Strona 2 z 2
Re: Schemat preampu do oceny
: śr, 25 marca 2009, 20:43
autor: Thereminator
A właśnie, masz schemat hellstone'a? Chętnie bym obejrzał.
: śr, 25 marca 2009, 20:47
autor: painlust
Obejrzyj moje preampy na Fonarze - właściwie 100% inspiracja hellstonem.
: śr, 25 marca 2009, 21:22
autor: mammoth_hunter
łącznie z Black Altair?
: śr, 25 marca 2009, 21:38
autor: mroovka
painlust pisze:Obejrzyj moje preampy na Fonarze - właściwie 100% inspiracja hellstonem.
Ale skąd miałeś źródło do inspiracji? Czy mowa o schematach Mesy z przeróbkami Toma, czy o jakimś pewniejszym źródle, właściwych Hellstone-ów?
: śr, 25 marca 2009, 22:02
autor: KaKa
mroovka pisze:Ale skąd miałeś źródło do inspiracji? Czy mowa o schematach Mesy z przeróbkami Toma, czy o jakimś pewniejszym źródle, właściwych Hellstone-ów?
A czym się różni jedno od drugiego? :P
: śr, 25 marca 2009, 22:25
autor: mroovka
KaKa pisze:A czym się różni jedno od drugiego? :P
No tym, że do tej pory była to dla mnie niepotwierdzona plotka w stylu "Hellstone, to Mesa po przeróbkach".
Czyli plotka prawdziwa?
: czw, 26 marca 2009, 07:56
autor: painlust
mammoth_hunter pisze:łącznie z Black Altair?
jeśli już to BLACK ALTAR...
: czw, 26 marca 2009, 09:49
autor: painlust
mroovka pisze:
Jak plotka? Tom nigdy nie krył, że Hellstone to modowana stara dwukanałowa DR-ka. Każdy model Hellstone'a był inny i zawierał inną ilośc modów. Te mody w moich preampach pochodzą z wczesnych modeli, ale pewnie dokładnie takie same są w późniejszych. Zaletą modowanego preampu DR jest jego świetna współpraca z niskimi napięciami zasilającymi. Niemodowana DR przy 200-250V z zasilacza to metr mułu, dlatego według mnie nie nadaje się do współpracy z końcówką EL84SE, no chyba, żeby oddzielny zasilacz robić do preampa.
: pn, 6 kwietnia 2009, 18:00
autor: tosca
Ostatnio, w piecykach boutique'owych, można spotkać ciekawe rozwiązania. Np. kanał przesterowany na EF86, jednej ECC83 (tylko), przy czym druga trioda jako wtórnik, a z wtórnika bezpośrednio przez rezystor 1M sygnał "idzie" do odwracacza fazy (jego pierwszego wejścia). Poza obrotowym przełącznikiem (6 poz.) kondensatorów pomiędzy EF a ECC, oraz pot. Volume pomiędzy nimi (podobnie jak w Matchless'ie), kanał przesterowany nie ma układu barwy dźwięku i pot. MV. Do drugiego wejścia odwracacza, także przez rez. 1M, dochodzi kanał "czysty" z Reverbem. Końcówka na czterech 6V6 z dwoma rez. katodowymi i dwoma elektrolitami, po jednym na parę lamp. Bias dość nietypowy, bo uzyskiwany "po połowie" z rez. katodowych i dodatkowo, regulowany, z osobnego źródła napięcia ujemnego. Bez pętli u.s.z. Duże transformatory. Ma to ok. 30W i niesamowitego kopa. A przester, choć zaledwie formalnie dwustopniowy - rzeźnia. Pozdrawiam gitarowców.
: pn, 6 kwietnia 2009, 20:07
autor: Marvel
tosca pisze:Ostatnio, w piecykach boutique'owych, można spotkać ciekawe rozwiązania.
O którym konkretnie mówisz?
: pn, 6 kwietnia 2009, 20:08
autor: tosca
Marvel pisze: O którym konkretnie mówisz?
:13
: pn, 6 kwietnia 2009, 20:12
autor: Marvel
tosca pisze:
:13
Kurczę, podejrzewałam że /13 są na EF86. Skawiński podobno jest tym sprzętem zachwycony a na scenie gra na dwóch lampach i 17W mocy :shock: Masz więcej info? Oglądałeś ten sprzęt?
: pn, 6 kwietnia 2009, 20:23
autor: tosca
Marvel pisze:Kurczę, podejrzewałam że /13 są na EF86.
- ściśle mówiąc, jest tam "stary" odpowiednik EF86 - 5879. Ma inne wyprowadzenia elektrod, ale oczywiście noval.
Marvel pisze:Skawiński podobno jest tym sprzętem zachwycony a na scenie gra na dwóch lampach i 17W mocy
- no jest zachwycony.
Marvel pisze:Oglądałeś ten sprzęt?
- eeetam, nieee.
http://www.dividedby13.com/ldw1739.html
: pn, 6 kwietnia 2009, 20:40
autor: Marvel
Tylko, że Fred nie chce nawet na swojej stronce napisać, co siedzi w preampie, więc ten link to wiesz... :wink: Natomiast końcówkę widzę, że zrobił taką jak moja w Atomie 35W (po wymianie trafa też będę miał 39W) :mrgreen:
: pn, 6 kwietnia 2009, 20:43
autor: Marvel
tosca pisze:
- eeetam, nieee.
No ale schemat masz. No to poproszę 8)
