Końcówka to nie samochód, że jedne się częściej psują niż innekelly pisze:Interesuje mnie sama końcówka - jak ona się sprawuje? Macie jakieś doświadczenia?
Budowa preampu Hiwatta
Re: Budowa preampu Hiwatta
kelly
Marvel, a co według Ciebie lepiej wykonać - PP na 12AU7 czy SE na EL84 z jakimś power brake'iem? W sensie: korzystniej dla "brzmienia"Marvel pisze:Końcówka to nie samochód, że jedne się częściej psują niż inneMartwi mnie tylko Raa 22,5k. Chyba, że miało być 2,25k, to wtedy spoko.
whwp
Nie mam zamiaru w najbliżej przyszłości stosować żadnych ograniczników mocy. Tak więc jeśli 5W to za dużo, to zrób końcówkę 1W. Tylko przy 2xECC82 może być problem z trafem głośnikowym, które musi mieć dwa symetryczne uzwojenia pierwotne i odpowiednie Raa. Śmieciowego TG2,5 już nie wykorzystasz.
W ogóle to te 5W jest ni w kij ni w oko
Na granie w klubie jednak za mało, a do domu za dużo...
kelly
Trafo to i tak planuję nawinąć (BTW, czy KaKa jeszcze nawija?)... Do EL84 chciałbym kopię TG2,5 ale z odczepami na 8 i 16Ohm.
Chyba jednak zrobię na EL84, bo mam, a najwyżej będę kombinował z ograniczeniem mocy
Ta płynna regulacja ze strony Toma mi się podoba, tylko podejrzewam, że nie pozostaje ona bez wpływu na brzmienie?
KaKa nawija, mam nawet takie TG2,5 od niego.kelly pisze:Trafo to i tak planuję nawinąć (BTW, czy KaKa jeszcze nawija?)... Do EL84 chciałbym kopię TG2,5 ale z odczepami na 8 i 16Ohm.
Zrób przełącznik pentoda-trioda, wtedy będzie ok. 3W, chociaż brzmienie będzie łagodniejsze.
Wicker
e tam, najwyżej sąsiedzi i rodzina Cie znienawidzi, zrób 5W : D
pozdrawiam,
Paweł
Paweł
kelly
Dobra - robię EL84, do KaKi uderzam po trafo, zamontuję przełącznik T/P, ewentualnie regulację OP, a jak będzie nie halo, to robię 50W
AnTech
Tak sobie patrzę na kartę katalogową ECC82 i wychodzi na to, że łącząc równolegle obie triody w lampie można uzyskać nieco ponad 0,5 W mocy w układzie SE przy parametrach Ua=250v, Ra=6,5 kOhm, Rk=500 Ohm, Ia=19,2 mA (stosując oddzielne opory katodowe po 1 kOhm kazdy powinno dać się uzyskać równomierne obciążenie obu triod) oraz Uwe=5,9 V.
Nawet TG... by się dopasowało
Hmm... ciekawe co by z tego wyszło?
Pewnie będzie za mało
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
Σ Φ Ψ α β η
λ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π
§ ° Γ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡
VacuumVoodoo
To bardzo odobrze wysteruje sprezyne poglosowa.AnTech pisze: Hmm... ciekawe co by z tego wyszło?
Aleksander Niemand
whwp
Właśnie zostaliśmy przyjaciółmikelly pisze:Dobra - robię EL84, do KaKi uderzam po trafo, zamontuję przełącznik T/P, ewentualnie regulację OP, a jak będzie nie halo, to robię 50W
Wojtek SQ2KRZ
No no, po pierwsze nie śmeiciowego, a po drugie właśnie że wykorzystasz.Marvel pisze:Nie mam zamiaru w najbliżej przyszłości stosować żadnych ograniczników mocy. Tak więc jeśli 5W to za dużo, to zrób końcówkę 1W. Tylko przy 2xECC82 może być problem z trafem głośnikowym, które musi mieć dwa symetryczne uzwojenia pierwotne i odpowiednie Raa. Śmieciowego TG2,5 już nie wykorzystasz.
Tylko że dwie sztuki to już 70 zł plus przesyłka... Dobrze kombinuję?jethrotull pisze:No no, po pierwsze nie śmeiciowego, a po drugie właśnie że wykorzystasz.
Nie wiem, ja wszystkie swoje dostałem za darmo, a trochę ich mam.
kelly
A oto i cały schemat mojego wzmacniacza, który rozrysowałem z pomocą materiałów kolegi painlusta (mam nadzieję, że nie ma nic przeciwko
Gdybyście mogli rzucić na niego okiem - byłbym bardzo wdzięczny.
Niie ma tam przełącznika T/P ani regulacji mocy wyjściowej, bo... pewnie ich nie będzie
Wesołych świąt
Wesołych świąt
