SK, odpowiadający warunkowi pracy "Rozszerzenie 1"stan wyswietli się jako liczba 200 na tablicy wskażnikowej IT1.
Nastepne impulsy podawane na wejście SL spowodują pokazanie sie stanu 999,i po przyjściu nastepnego zliczanego impulsu znowu spowoduje prace elementów SL, SR, iSK , i na wyświetlaczu IT1 kolejno będa zapisane cyfry 19.9 i 20 /warunek pracy o"Rozszerzenie 2"/ z odpowiednią zmianą wskaznika stopnia.
5.2.5 LP - przeznaczony jest do zapisu,przechowywania i wydawania informacji pomiarowej do BCM. LP oparta jest o DD1 , DD3.1-4, będące składnikami każdego z urządzeń pamietających ZU1 . . ZU5.
str23
str.24
KaW
str.25
Sposob wykonania przeniesienia informacji z LS do LP zależny jest od stanu pracy przyrządu .Dla "START"- przeniesienie wystapi tylko jeden raz ,po zakończeniu drugiego roboczego taktu cyklu pomiarowego ; a w pozycji "Zvar" przeniesienie nastepuje okresowo -za każdym razem - po skończeniu drugiego roboczego taktu ,każdego następnego cyklu.
5.2.6. TT wykonany jest na ukł. scal. DD26.3 i DD25.4 .Z pracą TT zwiazana jest grupa bloków ,wykonanych na nast. ukł. scal. DD22.1-2 , DD 26.3-4 , DD14.4 , DD15.3 , DD18.2-3 , DD27.1 .
Praca bloku TT /przy wzięciu pod uwagę warunków podanych w punkcie 4.2.2 /przebiega następująco:-
Założmy ,że w procesie wyboru zakresu pomiarów właczony zostanie przerzutnik górnego progu -wykonany na u.s. DD10.1. W tym przypadku na jego wejściach /nózki 13 i 12 / będa sygnały -poziomy które będą równe /odpowiednio/ -logicznej "1" i "0".Poziom logicznego '"0'" na n. 12 u.s. DD10.1 jest
warunkiem dla przejścia przez u.s. DD22.1 impulsu taktujacego -uformowanego na wyjśćiu DD16.1.Ten impuls-po zróżniczkowaniu przez R15 ,C6-włącza TT,
-na jego nózkach 03 i 04 ustalą się napięcia logicznego "0" i logicznej "1" odpowiednio. Dzięki temu -taktowe impulsy -przez u.s. DD26.1 i DD14.4
wejda na wejśćie zliczające licznika zakresów pomiarowych.
Przy włączeniu przerzutnika dolnego progu/zakresu/ /u.s. DD10.2/ spełniony zostaje warunek dla przechodzenia taktujących impulsów przez u.s. DD22.2.
Pojawiający się na nóżce 3 tegou.s. impuls , po zróżniczkowaniu -przez R14 ,C5 -idzie do n.1 TT -włącza go.Na n. 3 i 4 TT ustalają się sygnały równe log. "1" i log "0" -odpowiednio.To powoduje wystąpienie "zakazu" przechodzenia taktowych impulsów przez u.s. DD14.4. i DD26.2,
..str.26
tzn. zablokuje zliczające wejście /n.15/ licznika podzakresów zakresów i jednocześnie z tym -włączy łaczniki komutujące oparte o us. DD18.2-3 , DD27.1
-przy pomocy któerych nastąpi zwiekszenie współczynnika przekazu MU2 /NAPIĘCIE / i ustawienie współczynnika podziału DCz na wartość 3.
Zwiększenie współczynnika przekazu MU2 prowadzi do spełnienia nierówności /4.1/ i pracuje przerzutnik dolnego progu.TT pozostaje nadal w poprzednim stanie.
W ten sposób ,sposób pracy TT pozwala podtrzymać napięcie pomiarowe ,podawane na wejście ACP /przetw. anal.cyfr./ -przykładowo na jednakowym poziomie -niezależnie od od wielkośći mierzonej wartości .
5.2.7. Blok UU wykonany jest na u.s. DD24,DD7.5, DD23.2 , DD29.3-4 , DD33.1 , DD34.1-DD39.3 , DD37.1-2 , DD38.1 , DD39.1-3 .Na u.s.3.1,dd34.1i dd36.3 DD23.2 i DD29.3 , wykonane sa dzielniki przez 10 ,natomiast DD39.1-3- to łączniki /komutatory/.
Przy zmianie sposobu pracy przyrzadu na pracę "USREDNIONY"- na wejscie u.s. DD39.3 /n.9/ i wejście u.s. DD7.5 /n.5/ podawane jest log. "0".
Dzieki temu czestotliwość impulsów wchodzacych na we. SL zostaje podzielona przez 10 . W wyniku tego zabiegu , zmniejsza się czestotliwość otrzymywanych z wyjść u.s. DD7.4/n.8/ i DD39.1 /n.12/ -wykorzystywanych do zerowania SL i LP /odpowiednio/ -dzięki temu na BCI wyswietli się liczba
będaca średnią arytmetyczną wyników 10-ciu cyklów pomiarowych.
Na rys 9 przedstawiono połozenie elementów bloku BA .
5.3 Praca i organizacja bloku BCI/rys.10/.
str.26.
5.3.1. BCI przeznaczony jest do wyświetlania rezultatów pomiarów /wskażniki cyfrowe NS 1-NS 5 / oraz mnożnika pokazujacego rzad wartosći mierzonej
/wskazniki cyfrowe N66 ,N67/. Mnożnik "10" jest domyślnym i nie jest pokazywany.
W polu BCI znajduje się przełącznik sensorowy -przeznaczony do sterowania pracą przyrządu.Kazda z komórek przełącznika PS1-PS7 składa się z zestyku dotykowego EI ,tranzystora VTI i diody swiecacej VDI .Zestyk sensorowy/komórka/ pracuje następująco:
-przy dotknięciu palcem reki operatora do sensora nasyca sie tranzystor VTI pradem płynącym przez opornosci R2,R3 i na kolektorze tranzystora ustala się potencjał "0" logicznego.Ten stan odebrany jest przez odpowiedni u.s. -z grupy DD1.1,DD1.2, DD3.1-4. Wypracowane zostaje polecenie /słowo binarne/ sterowania przyrzadem-stan ten jest oznaczony świeceniem diody VDI. Położenie elementów BSI pokazano na rys.11.
5.4. Na rys.12 -pokazano schemat bloku zasilania przyrządu "BP"-zawiera on 6 żródeł napięcia stałego /patrz. rozdział:4.1.6/-
rys.13 -układ i położenie detali bloku BP .
Na rys.14 pokazane sa połączenia między blokami przyrządu.
cdn.str28
..str.26
str.26.
cdn.str28
KaW
arkusz13 -
str.28 6.BHP przy pracy przyrządem .
6.1-przxy pracy tym przyrzadem i jego naprawach personel obsługujacy go winien przestrzegać ogólnych zasad eksploatacji technicznej i technik BHP
związanych ze stosowaniem aparatury pomiarowej -norma GOST 12.3.019-80.
6.2-przed pomiarami nalezy zacisk oznaczony "ZIEMIA" połączyć z zaciskiem szyny uziomu zanajdującej sie w miejscu pracy.-przekrój przewodu nie mniej niż 0,5mm2.
6.3-przed wymianą bezpiecznika w urzadzeniu pomiarowym należy wyłączyć przyrząd i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
7. PRZYGOTOWANIE DO PRACY ISPOSÓB PRZEPROWADZENIA POMIARÓW.
7.1. Przyrzad obsługuje mierzący .
7.2 . W przypadku transportu przyrzadu w warunkach podwyższonej wilgotności lub niskich temperaturach -przed rozpoczęciem pomiarów należy
rozpocząć pomiary po 24 godzinach -po przetrzymania przyrządu w warunkach zgodnych z punktem 1.2 , niniejszej instrukcji.Sprawdzic czy nie ma
usterek mechanicznych.
7.3. Przyrzad właczać do sieci zasilającej -przy wyłaczonym włączniku sieciowym przyrzadu.
7.4. Proszę podłączyć do zacisków "I" i "U" -kable łacznikowe -ozn.:5.500.313 ,przeznaczone do podłączenia mierzonych detali:R lub C lub L
-odpowiednio -wg.rys. 5 /Krokodylki z podwójnymi wyprowadzeniami-specjalne wykonanie./
str29.
7.5 Proszę podłączyć zasikai /krokodylki/ do mierzonego detalu.
7.6Prosze wlączyć asilanie przyrządu włącznikiem "SIEĆ"
7.7 . Prosze wybrać -przez dotkniecie palcem -jedn z mian mierzonej wielkości : "OHm", "F", "H"- odpowiednio.
7.8. Prosze wybrac czestotliwość pomiarowa -przez dotknięcie sensora palcem- n.p.:"0,1kHz" lub "1kHz" -oraz sensor "START" /lub "ZVAR"/.
7.9-przed pomiarami kondensatorów -o pojemności większej niz 1uF , oraz przy zmianie czę stotliwośći pomiarów -należy rozładować kondensator -przez
rozładowanie go jakims rezystorem obciązającym go ./W oryginale każa rozładowywać przez zwieranie -to jest błąd-bo można upalić wewnątrz doprowadzenia/.
8.SPRAWDZANIE STANU TECHNICZNEGO
8.1. Sprawdzenie stanu technicznego przyrzadu dokonuje się przez pomiary kontrolne -w odpowiednich warunkach -lab. pomiarowe wzorcowe.
str29.
KaW
6.1-przy pracy tym przyrzadem i jego naprawach personel obsługujacy go winien przestrzegać ogólnych zasad eksploatacji technicznej i technik BHP
7. PRZYGOTOWANIE DO PRACY I SPOÓB PRZEPROWADZENIA POMIARÓW.
7.1. Przyrzad obsługuje JEDEN mierzący.
str29.
7.5 Proszę podłączyć zaciski /krokodylki/ do mierzonego detalu.
7.6 Prsze wlączyć asilanie przyrządu włącznikiem "SIEĆ"
7.9-przed pomiarami kondensatorów -o pojemności większej niz 1uF , oraz przy zmianie częstotliwośći pomiarów -należy rozładować kondensator -przez
W okresie pomiędzy okresowymi kontrolami przyrzadu -należy wykorzystywać wzorce RI i CI /patrz rys. 12/ w nastepujący sposób:
1/-podłączyć do łaczówki KNT -położonej na sciance tylnej przyrzady -wtyczkę RP10-11, będacą w kompletacji/wyposażeniu przyrządu/:
2/proszę podłączyc przewody ,przeznaczone do podłćzenia mierzonego obiektu-do zacisków B3 i B5 wtyczki RP10-11 .Proszę zmierzyc wartość opornośći wzorca R1:
3/-proszę podłączyc przewody -przeznaczone do przyłączenia obiektu mierzonego -do do zacisków B1 i B3 wtyczki RP10-11 i zmierzyć wartość pojemnosći wzorca C1:
4/-proszę porównać wskazania przuyrzadu i cechy naniesione na wzorcach -dane umieszczone w Metryce przyrządu.
Błąd pomiaru nie powinien być większy niż wartosći określone w tablicy "1".
str29.
