ciekawa modyfikacja basmanna
Wicker
Re: ciekawa modyfikacja basmanna
Post autor: Wicker »
czy przed samą siatką dodać jeszcze jakiś rezystor ? I czy w okolicach potencjometr gain miedzy 2 i 3 stopnie wszystko jest ok ? (czy wartości mixera -220k są odpowiednie)
pozdrawiam,
Paweł
Rezystor ten umieszcza się tuż przy wyprowadzeniu siatki lampy.
Wicker: policz sobie jakie są stosunki podziałów dzielników, które tworzą te rezystory i potencjometr przt różnych jego położeniach. Za wiele tym nie poregulujesz, pewnie nie więcej niż +- kilka dB (zależnie od wartości potencjometru). Cały ten układ jest delikatnie mówiąc do kitu. Zrób po prostu dwa osobne potencjometry i zmiksuj sygnał z obu stopni wejściowych na siatce drugiego stopnia (chociaż właściwie po co w ogóle to robić to nie rozumiem).
Wicker
to miało pełnić role jednego wejścia typu clean a 2giego crunch ale chyba troszkę przekombinowane : / przemyślę to jeszcze raz.
Btw czy jest sens zasilanie EL34 napięciem na anodzie ok 300V ? Mam trafko dające Ra 4.2k i Ra 3.3k i zastanawiam się jaka konfiguracja byłą by lepsza (2xel34 czy 4xel84) trafko ma moc max ok . 40W
pozdrawiam,
Paweł
