V640 i pomiar rezystancji
Michał_B
Re: V640 i pomiar rezystancji
Post autor: Michał_B »
Może pod tym względem, że były hermetyczne i nie bały sie wody. Ale jakościowo to były jak większość ruskieo chłamu.
efekt02
Post autor: efekt02 »
Bobekmaster pisze:Może pod tym względem, że były hermetyczne i nie bały sie wody. Ale jakościowo to były jak większość ruskieo chłamu.
:) nie hermetyczne, a szczelne - tak przynajmniej mowi nota katalogowa (oczywiscie byla rowniez wersja hermetyczna "H")
jesli chodzi o klopoty z pomiarem R w Vkach, to zawsze albo walniety jest potek, albo spalone 1 lub 2 oporniki (po podlaczeniu 230V na najnizszym zakresie)
do calosci mozna dodac spalona hybryde/fet wejsciowy i ewentualnie wylana baterie lub naelektryzowany ustroj pomiarowy i mamy typowe uszkodzenia - pozostale, to juz naprawde odsetek :wink:
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Vka jest genialnym multimetrem do audio, ustalanie poziomów, szacowanie średnich itp. Ale naprawdę nie ma sensu stsować ją do pomiaru rezystancji i brandzlować przełącznikiem bo pierwszy lepszy cyfrowy miernik za 10zł będzie o niebo precyzyjniejszy.
Ukaniu pisze:Vka jest genialnym multimetrem do audio, ustalanie poziomów, szacowanie średnich itp. Ale naprawdę nie ma sensu stsować ją do pomiaru rezystancji i brandzlować przełącznikiem bo pierwszy lepszy cyfrowy miernik za 10zł będzie o niebo precyzyjniejszy.
Nawet nie pierwszy lepszy wykłada się na pomiarze oporności uzwojeń, V640 lub jakikolwiek inny analog robi to bezbłędnie.
Ukaniu
hmm, nie zauważyłem problemu. Przestowałem właśnie przed chwilą polski cyfrowy archiwalny V561A cewka ok 12 H mierzy poprawnie - 110 om
Vka podobnie. W samochodzie mam taki za 10 zł - muszę przetestować.
Sprawdziłem kilka UNITów (min dlatego już ich nie mam), głupieją. Może te proste na ICL7106 były stabilniejsze.
teraz mam do prostych pomiarów Sanwę 360 i radzi sobie dobrze, nawet silniki nie są jej straszne.
Post autor: Marcin K. »
Jak się już ma V640 to wszystko ma być cycuś glacuś, jak ma pomiar rezystancji to ma działać jak należy :P Prawda jest taka że UNITy (mam ten syf) głupieją jak bateria siądzie trochę a na wyświetlaczu jeszcze nie pokazuje że bateria padła. Pomiar napięcia w gniazdu pokazuje np. na poziomie 300V :roll:
Panowie jeszcze pytanie do posiadaczy i znawców V-ki. Mam jakiś tłumik 10dB/50ohm widoczny na zdjęciu. Zakończony z dwóch stron gniazdem i odpowiednio wtykiem BNC. Czy to jest od zestawu z miernikiem czy to inna całkiem bajka? Czy ktoś ma przystawkę do pomiaru temperatury? Jak to wygląda?
szalony
Post autor: szalony »
O ile pamiętam jest to termopara K (Chromel-Alumel)* w formie próbnika.
* chromel - 90% Ni, 10% Cr
* alumel - 95 Ni, 2Mn, 2Al, 1Si.
efekt02
http://allegro.pl/item532876716_sonda_t ... _v640.html
cena wysoka (ja za swoja dalem 17zl z przesylka)
wszedzie pisza, ze jest problem z rteciowa bateria, ale w 15min mozna zrobic moda (srebrowka SR44W, dioda krzemowa i wylacznik)
w srodku jest mostek
ciekawy natomiast jest miedziany rezystor :wink:
Ostatnio zmieniony ndz, 25 stycznia 2009, 18:26 przez efekt02, łącznie zmieniany 1 raz.
szalony
Tam jest jakiś wzmacniacz ??
