peavey clasic 30
Re: peavey clasic 30
Obawiam się, że Twój labirynt ma niewiele wspólnego z oryginalnym. Bardzo istotna jest długość i szerokość ścieżek i odstępy między nimi. Wyprowadzenia potencjometrów faktycznie bez sensu. Poprowadź sobie kable od razu ze środka PCB. No i standardowo: powiększ pady, bo nie będzie do czego lutować. Po obejrzeniu PCB podtrzymuję stanowisko nt. taśmy i równoległego prowadzenia przewodów do anody, siatki pierwszej i katody.
maniak
- 25...49 postów
Zgadzam sie w zupełnosci z tobą co do labiryntu - w expresie cza sie namęczyć niestety ze zmianą siatki aby zagęscic scieżki -wrzuciłem go tylko aby mieć miejsce na później.Marvel pisze:Obawiam się, że Twój labirynt ma niewiele wspólnego z oryginalnym. Bardzo istotna jest długość i szerokość ścieżek i odstępy między nimi. Wyprowadzenia potencjometrów faktycznie bez sensu. Poprowadź sobie kable od razu ze środka PCB. No i standardowo: powiększ pady, bo nie będzie do czego lutować. Po obejrzeniu PCB podtrzymuję stanowisko nt. taśmy i równoległego prowadzenia przewodów do anody, siatki pierwszej i katody.
Proszę cię abyś zwrocił uwagę na tę część schematu,w której wyrzuciłem elementy reverbu -
czy dobrze myślę i dobrze połączyłem 3 stopień z czwartym.
Odnosnie taśmy to widziałem na własne oczy takie rozwiązania w orginalnych fenderach gdzie lampy montowane są na oddzielnych płytkach prostopadle do reszty-ale co rada fachowca to rada
Też widziałem taśmy w Fenderach. Nawet zrobiłem zdjęcie HotRoda DeVille. Ale tam przewody są w odległości ok. 5mm od siebie.
Co do reverbu, to pisałem już, jak ja bym to zrobił. Wyrzucasz trzy rezystory i wszystko, co jest za nimi. Reszta bez zmian, niczego nie trzeba łączyć.
Jakie JPG, do jasnej Anielki! To jest grafika, po co chcesz żeby stratna kompresja dodała Ci artefakty do grafiki? Do tego służą formaty PNG, TIFF, ostatecznie GIF, JPG jest tylko i wyłącznie do zdjęć! (to tak w ramach linczu przez moderatoramaniak pisze:Męcze się zeby to zamienic na jpg
Tym bardziej, że nawet na wielowarstwowej płytce jest zaledwie kilka kolorów i skala szarości wystarczy do pokazania efektów pracy.
maniak
- 25...49 postów
Ok-jeszcze raz dzięki
Płytke poprawiłem -zwiększyłem odległosci miedzy pinami a takze zlikwidowałem to równoległe rozprowadzenie scieżek na 3 połówce(na schemacie to ostatnia
z lewej)
Jutro jade po kilka elementów które mi brakuje.
Ale najpierw zrobie to w pająku - podepne pod 5wat zobaczymy czy zadziała.
Jak zawyrczy to zaczne ,,kleić,, na płytce -zawsze lepiej w pająku pozmieniać elementy
Ale kolega ma problem z tym, że w żadnym formacie nie może zapisać płytki, z wyjątkiem natywnego .pcb. Nie tylko w JPEG.
Ale zawsze można wydrukować na drukarce postscriptowej i do pdf'a. CM także nie eksportuje, a jakoś sobie radzę.
maniak
- 25...49 postów
Chodziło mi tylko o pokazanie tego com nasmarował dla ogólu do wglądu bez niepotrzebnego otwieraniajethrotull pisze:Jakie JPG, do jasnej Anielki! To jest grafika, po co chcesz żeby stratna kompresja dodała Ci artefakty do grafiki? Do tego służą formaty PNG, TIFF, ostatecznie GIF, JPG jest tylko i wyłącznie do zdjęć! (to tak w ramach linczu przez moderatoramaniak pisze:Męcze się zeby to zamienic na jpg)
Końcowe arcydzieło
maniak
- 25...49 postów
Dokładnie.Marvel pisze:Ale kolega ma problem z tym, że w żadnym formacie nie może zapisać płytki, z wyjątkiem natywnego .pcb. Nie tylko w JPEG.
Albom nasmarował druk w zapisie, albom zapisał elementy bez druku i lipa.
Ale zem szlachcic kmicic z krwi i kosci to po 3 godzinach czytania instrukcji (bo musi być ten pierwszy raz)doszedł jak co działa
Wicker
z ciekawości, jak się oblicza taką lokalną pojemność występującą przy tak poprowadzonych ścieżkach ? Czy może zrobili to "na pałę"
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
fresostrowiec
na pałę to chyba nie ale są stosowne wzory na policzenie pojemności miedzy dwoma równoległymi ścieżkami - polecam jakąś książkę do technik mikrofalowych a w niej dział o sprzęgaczach zbliżeniowych - jak znajd u siebie na dysku materiały na ten temat to ci mogę wysłać ale to już po świętachWicker pisze:z ciekawości, jak się oblicza taką lokalną pojemność występującą przy tak poprowadzonych ścieżkach ? Czy może zrobili to "na pałę"![]()
maniak
- 25...49 postów
U mnie prace stanęły.
Druga połowa wystawiła mi zakaz montażu na czas świąt wrrr.
Z drugiej strony to po gruntownym sprzątaniu wiele rzeczy znalazłem:
- min. transformatorek z telewizora rubin 714p (TWOP 7/80/30/666), z tego co wyczytałem nada się jako dławik
-TB3-1-9 , który powinien pociągnąc na 6p14p.
Pół roku temu była akcja zbierania i utylizacji starych wyeksploatowanych sprzętów - żal serce sciskał jak widziałem bambino i kilka innych radyjek diory wrzucanych do kosza.
Według ludzi którzy prowadzili tą akcję wraz z czasem rozkładu cytuje,, zanieczyszczały nasze środowisko w miejscach o dużej wilgotnosci
Udało mi się tylko odzyskać po sąsiedzku kilka częsci, które ożyły i mam nadzięje pożyją jeszcze długo - wedle ludzi zbierających nadużyłem prawa bo te częsci były zużyte itp. i zajmują 5 razy więcej miejsca i takie tam jeszcze ......
maniak
- 25...49 postów
Czasem wiele udanych konstrukcji ,,było na pałe,, swoją stroną byłem u kolegi który posiada owego peaveya - ubłagałem go o odkręcenie płyty z tyłu aby przyjrzeć sie orginałowi - wydaje mi się że duzy wpływ na jakość brzmienia ma końcowe zwężenie do ilośći scieżek-ale na ten temat nic więcej nie powiem bo nie wiemWicker pisze:z ciekawości, jak się oblicza taką lokalną pojemność występującą przy tak poprowadzonych ścieżkach ? Czy może zrobili to "na pałę"![]()
maniak
- 25...49 postów
a tu nastepny
