"Mała" SABA 310W
geguś
Re: "Mała" SABA 310W
Zdjęcie "formy na zimno" do kleju przewodzącego. Na "gorąco", to zamiast plastiku można dać tekstolit, bakielit lub coś podobnego. Śruby ograniczą ruch rotora i chyba to nie jest dobre rozwiązanie.
Marconi
W moim przypadku, to jedno z lepszych rozwiązań, chociaż tymczasowo niepotrzebne, bo zreperowałem trymer. W załączniku można zauważyć otwory, które niczego nie ograniczą, bo są poza zasięgiem rotora. Myślełem, że wiadomo z jakim typem trymera mamy tu doczynienia. Twój kondensator ma inną budowę.geguś pisze:Zdjęcie "formy na zimno" do kleju przewodzącego. Na "gorąco", to zamiast plastiku można dać tekstolit, bakielit lub coś podobnego. Śruby ograniczą ruch rotora i chyba to nie jest dobre rozwiązanie.
geguś
A no tak, racja, zamotałem się
. Ty o trymerze, ja o agregacie. Taka mała rozbieżność zdań.
A i czy Ty masz rezystory drutowe kilka pojedyńczych, czy wszystkie na jednej rurce ceramicznej, bo spotkałem dwa rozwiązania.
Marconi
W tym modelu wszystkie rezystory drutowe (3 szt) są pojedyńcze. Również te jak piszesz "na jednej rurce" w modelu 230WL były pojedyńcze, ale na wsólnym pręcie metalowym, oddzielone podkładkami z laminatu i ściśnięte śrubkami z obydwu stron. Opornik można nawinąć drutem, tylko trzeba wykombinować prymitywną nawijarkę z posuwem, bo zwoje drutu oporowego nie mogą się stykać. Mam opornik takiej warości o mocy 10W, ale to nie to samo.
geguś
Miałem bebechy od 311 z jedną rurką, bo obsada wytłoczona na plastiku była taka sama, a nie widzę w schematach innego modelu z takimi lampami. Nawijanie rezystora drutowego jest ponad moją cierpliwośćMarconi pisze:W tym modelu wszystkie rezystory drutowe (3 szt) są pojedyńcze. Również te jak piszesz "na jednej rurce" w modelu 230WL były pojedyńcze, ale na wsólnym pręcie metalowym, oddzielone podkładkami z laminatu i ściśnięte śrubkami z obydwu stron.
Marconi
Mam dwa modele Saby 311WL, ale nie pamiętam jak to było rozwiązane. Na pewno są na jednej rurce, ale czy oddzielone, nie mogę powiedzieć, musiałbym sprawdzić.geguś pisze: Miałem bebechy od 311 z jedną rurką, bo obsada wytłoczona na plastiku była taka sama, a nie widzę w schematach innego modelu z takimi lampami. Nawijanie rezystora drutowego jest ponad moją cierpliwość.
Nawijanie oporników nie jest aż takie straszne, gorzej z cewkami, a mimo wszystko koledzy z Triody je nawijają.
Jak chcesz coś uratować, masz pasję, to zapominasz, że coś może być nudne, jednak lepiej powierzyć to komuś kto lepiej sobie z tym poradzi.
Z tym kondensatorem powietrznym, to też masz niezłą zaprawę i próbę cierpliwości, ale jak zagra, to Ci się odwdzięczy
Marconi
Witam! Skadam "Małą Sabę", udało się naprawić trymery i agregat. Włożyłem sprawny elektrolit, ale muszę go uformować, by zapewnić bezpoieczeństwo elementom, które mógłby zniszczyć. Opornik drutowy też już nawinięty i raczej nie chciałbym go stracić. Wydrukowałem wstępnie skalę z załączników, by dobrać właściwą wielkość, bo po otwarciu pliku jest o za duża. Mam oryginalnę ele niestety ma inne napisy chociaż jest z tego samego modelu tylko z "pełnej wersji" - z głośnikiem.
Teraz zabieram się za podłączenie przewodów z wtykami bananowymi do głośnika, a potem sprawdzę lampy, które posiadam. Nie mam RENS 1204, czy mogę bez żadnych przeróbek włożyć RENS 1264?
Z filtra wychodzi przewód z haczykiem, czy mam go przykręcić do Anody lampy RENS 1264 wraz z przewodem trymera? Ze schematu wywnioskowałem, że tak.
W załączniku postępy
geguś
Ja swego czasu miałem zamienione lampy i nic sie nie stało, to myślę że zagra.Marconi pisze: Nie mam RENS 1204, czy mogę bez żadnych przeróbek włożyć RENS 1264?
Dokładnie.Marconi pisze: Z filtra wychodzi przewód z haczykiem, czy mam go przykręcić do Anody lampy RENS 1264 wraz z przewodem trymera? Ze schematu wywnioskowałem, że tak.
Marconi
Witam! Mała Saba pewnie nie zagra tak szybko, bo mam problemy z głośnikiem, a właściwie z jego osprzętem. Czy to możliwe, by poprzypalało się aż tyle na raz: elektromagnes oraz obydwa uzwojenia w trafo głośnikowym? Sam głośnik na szczęście się nie przypalił.
Proszę o kontakt chętnego do przewinięcia transformatorka oraz elektromagnesu.
W załączniku zdjęcia.
P.S. Udało mi się kupić oryginalną skalę do tego modelu
geguś
gdzie i za ileMarconi pisze: P.S. Udało mi się kupić oryginalną skalę do tego modelu
Marconi
W niemieckim Ebay otrzymałem bezpiśrednią propozycje za 25EUR. Z wysyłką 28, więc się zdecydowałem kupić. Gość raczej solidny, bo kilka razy brałem u niego.
Marconi
Saba jeszcze nie zagrała! Na anodzie RES 164 nie ma napięcia, miernik pokazuje 0,000. W zasilaczu grzeje się rezystor drutowy 1,5kohm. Sprawdzałem wszystkie kondensatory, dwa przy trafo głośnikowym (2nF i 5nF) wymieniłem na nowe. Sprawdzałem pojemność drugiego elektrolitu 4uF i była w porządku, jednak myślę, że to właśnie on może mieć przebicie.
W załączniku schemat radia, może ktoś z Triodowiczów ma pomysł na "Małą Sabę".
Skala oczywiście dotarła, zamontuję ją jak radio już zagra.
Pomiar pojemności nic tu nie daje, trzeba zbadać prąd upływu. Ten kondensator 4uF zdaje się nie jest elektrolityczny, tylko papierowy, blokowy (nie widzę go na chassis) i ma zapewne koszmarną upływność. Poza tym 2 kondensatory 0,1uF na obu połówkach uzwojenia anodowego też mają upływność i mogą doprowadzić do znacznego przeciążenia transformatora i przy okazji wydalenia swoich wnętrzności. Należy też zwrócić uwagę na kondensatory odsprzęgające (0,1uF i 2uF) s2, gdyż oporności w s2 mają niewielkie wartości i nie ograniczają zbytnio prądu upływu.Marconi pisze:Sprawdzałem pojemność drugiego elektrolitu 4uF i była w porządku, jednak myślę, że to właśnie on może mieć przebicie.
Marconi
Kondensatory na obu połówkach uzwojenia anodowego zostały wymienione. Oryginalny był podwójny po minucie od włączenia odbiornika obsunęła się z niego rurka, więc wymieniłem na nowe niemieckie. Kondensator, o którym wspomniałem (4uF) jest oczywiście w bloku zaś schemat nie precyzuje czy jest on elektrolityczny. Blok kondensatorów pochodzi z lutego 1933, więc pewnie powinien już przejść na emeryturę, w Sabie jest znitowany razem z płytką bakelitową, na której zamieszczono część elektroniki. Podepnę współczesne kondensatory w miejsce wskazanych przez OTLampa.
W załącznikach zdjęcia.
Marconi
Witam! Jeszcze raz pomierzyłem napięcia i okazało się, że nie jest najlepiej. Przy lampie RENS 1204 wypadło najgorzej: anoda-32V, siatka-7,4; anoda RENS 1264-183V, siatka-56V; anoda RES 164-177V, siatka 47V. Pewnie muszę się zająć kondensatorami w bloku, bo te poza blokiem są już wymienione. Jeszcze podam napięcia przy elektrolicie: 244V, po rezystorze 1,5kohm-175V. Od czego zacząć? Radio cicho gra na długich, odbiera jedynkę, zakres 200-600m nie daje znaków życia.
