PCB - Próba stworzenia
pierwszy
Re: PCB - Próba stworzenia
Post autor: pierwszy »
Po pierwsze, ktorego Protela uzywasz?
Po drugie, program tego nie przeksztalci w plytke, footprinty potrzebne sa do stworzenia netlisty (liste polaczen).
Generalnie rysujac schemat korzystasz chyba z bibliotek :wink: ?
Wyciagajac elementy z biblioteki przycisnij "Tab" i od razu zdefiniuj footprinty.
Naturalnie taki footprint musi byc w bibliotece pcb, inaczej program nie bedzie wiedzial co z takim elementem zrobic.
traxman dobrze gada, helpy sa do tego zeby z nich korzystac :)
Turgon
Post autor: Turgon »
Ja de facto z Design Explorera korzystam :P Protelem to było nazwane przeze mnie - błędnie :)
Turgon
Super. Dzisiaj wróciłem do tej płytki. I jak nie mogłem dodać żadnego footprintu tak nie mogę dalej... U was się od razu pojawiają dostępne do dodania?
Przepraszam, teraz dopiero zrozumiałem, że trzeba to zrobić ręcznie... Wpisałem co trzeba i jest, ale nie rozumiem błędu jaki się pojawia:
Kod: Zaznacz cały
ERRORS: 4 macros can not be executed:
Macro 1: New Node
Add node D1-1 to net NetV1_1
Error: Node not found
Macro 2: New Node
Add node D1-3 to net NetV1_2
Macro 3: New Node
Add node D1-2 to net NetD1_2
Macro 4: New Node
Add node D1-4 to net VCC
pierwszy
Poniewaz juz sie pogubilem o jaki program do projektowania Ci chodzi, pokaze jak to jest w starym Protelu.
Rysujac schemat za kazdym razem masz takie okienko wyciagajac element z biblioteki:
Widac, ze to rezystor smd(1206), o wartosci 1Moma i o nr poz.R21.
To trzeba wypelnic recznie i za kazdym razem, poniewaz program nie "wie" czy to ma byc element przewlekany czy smd.
Naturalnie zawsze wszystko mozna zmienic w fazie projektowania.
Musi taki footprint byc w bibliotece pcb, inaczej przy tworzeniu netlisty program informuje Ci o bledach (przypuszczalnie
to masz w zalaczniku)
Wygenerowalem lipna netliste, specjalnie dla Ciebie :wink: z bledami, zebys zobaczyl jak program Cie informuje o bledach
mroovka
Post autor: mroovka »
To ja się podczepię pod temat z jednym pytaniem.
Chodzi mi o parametr po angielsku zwany "clearence". Czy ktoś z was dysponuje jakimś nomogramem, tabelą itp. odnosnie minimalnych/zalecanych odległości ścieżek w zależności od ich różnicy potencjałów?
Zaczęło mnie to zastanawiać, gdy przeglądałem serwisówkę Ampega i w jednym miejscu, między nóżkami małego kondensatora przechodziły ścieżki masy i napięcia anodowego- czy to możliwe? Czy zależy od wykończenia płytki (soldermaska/bez maski)?
Wojtek
pierwszy
Kiedys potrzebowalem do zaprojektowania pcb dla wyzszych napiec normy, znalazlem na necie, ale juz nie pamietam strone.
Bylo to gdzies tu, niestety to jest platne, co uwazam za jawne k...stwo! "Polska to bardzo dziwna kraj"
http://enormy.pl/?m=src&idx=ICS,0031.0180.X
Turgon
Natomiast ja zaprojektowałem w końcu płytkę tego zasilacza (na początek ;) ) No, ale chciałem sobie ją wydrukować i pojawił się klops. Otóż program dziwnym sposobem postanowił, że płytkę podzieli na dwa kawałki kartki A4 (i to co najlepsze na jej środku)... Nie zacząłem projektować od boku, a od miejsca gdzie mi się akurat otworzyło, więc podejrzewam, że to ma jakiś związek. No ale przecież na to powinno zadziałać zmiana orientacji druku z pionowego na poziomy? Tylko gdzie to jest? Bo ja przeszukałem całe menu podglądu druku i cholery nie mogłem znaleźć ;/
mroovka
Dzięki macska :)
W sumie baran ze mnie, przecież jest google:
http://www.electronics-project-design.c ... esign.html
Wojtek
pierwszy
Turgon pisze:Natomiast ja zaprojektowałem w końcu płytkę tego zasilacza (na początek ;) ) No, ale chciałem sobie ją wydrukować i pojawił się klops. Otóż program dziwnym sposobem postanowił, że płytkę podzieli na dwa kawałki kartki A4 (i to co najlepsze na jej środku)...
Dalej nie wiem czy to Protel, Desig Explorer, czy jeszcze cos innego, ale w sumie niewazne :P
Czy cos takiego Ci drukowal program? (chodzi o uklad stron)
Turgon
Nie :) Ale odnalazłem w końcu ustawienia, które kryły się tam gdzie zupełnie nie podejrzewałem. Obecnie majstruje tak, żeby cały design był lepszy i zaprezentuje moją pierwszą płytkę - zasilacz :mrgreen: Btw, czy Protel oferuje drukowanie do pliku?
P.S.
Da się jakoś płynnie regulować grubość ścieżek (tutaj wykoncypowałem poprzez zmianę preferowanego rozmiaru w Design Rules - chociaż to ciągle zbyt chałupnicza metoda) i punktów lutowniczych (tutaj w ogóle nie wiem jak zmienić ich rozmiar!)?
P.S.2
Macska, de facto mam Design Explorera :) Ale to przecież rozwinięty Protel stary ;)
Turgon
No i mam pierwsze efekty:
Za małe pady, za cienkie ścieżki, za mały odstęp na mostku prostowniczym, chyba, że to 12V.
pierwszy
Poza tym miejscami dziwacznie prowadzone sciezki.
Turgon
Jak pogrubić pady?
Gdzie ten za mały odstęp w mostku?
Turgon pisze: Gdzie ten za mały odstęp w mostku?
W okolicach anody lewej górnej diody.
