Jak zbudować wzmacniacz lampowy...
zorba128
interpolacja
Post autor: zorba128 »
zamiast interpolacji wielomianem sugerowalbym albo aproksymacje
wielomianem nizszego stopnia, albo byc moze jeszcze lepiej interpolacje
za pomoca spline'ow (fukcji sklejanych) - czyli "zlozenia" wielomianow tak
dobranych aby zapewnic ciaglosc funkcji wraz z jej poczatkowymi
pochodnymi. Efekty bardzo dobre i bardzo dobra stabilnosc (bo stosuje
sie wielomiany 2giego/3ciego stopnia).
marcin
Jasiu
Re: interpolacja
Post autor: Jasiu »
zorba128 pisze: zamiast interpolacji wielomianem sugerowalbym albo aproksymacje
IMO interpolacja zupełnie nie ma sensu, ani Lagrange'a, ani funkcjami sklejanymi. Aproksymacja niby jest lepsza, tylko po co? Oporność wewnętrzną lampy można policzyć po spojrzeniu na charakterystykę dzieląc w pamięci dwie liczby... Do tego gdy patrzysz na charakterystyki, to widzisz gdzie oporność będzie większa, gdzie mniejsza (i jeszcze parę innych rzeczy).
Jeżeli bawić się w modelowanie lampy jakąś funkcją, to czy nie lepiej wybrać coś bardziej uzasadnionego zjawiskami zachodzącymi w lampie - Alek kiedyś przymierzał się do modelu lampy i Spice - coś Ci wyszło?
Jasiu
Piroman1024 pisze: Mógłbym sortować te punkty dowolnie ale niejest to konieczne - przecierz i tak danemu napięciu odpowiada pewne natężenie(oczywiście niemożna podać dwu różnych natężeń dla tego samego napięcia - to by niebyła funkcja).Co do metody interpolacji to żeczywiście niemożna podać zbyt wielu punktów bo powstaje sinusoida o dużej amplitudzie - bzdurnie to wygląda.
Może ktoś zna lepszą metodę interpolacji?
Możesz to robić spline'ami - ogólna zasada jest taka, że łączysz punkty liniami, w ten spsoób, żeby była zachowana ciągłość ileś tam (wybierzasz sobie) pierwzych pochodnych. Czyli aproksymujesz każdy kawałek oddzielnie za pomocą oddzielnego wielomanu o
tym rżedzia co numer pochodnej ciągłość któtrej chcesz zachować. Jak coś mylę to proszę o koretkę, bo aproksymacje to nie był mój ulubiony temt :)
Piroman1024 pisze:Dobra znowu się czegoś nauczyłem i świetnie że poruszyłeś kwestię amplitudy na wyjściu stopnia napięciowego (bo kurde jakoś o tym zapomniałem).Czy mógłbyś mi podać wzory jak to wyliczyć i z czego?
Tego się w zasadzie nie liczy. Oczywistym jest, że maksymalnie od góry (czyli wysokośc górnej połówki) ogrnicza ci napięcie statyczne na oporniku anodowym. Jak masz zasilanie 150V, na anodzie 100V, na oporniku zostaje 50V. I maksymalne możliwe napięcie anody w tym układzie to 150V, czyli amplituda w górę to 50V. Analogicznie jest w przypadku dolnej połówki, ale tu cię ogranicza różnica pomiędzy statycznym punktem pracy a najniższym możliwym napięciem na anodzie kiedy lampa się nasyci. To są absolutne wartości graniczne amplitud wyjściowych, w rzeczywistości będą mniejsze, bo im większa amplituda wyjściowa po tym większym obszarze charakterystyk się poruszasz, czyli liniowość się pogarsza. Tego już nijak nie można wyliczyć, częściowo widać na charakterystykach, że wchodzisz w nielioniowy obszar. a najlepiej pomierzyć.
Czy może
Piroman1024 pisze:mnoży się wartość napięcia międzyszczytowego na wejściu lampy poprzez wzmocnienie stopnia?
Napięcie międzyszczytowe jest dokładnie dwa razy większe od amplitudy. Amplituda to maksymalne wychylenie, ale w jedną stronę.
Piroman1024 pisze:Biorąć pod uwagę przydatność danej lampy do wzmacniacza lampowego(nie gitarowego) to wydaje mi się że powinno się brać pod uwagę prostolinijne odcinki na charakterystykach siatkowych - jest tak czy nie?
Tak, choć do pewnego stopnia można wpływ nieliniowości kompensować ujemnym sprzężeniem zwrotnym.
:arrow: Jasiu-królu złoty-chyba jednak nie ja. Nie przypominam sobie bym kiedykolwiek coś takiego sugerował. :wink:
Ja kiedyś coś takiego próbowałem robić, ale do SPICE jeszcze nie doszedłem, najpierw w ogóle chciałem jakiś model lampy utworzyć, a otem jakoś go ewentualnie zaimplementować w SPICE. Ale z braku czasu i częściowo możliwości projekt leży i czeka.
Ale nie wiem, czy to o mnie ci w tym poście chodziło.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Alek pisze:Nie przypominam sobie bym kiedykolwiek coś takiego sugerował. :wink:
No widzisz, skleroza mnie zżarła :oops: To był GSmok:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtop ... sc&start=0
Przepraszam i pozdrawiam,
Jasiu
Piroman1024
Post autor: Piroman1024 »
Owszem program jest raczej zabawkowy.
Czyli z tego co mówicie to będzie podawał złe wyniki rozumiem?
A co do modelu matematycznego lampy elektronowej to czy do tego przypadkiem nie były by potrzebne dane w stylu(odległeść między elektrodami,ich powierzchnia,skok siatek,itd.).
A jeżeli tak to jaki to ma sens?
dlaczego pisanie "nie" z czasownikami sprawia Ci tyle kłopotów?
staszeks
Post autor: staszeks »
Z tą 6P3C to szukałem po internecie i jeszcze nie znalazłem.
Czy już znalazłes??
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Piroman1024 pisze:Owszem program jest raczej zabawkowy.
Niestety. Do tego prawidłowe wyniki są możliwe do określenia w parę sekund za pomocą zwykłej linijki...
Piroman1024 pisze: A co do modelu matematycznego lampy elektronowej to czy do tego przypadkiem nie były by potrzebne dane w stylu(odległeść między elektrodami,ich powierzchnia,skok siatek,itd.).
Niekoniecznie. Można co prawda rozwiązać równanie Poissone'a, ale nawet w dobie pecetów jest to trochę roboty, a niczemu nie będzie służyło...
Już proste założenia (opisane w każdej poważnej książce o lampach - jest ich zbyt dużo, by tu wypisywać) umożliwiają zbudowanie prostego modelu zawierającego dwa parametry. Dokładność nie jest duża (do kilkanastu %), ale do niektórych celów wystarcza. Tu na przykład są otrzymane w ten sposób charakterystyki E88CC:
Wystarczy jedna linia gnuplota:
gnuplot> splot [-2:0] [0:180] 6.29e-3*(x+y/33.2)**1.5
Można dodać do tego jeszcze za dwa parametry empiryczne (na ptrzykład w sposób, który jest pokazany w linkach podanych w poprzednim poście) i otrzyma się chrakterystyki dopasowane do konkretnego egzemplarza lampy z dokładnością znacznie lepszą niż rozrzut parametrów pomiędzy lampami. Tyle, że by był sens się bawić trzeba znaleźć sensowne zastosowanie dla takiego modelu - na przykład PCSpice.
Piroman1024 pisze: A jeżeli tak to jaki to ma sens?
IMO taki, że złożony model dający dobre wyniki jest lepszy od modelu prostego dającego złe :-) Choć raczej nie warto się bawić jedynie po to, by znaleźć oporność wewnętrzną...
Jasiu
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Do Piromana1024: poszukaj książki G.S Cykina "Wzmacniacze elektroniczne". Znajdziesz w niej odpowiedzi na nurtujące Cię pytania.
Jasiu
adam.o
Post autor: adam.o »
O, czyżby reaktywacja tego wątku?
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=664
Dokładnie o coś takiego mi chodziło.
Adam
Jasiu
Post autor: Jasiu »
adam.o pisze:O, czyżby reaktywacja tego wątku?
Sugerowałem tam użycie gnuplota :-) Cały czas jednak uważam, że przydatność takich charakterystyk jest problematyczna. Choć może do celów poglądowych? Na przykład wracając do oporu wewnętrznego - można wyrysować go w funcji napięć (dla tej samej E88CC):
gnuplot> splot [0:180] [-2:0] [0:5000] ((2.0/3.0)*(33.2/6.29e-3)*(y + x/33.2)**(-0.5))
Jasiu
Piroman1024
Dzięki za oświecenie jasiu.
A z tymi czasownikami pisanymi osobno to z dwóch powodów mi się to zdarza:
1)Jestem dyslektykiem.
2)Czasami mi spacja nie działa(z tego też wynika sklejanie się innych słów).
Alek coś ty taki upierdliwy.(Liczy się treść - bardziej bym się przejmował złymi wzorami,nieprawidłowymi definicjami...).
Charakterystyk tej 6P3S jeszcze nie znalazłem.
Z jakiego programu te wykresy.?
Co to są te "sploty","gnuploty"?
Pozdro.
Jasiu
Post autor: Jasiu »
Czołem
Piroman1024 pisze: Alek coś ty taki upierdliwy.(Liczy się treść - bardziej bym się przejmował złymi wzorami,nieprawidłowymi definicjami...).
Forma też bywa istotna...
Piroman1024 pisze: Charakterystyk tej 6P3S jeszcze nieznalazłem.
Nie żartuj, wszędzie ich pełno... Na przykład tu:
http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6p3s.html
To jest zresztą odpowiednik 6L6G.
Piroman1024 pisze: Z jakiego programu te wykresy.?
gnuplot
Piroman1024 pisze: Co to są te "sploty","gnuploty"?
"splot" to komenda gnuplota rysująca trójwymiarowy wykres ("surface plot")
Jasiu
:arrow: Piroman 1024
Ja jestem upierdliwy :?: :shock: :?: :o :?: :shock:
Po prostu całkowicie zgadzam się z opinią Tomka. Prawie 100% "dyslektyków" neguje wymóg poprawnego pisania twierdząc, że to nieistotne, błahe, bez znaczenia etc. próbując się tłumaczyć.
A to jest jeszcze jeden argument potwierdzający, że Tomek ma rację.
Jeśli masz ochotę zobacz tu:
http://www.trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=1115
