Jakiś przesterek - doradźcie.
Ibanezq
5...9 postów
5...9 postów
Re: Jakiś przesterek - doradźcie.
Post autor: Ibanezq »
whwp pisze:
Ibanezq pisze:NIe ma czegoś takiego. To 15W combo do domu :)
Uważaj. Ja używałem 15W comba i przyjechała policja. Moim zdaniem wystarczy 1,5W. :evil:
A wracając do tematu, nie ma na rynku jakiegoś kita do złożenia ew. aplikacji i latwego sostępu do kompletu części i płytki?
Post autor: Marvel »
Ibanezq pisze:
whwp pisze:
Pytasz o kit do kostki czy do wzmacniacza? W sumie to się zastanawiam nawet nad udostępnieniem Atoma do samodzielnego montażu...
Marvel pisze: W sumie to się zastanawiam nawet nad udostępnieniem Atoma do samodzielnego montażu...
To się nie zastanawiaj,miałem dostęp do działu reklamacji firmy produkującej kity,co ludzie potrafią zrobić z takiego zestawu to nie do pojęcia a ZAWSZE winien będziesz ty,koszty będziesz miał wysokie a przy jeszcze wyższej cenie zbytu kupujący będzie chciał ,żeby (w skrajnym przypadku) ten zestaw w zasadzie sam się polutował,zmontował i uruchomił.,,Dobry" kit to płytka i spis elementów a o resztę niech się kto inny martwi.
cirrostrato pisze:,,Dobry" kit to płytka i spis elementów a o resztę niech się kto inny martwi.
Ale z drugiej strony jeśli ktoś ma słaby dostęp do elementów, to będzie chciał wepchnąć na płytkę to, co akurat ma (młodość jest niecierpliwa mocno) i wtedy na pewno nie zadziała.
według mnie zarobił byś jak byś zlecił wykonanie wiekszej ilości płytek Atoma 5W i sprzedawał to razem z podstawkami i dokładnym opisem.
Ibanezq
5...9 postów
5...9 postów
yellow_ pisze:http://tonepad.com/project.asp?id=23
najprostszy z gotowa plytka, i trafkiem od dupy strony zamiast powielacza napiecia
Wracając do tematu. Uruchamiał ktoś ten układ? Warto?
VacuumVoodoo
Post autor: VacuumVoodoo »
eS pisze:problem w tym, że RealMcTube ma wartości elementów określających punkt pracy triód, wzięte z d**y. sam sie nad tym męczyłem jak ten głupi (odwzorowałem układ dokładnie - napięcia również) ze sprzężeniami i wzbudzeniami, aż wreszcie zrobiłem poprostu zamiast tego dwa stopnie z jcm800 i skonczyly sie problemy.
W tym ukladzie wlasnie na tych z d*** wzietych punktach pracy cala sprawa polega. Nawet to ze przy tak niskim pradzie anodowym drugiego stopnia polozenie potencjometru bedzie zmieniac jego punkt pracy.
Tu bardzo wazny jest montaz, odpowiednie ekranowanie kabli sygnalowych i prowadzenie masy, inaczej bedzie sie wzbudzal.
Aleksander Niemand
Ibanezq
5...9 postów
5...9 postów
A jest może gdzieś projekt tego gotowy? Ew. czy możesz udostępnić?
painlust pisze:według mnie zarobił byś jak byś zlecił wykonanie wiekszej ilości płytek Atoma 5W i sprzedawał to razem z podstawkami i dokładnym opisem.
Się gotowię do takiej zabawy:mam dwie prasy balans(2 i 10T),wykrojniki(jeszcze nie komplet),paręset podstawek(demontaż nowal calit i inne...),wyginarkę do blach,zgrzewarkę,spawarkę,grawerkę z kupą osprzętu(ale byście się zdziwili za jakie/mikre/,,piniędze") i wątpię,że ,,bilans wyjdzie na zero" kiedyś...
cirrostrato pisze:Się gotowię do takiej zabawy:mam dwie prasy balans(2 i 10T),wykrojniki(jeszcze nie komplet),paręset podstawek(demontaż nowal calit i inne...),wyginarkę do blach,zgrzewarkę,spawarkę,grawerkę z kupą osprzętu
Ja tego nie mam i nie zamierzam, bo raz, że nie mam gdzie poinstalować, a dwa, że nie umiem się posługiwać i chcę mieć tyle palców, ile mam :mrgreen: Za to będę miał chyba większą ilość gotowych płytek. Jak nic spółkę powinniśmy założyć i już :wink:
Wicker
Post autor: Wicker »
zrób czysty fenera z końcówka 15W żeby nie przesterowywał w domu (bo nie rozkręcisz tak mocno) i dopal kostką (SD1, TS)
pozdrawiam,
Paweł
